25.8.2014, 21:47
#961
25.8.2014, 22:01
#962
25.8.2014, 23:18
#963
Ну интересно, как твои колеса поедут. Добрался домой Мотор после 03 крутилки тяговитый, ехать приятно. 95-й по крайней мере до 3000 переваривает нормально. Подстукивает клапан и слышен легкий свист, может ремень Иваныч, гравий из под колес слабенький? Купи мотор у Psychogrinder )) |
26.8.2014, 22:19
#964
Таки пальчики в горку подзвякивают на 95-ом, на нем либо прогреваться потом пропан, а лучше 98-ой!
Только сначала зажиганием поиграть Сегодня поправил подтекающую обратку. Надо пробовать пропан. Звук интересный у мотора, отличается от троечного |
27.8.2014, 4:17
#965
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15207 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Таки пальчики в горку подзвякивают на 95-ом, на нем либо прогреваться потом пропан, а лучше 98-ой! Только сначала зажиганием поиграть Сегодня поправил подтекающую обратку. Надо пробовать пропан. Звук интересный у мотора, отличается от троечного Ничего ты собрал мотор. На чем ездить будешь? На газе?. Для бензина лучше зажигание попозже поставить. Если поставишь инжектор то лучше сделать двойную прошивку газ-бензин с разными таблицами УОЗ. |
27.8.2014, 9:00
#966
27.8.2014, 9:48
#967
Ничего ты собрал мотор. На чем ездить будешь? На газе?. Для бензина лучше зажигание попозже поставить. Если поставишь инжектор то лучше сделать двойную прошивку газ-бензин с разными таблицами УОЗ. Для газа в том числе и собирал. Для бенза на моем распреде попозже не получится. Со старым шкивом где было видно стробоскопом нормальный угол был около 20 градусов. Про газ понятно нужно бы пораньше. ЭБУ ![]() вроде позволяет два режима, жаль нет канала под ДД(( Надо почитать про эти инжекторные настройки, платить дяде не сильно хочется. Пока реса нет, можно поставить как в этой теме ЭБУ убрав трамблер. Вот только смогу ли настроить |
27.8.2014, 10:22
#968
Цитата вроде позволяет два режима, жаль нет канала под ДД(( Надо почитать про эти инжекторные настройки, платить дяде не сильно хочется. Пока реса нет, можно поставить как в этой теме ЭБУ убрав трамблер. Вот только смогу ли настроить В принципе это Я7.2 Е2. Почему нет канала детонации? В прошивке он отключен, но можно же залить другую? |
27.8.2014, 10:27
#969
В принципе это Я7.2 Е2. Почему нет канала детонации? В прошивке он отключен, но можно же залить другую? Нашел на чиптюнере: "Для "классики" разработан ЭБУ 21067-1411020-11(12) под комплектацию без датчика детонации, с ДМРВ "Сименс-VDO". Такая модификация устанавливается на двигатели объемом 1,6 литра. И, как водится, в блоке не установлены элементы канала детонации" Похоже покромсали не прошивку а ЭБУ, тогда шпилька под ДД на двиге не понадобится( |
27.8.2014, 11:15
#970
Нашел на чиптюнере: "Для "классики" разработан ЭБУ 21067-1411020-11(12) под комплектацию без датчика детонации, с ДМРВ "Сименс-VDO". Такая модификация устанавливается на двигатели объемом 1,6 литра. И, как водится, в блоке не установлены элементы канала детонации" Похоже покромсали не прошивку а ЭБУ, тогда шпилька под ДД на двиге не понадобится( Ну так-то да, но все-же хорошо бы открыть и посмотреть. Может элементная база осталась штатной... Хотя, а зачем тебе ДД на классике. Он него же не зря отказались. Слишком шумный двигатель у нас с его цепью. Много ошибочных срабатываний дает ДД. PS: Кстати, есть еще вариант допайки недостающих деталей. |
27.8.2014, 11:23
#971
Ну так-то да, но все-же хорошо бы открыть и посмотреть. Может элементная база осталась штатной... Хотя, а зачем тебе ДД на классике. Он него же не зря отказались. Слишком шумный двигатель у нас с его цепью. Много ошибочных срабатываний дает ДД. PS: Кстати, есть еще вариант допайки недостающих деталей. Спасибо, посмотреть можно ДД с степенью сжатия около 11 не помешал бы, стоит однорядка и шпилька вроде далеко от нее |
27.8.2014, 11:47
#972
Спасибо, посмотреть можно ДД с степенью сжатия около 11 не помешал бы, стоит однорядка и шпилька вроде далеко от нее Вообще с однорядкой, двойной крышкой клапанов и ГКК двигатель работает достаточно тихо. Громче всего форсунки щелкают. Но одно дело звук по воздуху, другое по металлу передается. Хотя... На Шниве же стоит ДД??? |
27.8.2014, 12:24
#973
Вообще с однорядкой, двойной крышкой клапанов и ГКК двигатель работает достаточно тихо. Громче всего форсунки щелкают. Но одно дело звук по воздуху, другое по металлу передается. Хотя... На Шниве же стоит ДД??? Кроме гидриков все есть, на шниве ДД есть, только не пойму где стоит По рисунку справа, на моем блоке сверлил прилив на левой стороне ![]() PS: Кстати, есть еще вариант допайки недостающих деталей. Я7.2 в левом нижнем углу есть элементы: ![]() Я7.2 21067 их нет: ![]() Похоже это и есть канал детонации. Реально это все найти и допаять? |
27.8.2014, 12:44
#974
Кроме гидриков все есть, на шниве ДД есть, только не пойму где стоит По рисунку справа, на моем блоке сверлил прилив на левой стороне Прилив между третьим и четвертым цилиндром. Похоже это и есть канал детонации. Реально это все найти и допаять? Реально все. Тут главное увидеть что за микросхемы стоят и какиех наминалов дискретные элементы. |
27.8.2014, 13:01
#975
27.8.2014, 13:12
#976
27.8.2014, 13:23
#977
27.8.2014, 13:33
#978
27.8.2014, 13:50
#979
27.8.2014, 16:15
#980
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:00 |
