#41
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать... Смотрите соединение фонаря с кузовом, скорее всего провод массы мог отвалиля. ![]() |
#42
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Марина Сообщений: 8 Регистрация: 25.8.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 89459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#43
О! Надо посмотреть, спаибо! И ещё, для доступа к фонарям надо снять обивку багажника, и заодно проверьте второй фонарь. |
#44
И ещё, для доступа к фонарям надо снять обивку багажника, и заодно проверьте второй фонарь. )))) я уже поняла, когда лампочки в фаре меняла. Сдается мне, что надо будет все клеммы смотреть еще... А что может быть с другим фонарем не так? Там все работает- мигает и загорается |
#45
#46
Смотрите соединение фонаря с кузовом, скорее всего провод массы мог отвалиля. масса на месте(. Я так думаю, если бы было дело в ней, тогда другие лампы в этой фаре тоже не работали бы. А так лампа освещения номерного знака горит, габариты горят, не горит только лампа поворотника и лампа стоп сигнала(. Так и придется искать электрика, который возьмется за шестерку( Сообщение отредактировал payalnikk - 25.8.2014, 20:51 |
#47
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#48
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4252 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
как там пластинки под лампами которые ??
Возьми любую лампу на 12v . отцепи провод подходящий к заднему фонарю (или сигнал поворота.) теперь цоколь твоей лампы на 12v прижми к проводу (который отсоединила) другой полюс(кончик :D ) лампы прижми к массе . Поворотник или фонарь естественно перед этим нужно включить. Аккуратно.не замкни провод просто на массу . Если лампа горит -значит напряжение есть.вывод :неисправность конкретно в блоке фонарь заднего вот : |
#49
загоняй ко мне-все будет в лучшем виде. ![]() В Питер далековато. И вообще, хочу сама. А так... Только фары внутри протерла как там пластинки под лампами которые ?? Возьми любую лампу на 12v . отцепи провод подходящий к заднему фонарю (или сигнал поворота.) теперь цоколь твоей лампы на 12v прижми к проводу (который отсоединила) другой полюс(кончик :D ) лампы прижми к массе . Поворотник или фонарь естественно перед этим нужно включить. Аккуратно.не замкни провод просто на массу . Если лампа горит -значит напряжение есть.вывод :неисправность конкретно в блоке фонарь заднего вот : Ага, спасибо, попробую. Пластины смотрела, нормальные они, я их еще почистила немного. А что будет, если я на массу замкну? Конечно же нечаянно. Надеюсь, не большой ба-бах?))) Сообщение отредактировал ericsson - 25.8.2014, 19:05 |
#50
#51
ericsson , при замыкании искра :D горит (должен) предохранитель..но не стоит.мало ли чего.жара.пары бензина .и Бум )
#52
в Питер и мне далековато... ![]() 47 регион разве не Питер? Если вы тоже из Ульяновска, куда гнать? Конечно, правый поворотник не так важен, как левый, но мне без него стыдно ездить. хотелось бы все таки самой сделать, может, еще какие нибудь есть мысли из-за чего может не работать? ![]() ericsson , при замыкании искра :D горит (должен) предохранитель..но не стоит.мало ли чего.жара.пары бензина .и Бум ) Ну да, я про этот бум. Но, кстати, я когда отсоединяла провод от лампы поворотника, куда то ее там прислонила нечаянно конечно же, немного искрануло, поломался предохранитель... Значит, есть там ток... |
#53
47 регион разве не Питер? поломался предохранитель... Значит, есть там ток... http://www.nomerrus.ru .простите великодушно..не заметил что вы леди.что бы что то советовать нужно вникнуть в вашу беду. по поводу тока...он тама точно был раз произошло КЗ.значит есть надежда что все дело в контактах. |
#54
http://www.nomerrus.ru .простите великодушно..не заметил что вы леди.что бы что то советовать нужно вникнуть в вашу беду. по поводу тока...он тама точно был раз произошло КЗ.значит есть надежда что все дело в контактах. Я проверяла контакты. Короче, надо тестер... этот поворотник мигал раньше, но почему то с бОльшей периодичностью. Я сначала думала, что перегорел, но он просто быстро мигал, я проверяла. А теперь вот домигался, видимо. Может, это реле? Или если бы это было оно не мигали бы все 6 поворотников? |
#55
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать... лампу с проводками в руки и вперед... вот такую простенькую можно и без щупов... ![]() ![]() ... но он просто быстро мигал, я проверяла. А теперь вот домигался, видимо. быстро мигающее направление поворота гласит о перегорании одной из ламп в цепи этого поворота.или же пропадании на ем контакта.что так же вызывает его не работу. что в у вас и наблюдается. реле тут не при чем. |
#56
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30835 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня такая светомузыка. Завожу двигатель, включаются ДХО, при этом правый и левый повороты работают в штатном режиме. Включаю габариты, горят габариты поворотники работают штатно. Включаю ближний и тут начинается..... Гаснет правый габарит. Левый поворотник работает штатно, а ПРАВЫЙ - передний правый не горит, за место него моргает габарит, на крыле и сзади моргает, НО моргает часто.
Короче при включении ближнего правый поворот начинает часто моргать и впереди моргает габарит. Не могу понять как поворот с ближним связан. |
#57
А у меня такая светомузыка. Завожу двигатель, включаются ДХО, при этом правый и левый повороты работают в штатном режиме. Включаю габариты, горят габариты поворотники работают штатно. Включаю ближний и тут начинается..... Гаснет правый габарит. Левый поворотник работает штатно, а ПРАВЫЙ - передний правый не горит, за место него моргает габарит, на крыле и сзади моргает, НО моргает часто. Короче при включении ближнего правый поворот начинает часто моргать и впереди моргает габарит. Не могу понять как поворот с ближним связан. у мну также с левой только(сзади на фонаре проблемы с массой). Проверить провода и массу на габарит-поворот..может даже подрулевой чего мутит(потому и связь с ближним).. Ну и ждем спецов) |
#58
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
..Включаю ближний и тут начинается..... Гаснет правый габарит. Сначала подумал что плохая масса на габарите или фаре, но все равно несрастуха, если так, то выходит что вся морда не имеет контакта с кузовом, что врядли, хотя если читать дальше Цитата Левый поворотник работает штатно, а ПРАВЫЙ - передний правый не горит, за место него моргает габарит, Вот тут железно нет массы на правом подфарнике. Кстати, подфарник металлический или пластмассовый? |
#59
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вроде пластмасса.
#60
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29505 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2195 раз ![]() |
а почти всегда если габариты повтаряют роль поворотов или стопов. то вот в составных фонарях просто нету надежной массы.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 14:58 |
