19.8.2014, 16:22
#121
нет, он с двумя ручейками, белого цвета. хотел картинку закинуть,что то не получается. Продавец сказал что он 21213 пластик, железного не было, подойдет он или нет на 2103 блок? Такой впервые вижу, но думаю подойдет. ![]() Он под двухрядку, а для нее малой звезды порося походу еще не придумали) Железный не нашел |
19.8.2014, 16:43
#122
19.8.2014, 20:43
#123
20.8.2014, 2:46
#124
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Ага, в магазине железного не было, который сток. купил пластиковый, как вверху картинка,один в один.
Для порося и распредвала одинаковые что ли звезды? покрутил в руках комплект звезд, различий не нашел, поставил на поросенка, оба подходят. |
20.8.2014, 4:16
#125
20.8.2014, 4:46
#126
22.8.2014, 20:33
#127
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите у меня стоит дигатель 21011 Объем 1294 см3.
Меняли кольца поршей размер 76,6 просто замена без расточек , какую нужно ставить прокладку от ваз 2101 76мм или 21011 79мм. По ходу поставили от 2101, чем это грозит если это не она. |
22.8.2014, 20:44
#128
Скажите у меня стоит дигатель 21011 Объем 1294 см3. Меняли кольца поршей размер 76,6 просто замена без расточек , какую нужно ставить прокладку от ваз 2101 76мм или 21011 79мм. По ходу поставили от 2101, чем это грозит если это не она. Ну не хило... Типа кучерявый без волос.. 76 это или 01 или 03 .. 011 это 79.. Если прокладка 2101. Камера срорания чуток меньше станет. Не смертельно . Но желательно в такой ерунде не ошибаться. |
22.8.2014, 22:30
#129
Спасибо!, буду ставить прокладку 21011 .
Просто смутило размер колец 76.6мм и Я так понимаю поршня, тогда по краям гильзы будет 79мм правильно Я понимаю ?. |
22.8.2014, 22:42
#130
22.8.2014, 23:09
#131
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
Спасибо!, буду ставить прокладку 21011 . Просто смутило размер колец 76.6мм и Я так понимаю поршня, тогда по краям гильзы будет 79мм правильно Я понимаю ?. да что за бредятина??? у 011 блока поршни номинал 79,кольца идут 79 и прокладка 79 должна быть,ни о каких там 76,6 и речи быть не может,к тому же ремонтные размеры бывают лишь с шагом 0,4,то есть 76,4-76,8 это для двигателей 2101-2103 а для моторов 21011-2105-2106 ремонтные размеры бывают 79,4 и 79,8 |
22.8.2014, 23:40
#132
И я о том , что курить надо бросать,,
23.8.2014, 10:38
#133
23.8.2014, 11:26
#134
xt типа размер по внутренему диаметру
23.8.2014, 11:42
#135
Про то , что такое бывает я и не сомневался, но для 011 двига нужен размер 79. НО.. Если твой блок гильзован , то возможен и размер 76. И если это так , то и прокладку надо на 76 .Это 01 и 03 двигатели. И для того чтобы не было разговора про курево нужно немножко больше правды писать. На заборах чего тока не пишут , а там зачастую стройка. Я ещё в СССР точил свой блок 011 в размер 80.0 , ну как иногда бывает сломал одно кольцо. Ну и чтобы не покупать весь комплект , проскочил по мотористам. В основном был ответ - отвали , нет такого размера.
23.8.2014, 11:47
#136
странно что 011 с поршнями 01
да скорее гильзовка была...присмотрись може гильзы видать.. Цитата Главное при подборе поршня - обеспечение необходимого монтажного.зазора между поршнем и цилиндром (0,05-0,07 мм). Имеются два вида поршней: поршни диаметром 76 мм без выемки на днище для двигателей 2103 и 2101 и поршни диаметром 79 мм для двигателей 21011 и 2106 с выемкой на днище диаметром 55 мм и глубиной 1,9 мм. Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2103 и 2101 - с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2106 и 21011 -с увеличением на 0,4 и 0,7 мм. Поршневые кольца.
23.8.2014, 20:00
#137
23.8.2014, 20:09
#138
[quote Двигатель точно 21011.
Вот и вопрос какую прокладку ставить. [/quote] ну измерь ты диаметр цилиндра и ставь ту прокладку,какая соответствует,если 76, то прокладка 2101 , а если 79 то прокладка 21011 и если в твоём блоке 21011,стоят поршни на 76,** то блок гильзован и объём мотора у тебя стал теперь не 1,3 , а 1,2 Сообщение отредактировал @~steRRoid - 23.8.2014, 20:13 |
24.8.2014, 12:34
#139
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89358 Машина:2106 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,Настало время капталки ,Есть 3 двигателя 21011 2105 и 2108 1,3 можно чтото из них собрать вместе? Хотел поставить колено от ниви 213 шатуни случайно не пойдут от 2108 всьо буду собирать на блоке 21011
Сообщение отредактировал pro100boy - 24.8.2014, 12:35 |
24.8.2014, 22:11
#140
Всем привет,Настало время капталки ,Есть 3 двигателя 21011 2105 и 2108 1,3 можно чтото из них собрать вместе? Хотел поставить колено от ниви 213 шатуни случайно не пойдут от 2108 всьо буду собирать на блоке 21011 нет,шатуны не подйдут,нужен укороченый шатун 129мм или поршень с уменьшеной компрессионой высотой на 7мм а 08 мотор вообще тебе не к чему. А почему не хочешь собрать всё на блоке 2105? Сообщение отредактировал @~steRRoid - 24.8.2014, 22:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:12 |
