41 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 22.8.2014, 10:47
Сообщение #621
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно вскрыть,осмотреть "зеркало" на рабочей части,если все в норме,подкинуть новые манжеты из ремкомплекта.
Помню на Ниве покупали РЦС, несколько новых все текли,так вот нашли корпус старого,подкинули манжеты и вот почти три года отлично работает.
сообщение 22.8.2014, 12:10
Сообщение #622
У меня именно так м есть. Стоят цилиндрики с которыми и покупал машин..Самоподводящие.. Манжетки менял не раз , когда обсцыкались.
Tom Lepski
сообщение 22.8.2014, 15:07
Сообщение #623
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
запилите как выглядит манжет, а то не пойму о чем речь идет
сообщение 22.8.2014, 15:15
Сообщение #624
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
http://detali.zp.ua/catalog/58949-rem_komp...2101_09_zadnij/
Tom Lepski
сообщение 22.8.2014, 15:23
Сообщение #625
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
та не. с ними все в порядке.
Я просто не пойму причины выходы из строя цилиндра.
Первые две - я сам понимаю:
1. Брак
2. Неправильная установка ( но бляха, я не знаю как умудриться, чтобы поставить его как-то иначе)))
а ещё какие можно придумать ?
сообщение 22.8.2014, 15:41
Сообщение #626
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Брак изготовления,неточность в диаметре поршня и цылиндрической части,недостаточная чистота обработки рабочей части.
При неправельной установку максимум испортил бы пыльник
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 22.8.2014, 15:43
Tom Lepski
сообщение 22.8.2014, 15:42
Сообщение #627
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
что значит ",недостаточная чистота обработки рабочей части." ?
сообщение 22.8.2014, 15:45
Сообщение #628
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Риски,задиры,стертое "зеркальное напыление" которое "сьедает" или подворачивает манжеты,создает неплотности
сообщение 22.8.2014, 17:29
Сообщение #629
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Tom Lepski @ 22.8.2014, 11:31) *
а шо так? не торгуют вообще?може с евросоюза чего привезут...у нас то полно деталей в продаже-германия например указана... ну или якобы timeout.gif
Mr_777
сообщение 27.8.2014, 22:05
Сообщение #630
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Помогите прояснить с прокачкой заднего контура.
Менял задние цилиндры и колодки. Заменил в заднем контуре полностью тормозную на новую(перед не трогал). Вроде прокачал, выходила при отворачивании штуцера только тормозная. Прокачивал тормоза вообще 1й раз(ручник опущен, свечной ключ на регуляторе ). НО Получается периодически в цикле - нажатия педаль - зажать ее - отвернуть штуцер - под давлением выходит в трубку немного тормозной, затем завернул штуцер - кричу дальше качать, а у меня вдруг от штуцера воздух появляется((( Затем опять прокачка педалью - зажать - отворачиваю - выйдет тормозная - заверну - воздух уже может не появиться при закрученном штуцере. И вот так через раз. Как факт сзади тормозов толком нет( чувствую что в основном торможу передом, педаль немного плавает. Пробовал прокачать так уже дважды, прогнал более литра уже через задние( Трубка на штуцер вроде налазит плотно(. Ручник на 3 щелчка, держит норм.
Так откуда в плотно надетой на штуцер трубке может появляться воздух, при закрученом штуцере, а конец трубки в бутылке с тормозной слитой? Может ли как то попадать через штуцер этот воздух когда он завернут?
Течи нигде не заметил, уровень в бачке (когда не прокачиваю) держится в одном положении. До замены цилиндров и колодок педаль была отличная(3/4 хода), торможения задом правда не было толком, закис один из поршней, и колодки староваты были(
сообщение 2.9.2014, 16:19
Сообщение #631
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Всем привет, какие колодки лучше брати, AD, ATE, FINWHALE, HOLA, АвтоВАЗ, ВИС?
ExL
сообщение 3.9.2014, 8:07
Сообщение #632
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Может штуцер сифонит, хотя тут странно, при прокачке тормозуха а закрутишь - воздух, мож просто остаточное явление а ты себя накручиваешь.
Как определил, что плохо зад тормозит, к слову сказать до 80% тормозного усилия должно приходиться именно на передние тормоза.
Вывеси жопу, предварительно кого-то посадив за руль, крути колесо и проси плавно\резко жать на педаль, если колёса будет схватывать, что не провернуть, всё норм у тебя с задними тормозами.
Кстати нелишним будет всю систему прокачать а не только зад.
У меня феродо по кругу, тормозами доволен.
Romatr
сообщение 25.9.2014, 11:00
Сообщение #633
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Если мне не изменяет память автоваз и ВИС( вазинтерсервис) это по сути одно и тоже, у меня ВИС стоят не жалуюсь в принципе. friends.gif
Владимир Ю.
сообщение 10.11.2014, 23:30
Сообщение #634
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 60335
Год Выпуска: 1978
Пришлось заменить задний тормозной цилиндр (заклинило поршень). Поставил "Базальт". Вроде все работает - тормоза держат, не текут, ручник держит. Живи и радуйся! НО стоит оставить машину на ручнике на 2-3 дня и нажать на тормоз - педаль в пол, жидкость течет. Если предварительно отпустить ручник - все в норме.
Поменял вроде бы все детали привода - изменений нет. Только после замены цилиндра течь перестало.
Так и не понял, что было не так. На глаз цилиндр как цилиндр. Может быть кто подскажет (на будущее), как избежать такого геморроя?
Nick69
сообщение 11.11.2014, 0:34
Сообщение #635
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
Уплотнителям абзац приснился вот и не держат давление.
Festival58
сообщение 11.11.2014, 0:38
Сообщение #636
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 542 раза
смотрели при снятом барабане?
Где через что как течет
Владимир Ю.
сообщение 11.11.2014, 18:33
Сообщение #637
Год Выпуска: 1978
Повторяю, течет после стоянки с вытянутым ручником. В поездках течи нет. Да и смена манжет не помогла
Тек то один поршень, то другой. Закономерности не выявил
Festival58
сообщение 11.11.2014, 20:02
Сообщение #638
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif занятно..и сильно течет ?
может поршни далеко выходят...
А если заменить цилиндр ? На автоваз или белмаг..стоит 150-250..
Владимир Ю.
сообщение 11.11.2014, 20:40
Сообщение #639
Год Выпуска: 1978
Я так и сделал. Но хочу понять, в чем засада. Течет при нажатии, педаль проваливается до пола, без сопротивления.
Если бы поршни далеко выходили - текло бы все время. Колодки новые, барабан подношен, но не критично. Натяжитель ручника только-только одеть гайку, дальше начинает притормаживать.
Пробовал сдвинуть диск на половину колодки и нажимать на педаль - поршень выдвигается незначительно.
Какая-то непонятная связь с пребыванием машины несколько дней на ручнике.
сообщение 11.11.2014, 21:30
Сообщение #640
Таки ни какой мистики. Для твоих барабанов твои же колодки считаются уже сильно сношеными.. Объясняю.. Когда катаешься , то при торможении колодки разводятся поршнями и тут же сводятся пружиной. Очень кстати мощной. И у тебя скорее всего пыльники натянуты наружу.. То есть поршни уже несколько дальше стоят , чем нужно.. И если б ты резко тормознул бы на юз и держал педаль , то поршня очень возможно и вывались бы... Теперь ручник.. Колодки разводятся планкой и на максимум.. И пофик сколь дней машина простояла на ручнике... Та хоть всего пол часа. Вот дальше.. Машина на ручнике , а ты долбишь на тормоз , а поршеньки не поджаты колодками и их пружиной. Они тупо вываливаются , педаль падает... Обоссалися... Избежать легко.. Я навариваю кончики колодок , что бы , когда снимаешь барабан пыльники не были натянуты наружу. А немного были завёрнуты внутрь.. Вуаля.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 4:57
