66 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
сообщение 5.9.2014, 1:08
Сообщение #1201
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вполне веротно, что на время стоянки остался включенным какой-то потребитель, который высосал энергию из АКБ, и он уже не смог по понятным причинам привести в действие стартер. год - для АКБ не срок.
Правильно сказал Михаил, при длительном простое скидываем минусовую клемму с АКБ. Кроме того ее стоит подчистить внутри наждачкой для более тесного контакта
Slay
сообщение 5.9.2014, 3:25
Сообщение #1202
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Кедр - не учи девочку плохому. Ну 20 раз клемму снял, а на 21 плохо одел и она нафиг отгорела или клемма оплавилась. Гораздо проще хороший выключатель массы, и от него массовые провода на кузов и двигатель.
Про утечки я что то не в темк, но Рол верное направление поиска указал.
А это смотря, что за акуум и как его заряжали - спокойно за год мог умереть от паршивого качества и периодического недозаряда.
Ёжжка
сообщение 5.9.2014, 9:06
Сообщение #1203
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Ань, может лампочки салонные, что возле дверей замкнуло? у меня они включались при закрытии дверей.
сообщение 9.9.2014, 22:33
Сообщение #1204
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ваще то за 2 дня акум не мог уплыть.... моя щас по неделе стоит (езжу на тролёбусе) и ничего - заводится.... вот зимой это да, и короткие поездки с включенным светом не очень способствуют качественной зарядке.....
Собсно как уже говорилось надо делать массу нормально - короткий провод к кузову, длинный на двигатель. И неплохо бы померять напряжение на работающем двигателе..... если без потребителей меньше 14в это не есть хорошо.....
сообщение 9.9.2014, 23:40
Сообщение #1205
НЕделя не срок . Я вон на всю зиму , с октября по март, ЯВУ 12 вольтную в неотапливаемом гараже оставил. И в ней не штатный АКБ на 6 амперов был, а батарея для радиоаппаратуры. На один амперчас.. И чего? Пришол по весне зажиг включил , бенза подкачал , дрыгалку дёрнул и она завелась.. Я и офигел... Батарейка то не новая была.. Её списали по сроку на моём любимом радиозаводе..
сообщение 11.9.2014, 8:30
Сообщение #1206
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
при включенном (забытом ) потребителе-легко.это же легко высчитывается математически.
Анитра
сообщение 17.9.2014, 10:14
Сообщение #1207
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Какие то уроды лазают в мою машинку.....
Утром прихожу, нажимаю кнопку брелка, сигнализация издает двойной сигнал (знак того, что ночью она срабатывала). Смотрю - капот открыт. Поглядела - все на месте, ничего не взято. Это было с неделю назад.
Сегодня выхожу - капот снова открыт, пластиковая крышка с капота оторвана, и через дырку дернули тросик и открыли. И опять ничего не взято! Открыто все, аккум на месте... Вот какая сволочь? А главное, зачем и для чего? По моему я скоро аккумулятора лишусь ...
Slay
сообщение 17.9.2014, 10:32
Сообщение #1208
Вероятно пока прост присматриваются....У тебя акуум прикручен? Обычно у всех откручен - у тех и уносят. А капот шестерки открывается проще простого.
Анитра
сообщение 17.9.2014, 10:35
Сообщение #1209
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Не прикручен. Просто стоит. Не понимаю, почему не берут. Капот открывают и не берут. Пипец в общем.. мне страшно ...
сообщение 17.9.2014, 11:25
Сообщение #1210
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а серьезно-попробуй сменить место стоянки.хотя бы на время
сообщение 17.9.2014, 11:52
Сообщение #1211
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Вам надо купить комплект крепления АКБ и небольшой набор гаечек, две гайки М6 с зубчатым буртиком и две обычные М6, гайки накручиваюся вместо барашков, первой накручиваете гайку с буртиком и сверху контрите обычной.
сообщение 17.9.2014, 16:00
Сообщение #1212
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
И с такой же легкостью откручиваются )
Лучше всего прислушаться к совету varvar-s и попробовать машину в другое место просто ставить.
Или на стоянку лучше всего. (под крышу, не в теплый бокс)
сообщение 17.9.2014, 18:49
Сообщение #1213
сига спугнула видать,а ты спиш крепко)
сообщение 17.9.2014, 19:32
Сообщение #1214
А мабуть развлекаются малолетние уроды - угонщики . Перед походом на крупного зверя..
сообщение 19.9.2014, 21:04
Сообщение #1215
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
dron51rus
сообщение 20.9.2014, 23:38
Сообщение #1216
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(oledg @ 19.9.2014, 23:04) *
оригинальный способ знакомства!
dekaDENt
сообщение 22.9.2014, 15:25
Сообщение #1217
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Анитра, привет!
Рад, что все получается. Удачи!
Прочитал всю тему, поскольку я не гуру в технических сторонах, то и советовать ничего не стану.
Спрошу, если позволите.
У вас на крыше был чудо-девайс под название багажник.
И Вы упоминали, что Вам его сняли и убрали под сиденье. Так вот, собственно вопрос: Он туда нормально уместился? Сидеть на этом сиденье после этого удобно?
Сам ездил долго с такой приблудой на крыше. И вид портит, и расход увеличивает, но в багажник не умещается, а с собой не помешает. А тут такое решение подсмотрел...
сообщение 22.9.2014, 19:56
Сообщение #1218
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
И Вы упоминали, что Вам его сняли и убрали под сиденье. ...............
а шо там убирать то? у нее были штанги...снимаются за пять минут и места занимают мало
типа того
dekaDENt
сообщение 22.9.2014, 21:35
Сообщение #1219
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
типа того
Я знаю, что там за штанги были. А вот как они под сиденьем помещаются? И как при этом пассажиры задние себя чувствуют? Если конечно есть отзывы.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 22.9.2014, 21:35
сообщение 22.9.2014, 22:29
Сообщение #1220
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:56
