83 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
сообщение 14.7.2014, 1:35
Сообщение #1461
Когда уже я себе БСЗ поставлю? Всю жисть на контактах..
сообщение 14.7.2014, 4:09
Сообщение #1462
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Сержик
сообщение 14.7.2014, 11:17
Сообщение #1463
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Посоветую покупать фирмы АТЭ-2, по надёжнее остальных. Если коммутатор данного производителя не найдёшь, то бери калужский. Можно поискать на разборках иномарок с двигателя M10 (BMW), вот только код я подзабыл, поищу в своём "талмуде", если найду, обязательно дам знать!
сообщение 14.7.2014, 14:49
Сообщение #1464
Сержик, у меня к контактам стоит блочок зажигания с корректором опережения и чем-то там ещё. Ценник за сие чудо смешной работает исправно более 5 лет . Контакты стали вечными. Нет выгорания и зазор не критичен. Смотрю иногда чтобы были чистыми и зазор не пропал. Так что про БСЗ я немного не спешу. На шоху оно пока не надо. А вот копейку на ход поставлю туда может и подумаю. Там чисто контактный зажиг.
Сержик
сообщение 14.7.2014, 14:59
Сообщение #1465
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У моего дядьки стояла такая приблуда на Нивасике. Отьездил он на ней....я даже не знаю сколько десятков тысяч км, тачка рабочая была, гонялась каждый божий день.
19bera75
сообщение 1.8.2014, 19:33
Сообщение #1466
Пользователь №: 82570
Машина:ваз 21061
Цитата(bsat @ 6.11.2007, 19:57) *
При регулировке угла опережения зажигания для БСЗ каким из вышеприведенных способов можно воспользоваться? У меня нет стробоскопа. Если можно по-подробнее.
на бсз вольтметр или иной прибор для измерения наприжения
Feodosiy
сообщение 21.8.2014, 16:06
Сообщение #1467
Из: Саратов
Пользователь №: 66621
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:вишня
Приветствую))
Двигатель 1,5. 91 год. Пробег 108т . БСЗ стандартная. Трамблер - тот какой надо для 1,5. Все метки по мурзилке (минус ползуба на распредвалу). Зазоры в клапанах в норме. Цепь натянута. Масло не ест (не больше стакана на 6000км), бензин в норме - в общем всё ОК...
И вот, чОрт меня дёрнул купить стробоскоп. Пролежал он год не распакованный на полке в гараже. Акурат неделю назад я про него вспомнил и решил порадоваться, что у меня там на метках всё зашибись. Кстати, начальный угол я выставлял всегда по лампочке или искре, а потом всегда корректировал по детонации на 40км\ч педаль в пол. Вобщем свечу я этим маструбаскопом на метки и хренею от вида - на х.х. начальный угол опережения чуть ли не 20 град. вместо положенных пяти!!!...
Я по быстрому выставил этот угол на мурзилочные пять градусов, проехался туда-сюда перед гаражом - вроде никакой разницы не почувствовал.
Почувствовал назавтра на трассе. Машина стала тупая, будто груженая и с прицепом. И температура моментально поперла в красную зону... Сначала грешил на бензин - я заправился перед поездкой. Потом вспомнил про углы - это ж классические признаки позднего зажигания! Короче, пока не выставил опережение градусов в 15, машина так и грелась и тупила.
Конечно, можно забить на это дело и ездить как и раньше много лет до этого. Но... ЧО ЭТО ЗА ХРЕНЬ???!!!
У кого какие соображения??
И таки да, детонации при 15 град. при тапке в пол на 40-ка не наблюдаю... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Feodosiy - 21.8.2014, 16:10
сообщение 21.8.2014, 17:24
Сообщение #1468
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тоже не знаю, но факт подтверждаю ))
Могу только предположить, что .. кстати какой стробоскоп? Так вот, могу предположить что с момента искры, до момента включения лампы стробоскопа, проходит какое то время, пусть очень не большое, милисекунды(а), но этого достаточно чтобы метки "ушли" от действительных.
@~steRRoid
сообщение 21.8.2014, 18:47
Сообщение #1469
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Я вот что то вижу больше минусов у БСЗ чем плюсов,вы мне объясните чем оно лучше обычного контактного зажигания? только вот не надо писать что один раз отрегулировал и всё,это я вообще за достоинство не считаю,искра мощнее,., а мне какая нафик разница,какая там искра в моих цилиндрах,главное чтобы работал мотор и контактное справляется на пятёрочку,что ещё из плюсов там?...всё?...сырости боится,комутатор сгорает при отсоединении клемм акб,чтоб перейти на бсз,надо купить трамблёр,свечи,комутатор,катушку,а что в итоге я получу?то же самое,как работал мой мотор так и будет работать дальше,а где плюсы то?
Festival58
сообщение 21.8.2014, 19:10
Сообщение #1470
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Тема ТО про регулировку..мотор и в 3 может работать.зачем 4й гонять поршень то.почему то ВСЕ авто(свежие) на безконтакте..где то тема была Плюсы минусы БСЗ
Сообщение отредактировал Festival58 - 21.8.2014, 19:18
@~steRRoid
сообщение 21.8.2014, 19:30
Сообщение #1471
Год Выпуска: 1984
с тремя цилиндрами,мотор не работает
Владимир PaperTi...
сообщение 21.8.2014, 21:19
Сообщение #1472
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Мощность искры выше за счет увеличенного вторичного напряжения катушки, отсюда и лучший запуск мотора зимой и более стабильная работа; отсутствие контакта, который выгорает; вообще более точная работа из-за меньшего количества механических деталей. Но все равно трамблер сам по себе - ущербный механизм, на впрыск надо переходить.
@~steRRoid
сообщение 21.8.2014, 22:00
Сообщение #1473
Год Выпуска: 1984
У меня и на контактном проблем нет с запуском,да и точность датчика холла,вся идёт к чертям с вечно люфтящим валиком трамблёра,Электронное зажигание с ФУОЗ,это да,тут я плюсы вижу,а БСЗ это отстой
Feodosiy
сообщение 21.8.2014, 23:35
Сообщение #1474
Из: Саратов
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:вишня
Мысли о стробоскопе и у меня бродили. Поэтому вчера отдал его для "опытов" приятелю. Строб "Орион СТ-02" вот этот: http://www.orionspb.ru/strobo/838/
Насчёт задержки: по идее, если бы строб пыхал с запаздыванием, то шкив за это время успевал бы провернуться по часовой стрелке и показывал бы, что зажигание наборот - позднее, а не раннее. У меня же метка на шкиве была аж чуть ли не в два раза раньше, чем короткий штрих в 10град. опережения...
А что, тоже были такие баги?
Или это фича? ))
Цитата(@~steRRoid @ 21.8.2014, 20:47) *
Я вот что то вижу больше минусов у БСЗ чем плюсов...
Если это уныние навеял мой пост, то вы не правильно меня поняли. Я не жалуюсь - мне просто непонятно что это за фокус, хочу разобраться.
А так, даже раздумывать не стоит - ставить БСЗ однозначно. И лучше сразу со сдвоенным коммутатором и парой бобин, чтобы убрать ещё и бегунок в трамблёре.
@~steRRoid
сообщение 22.8.2014, 0:35
Сообщение #1475
Год Выпуска: 1984
Нет,я просто никогда не понимал,зачем ставить бсз,если с контактным бед не знаю
Feodosiy
сообщение 22.8.2014, 8:19
Сообщение #1476
Из: Саратов
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:вишня
Если общими словами - приятнее(стабильнее, устойчивее, равномернее, плавнее...) работает двигатель. angel.gif
Контактная группа по определению не может стабильно работать на высоких частотах. Когда валик крутится на 2000 об\мин - по оборотам это как электронождак с заточным камнем. И с этой частотой он бьет по контакту. Если учесть силы инерции и упругости о какой стабильности искры может идти речь? Плюс состояние контактов, плюс плавающий зазор из-за люфта валика(износ из-за сильного давления пружины на кулачок). А датчику Холла вся эта механика пофиг, плюс он легко работает с частотами в тысячи раз выше. Это в общем-то - давно очевидные вещи. Даже неловко обсуждать, чесслово! ))
Но, с другой стороны, все эти картинки "ужасны" только для перфекционистов. Если вы нормальный - забейте и продолжайте ездить на обычном зажигании. Выигрыша в 2 л. бензина, прибавки 10 сек. к разгону до 100км\ч и 20 км. к максималке вы, конечно не получите. nea.gif
Сообщение отредактировал Feodosiy - 25.8.2014, 7:59
сообщение 22.8.2014, 8:50
Сообщение #1477
Спасибо сказали: 2231 раз
вставлю пять копеек про ваш эффект меток. не забываем что, не у всех и метки и шпонки относительно друг друга взаимны. так же как цепи и звездочки. и бензин ох этот горе бензин...
vpartem
сообщение 24.8.2014, 8:51
Сообщение #1478
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
Цитата(Ролакс @ 10.12.2012, 20:34) *
по часовой-раньше
против-позже
Цитата(INVICTUS @ 1.12.2009, 20:04) *
Чем раньше стоит зажигание, тем раньше проскочит искра и начнет поджигать смесь, чем позже тем соответственно позже проскочит искра, и то и другое не есть гуд, зажигание должно быть вовремя) Чем сильней крутишь трамблер против часовой, тем раньше получается, по часовой - запоздняется.
Можно все таки определится с зажиганием, в какую сторону крутить, если у меня при выключении зажигания двигатель трясет?
сообщение 24.8.2014, 9:04
Сообщение #1479
___«Carabinieri»___
Бегунок крутиться по часовой стрелке, соответственно если трамблер крутануть по часовой стрелке, бегунок до ВВ контактов будет доходить позже, т.е. зажигание будет позже, и наоборот - против часовой, зажигание раньше.
Как вариант, имеет место калильное зажигание, возможно нужно поставить свечи "по холоднее".
Сообщение #1480
У меня тоже телепает. Это калильное зажигание. Нужен карб с электроклапаном. И регульнуть зажиг. Вот сегодня покручу и отпишусь куда я навертел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:12
