66 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
сообщение 4.9.2014, 0:12
Сообщение #1181
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Предположу, что аккумулятор перестал заряжатся.
Надо мерить вольтметром напряжение при заглушенном двигателе и при включенном. Тогда всё станет ясно.
Анитра
сообщение 4.9.2014, 0:15
Сообщение #1182
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Но в этом случае прикуривание должно же было помочь?
сообщение 4.9.2014, 0:18
Сообщение #1183
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
На заведенном двигателе красная контрольная лампа аккумулятора не горела и не мигала?
Прикуривание могло не сработать и по другим причинам.
Анитра
сообщение 4.9.2014, 0:30
Сообщение #1184
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Когда ехала на работу, не горела и не мигала. Я знаю, что когда горит, не идет зарядка, у меня было так и мне меняли такую коробочку плоскую, блин, ну не помню как называется, в общем которая заряжает аккумулятор. В этот раз не было такого. Куда ж ток то делся, и если завтра аккумулятор поставят и все заработает, как избежать подобного в дальнейшем? ладно я еще возле работы машину бросила, а если бы в лесу по дороге в Новгород, или еще где? dntknw.gif
сообщение 4.9.2014, 1:23
Сообщение #1185
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Жигули можно с толкача завести, если что.
Slay
сообщение 4.9.2014, 3:45
Сообщение #1186
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Варианта два:
- маловероятный - осыпалась пластина в акумее и он умер. У самого такое было - после часовой стоянки бегал искал акуум.
- почти вероятный - пропадает масса. На лампочки и прочее хватает, стартеру уже нет. Пока дергали акуумы пошевелили провод вот и она взревела.
Сколько проводов массы стоит? Что делаю я на всех машинах ( даже на Ауди уже заколхозил) - от акуума одну массу на корпус, вторую на двигатель, плюс провод между двигателем и кузовом и все соединения обильно пролиты смазкой - проблема уходит сразу и надолго.
Анитра
сообщение 4.9.2014, 9:11
Сообщение #1187
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Стоит один провод массы. А с толкача не завели, толкали по всей стоянке. сейчас еду туда к ней.......
Slay
сообщение 4.9.2014, 9:14
Сообщение #1188
Что то совсем удивительное - даже если акуум хоть чуть живой с толкача бы завелась.
Проверь этот массовой проводок - не открутился, не окислися, не переломился..
Анитра
сообщение 4.9.2014, 17:37
Сообщение #1189
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Зарядили аккумулятор мой от зарядного устройства в сервисе, принесли, поставили, поехала. Что это было, блин, и почему не прикурить?
сообщение 4.9.2014, 20:08
Сообщение #1190
кинь доп массу как сказал Слай-это рас..второе-проверь скоко вольт на ХХ и на оборотах,третье-ток покоя..ну что то у тебя уже такое было наскоко помню..наверно так и не сделала? советы надо выполнять.
просто аккум подошел к критической отметке видать..я даже подозреваю почему)
на время делания страховки ты не ездила)) ферштейн?
аккум видать был настолько высосан,что лишь только при его отсутствии машина завелась,ага.
(при открытом сливе,ванну не наберешь)
если ниче неохота делать вобще(хотя там фигня найти причину)-есть простой выход-отрубай массу когда ставиш,все равно на стоянке машина.
сообщение 4.9.2014, 20:45
Сообщение #1191
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 4.9.2014, 4:45) *
Варианта два:
очень даже может быть.проходили.несколько ближайших дней покажут. марку и возраст аккума в студию
Анитра
сообщение 4.9.2014, 20:50
Сообщение #1192
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Возраст - год. Марку скажу позже, как посмотрю. Ну вот подзарядили его и поехало все. ХЗ в общем...
сообщение 4.9.2014, 20:52
Сообщение #1193
аккум кстати,тоже может быть,но во что я слабо верю
в любом случае надо проверить (выше),тк без этого все равно не обойтись
ну и результаты-в студию.
Анитра
сообщение 4.9.2014, 20:55
Сообщение #1194
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
сообщение 4.9.2014, 21:01
Сообщение #1195
Цитата(Анитра @ 4.9.2014, 21:55) *
hands.gif что я говорил..проверяй Аня блин))ты кста сама это можеш сделать,купи тестер китайский,делов на 10мин
сообщение 4.9.2014, 21:17
Сообщение #1196
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А когда прикуривали, как провода подключали?
Вполне могли неправильно подсоединить.
сообщение 4.9.2014, 21:53
Сообщение #1197
так тогда бы бздымщщщ!! был бы)
сообщение 4.9.2014, 21:57
Сообщение #1198
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
ну так может так и подсоединили - плюс к плюсу другой акб., минус к минусу - и нифига...
Анитра
сообщение 4.9.2014, 23:10
Сообщение #1199
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Сперва подключал парень, оказавшийся рядом, а потом приехавший автомастер, результат был одинаков. Фары, индикаторы, сигналка работают, а стартер тихонечко так прошуршит, и тишина. От разных машин и разными проводами.
Сообщение отредактировал Анитра - 4.9.2014, 23:10
сообщение 4.9.2014, 23:21
Сообщение #1200
Проверять провод от батарейки до стартера и от кузова до батарейки..Моя копея во дворе почти два года простояла.. И ничё , принёс полудохлый акум , подкачал бенз и завелась милая .
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.9.2014, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 19:27
