19.8.2014, 22:23
#921
офигенно! Перешиваться будешь? Хотя можно ездить и так, но под измененный двигатель нужно. Я вот уже нашел Мастера) До инжа еще бы на карбе завестись) Рес еще нужен, нравится Брагин, но он в два с лишним раза дороже фор-маша Прошить можно будет в голденэнжин, но есть варик подешевле. В этом году может и не осилю, дома ремонт делать нужно |
19.8.2014, 22:58
#922
До инжа еще бы на карбе завестись) Рес еще нужен, нравится Брагин, но он в два с лишним раза дороже фор-маша Прошить можно будет в голденэнжин, но есть варик подешевле. В этом году может и не осилю, дома ремонт делать нужно Понятно. Ресивер дорого конечно, непонятно даже за что) я думаю сделать самопал, снять улитку с рогов и сделать коробку с дудками) |
19.8.2014, 23:12
#923
19.8.2014, 23:17
#924
19.8.2014, 23:32
#925
я думаю не из огнетушителя, а квадратный короб из листа нержавейки замутить...пока все только в мыслях А дудки будут, еще коллекторную скобу вырезать? Блин формаш за 4 рубля не дешевле, тем более и о нем у Psychogrinder отзывы не плохие? |
20.8.2014, 20:37
#926
Поставил новые тосольные патрубки. Пришлось их в магазе обменять, были коротковаты. С шниватермосом вообще было бы плохо, сейчас более менее ровно. Защита поддона и брызговик двига тоже на месте. Не подошел карлсон-уперся в прилив под ДПКВ. Надо подрезать.
20.8.2014, 21:46
#927
Поставил новые тосольные патрубки. Пришлось их в магазе обменять, были коротковаты. С шниватермосом вообще было бы плохо, сейчас более менее ровно. Защита поддона и брызговик двига тоже на месте. Не подошел карлсон-уперся в прилив под ДПКВ. Надо подрезать. А что с термостатом ихним...вроде все подходит отлично |
20.8.2014, 22:27
#928
20.8.2014, 22:49
#929
20.8.2014, 23:07
#930
21.8.2014, 11:26
#931
21.8.2014, 11:35
#932
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Те, кто наваливает сильно, даже заматывают стартер в термоленту. Это действительно продлевает его жизнь.
Эти щитки продаются отдельно? Я не встречал ни разу в продаже, а самому лень делать. |
21.8.2014, 11:53
#933
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Тоже никогда не стоял данный щиток. В продаже не разу не встречался. Как-то у друга в гараже нашел, отдал мне его. Решил поставить. Буквально неделю поездил с ним, потом еду, че-то под капотом стучит жутко.. Уже кирпичей в штаны наложил, думал двигу хана... И звук такой звонкий звонкий... Сразу заглушил... открыл капот, все вроде на месте, ничего не отпало... Завел, вроде не слышно стука.. Начал ехать, снова стук... Открыл капот, прислушался, а там эта хрень отвалилась, щитком которая называется... Плюнул на нее, поехал дальше.. По приезду домой, его уже небыло на месте.
Сейчас выхлоп не родной, крепить его некуда, езжу без него. Паук в термоленте, жару под капотом действительно стало меньше. |
21.8.2014, 11:58
#934
Патрубок нижнего бачка по прямой стоит, на стоковом смотрит на аккум. Еще поставил щиток стартера, жаль греть: свежий, редукторный Посмотри как у меня сделано, на двух машинах так ставил с аккумулятором в моторном отсеке и без него. |
21.8.2014, 12:17
#935
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15336 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
До инжа еще бы на карбе завестись) Рес еще нужен, нравится Брагин, но он в два с лишним раза дороже фор-маша Прошить можно будет в голденэнжин, но есть варик подешевле. В этом году может и не осилю, дома ремонт делать нужно У тебя же есть рессивер, на фото по крайней мере он присутствует. Сразу хочешь менять? Может на стоке завестись для начала? Если будешь ставить огнетушитель, то придется выбрасывать не только стоковый рессивер, но и коллектор впускной. За то не придется пилить ГБЦ, если она у тебя не 21214. Лак слазит с катушек,тяговое залипает.... Это да. Поездил сезон, начал подклинивать. Новый, редукторный. После сборки движка поставил сразу щиток. Те, кто наваливает сильно, даже заматывают стартер в термоленту. Это действительно продлевает его жизнь. Эти щитки продаются отдельно? Я не встречал ни разу в продаже, а самому лень делать. Продаются. Я покупал новый. |
21.8.2014, 12:36
#936
а че его греть? Сам от выпуска греется Никогда не стоял у меня щиток стартера , хотя имеется в запасе.. Ну и гофра для горячего тоже асуствует.. Свой когда то тоже протерял) а гофра в морозы весчь! Лак слазит с катушек,тяговое залипает.... Слышал в корпусе редукторного в статоре постоянный магнит приклеен, он от перегрева отваливается |
21.8.2014, 12:38
#937
Свой когда то тоже протерял) а гофра в морозы весчь! Ты же инж ставишь, там гофра наоборот используется, для охлаждения =) Слышал в корпусе редукторного в статоре постоянный магнит приклеен, он от перегрева отваливается Может и размагнититься от температуры, как впрочем и от удара. |
21.8.2014, 12:52
#938
Эти щитки продаются отдельно? Я не встречал ни разу в продаже, а самому лень делать. Нашел новый за стольник: ![]() Тоже никогда не стоял данный щиток. В продаже не разу не встречался. Как-то у друга в гараже нашел, отдал мне его. Решил поставить. Буквально неделю поездил с ним, потом еду, че-то под капотом стучит жутко.. Не менее получаса с ним мучался, но прикрутил на все 3 точки! У тебя же есть рессивер, на фото по крайней мере он присутствует. Сразу хочешь менять? Может на стоке завестись для начала? Если будешь ставить огнетушитель, то придется выбрасывать не только стоковый рессивер, но и коллектор впускной. За то не придется пилить ГБЦ, если она у тебя не 21214. ГБЦ 21011 каналы пиленые под карбовый коллектор. Инж в этом году может и не поставлю, пока что на карбе. Рес стоковый есть, нету ГБЦ 214. Да и хочется хотя бы огнетушитель, дросселя дороговато. Пока из комплекта пригодилась только заглушка педали газа) |
21.8.2014, 12:56
#939
Не менее получаса с ним мучался, но прикрутил на все 3 точки! Хм, круто. Когда движок ставил, даже специально поменял правый кронштейн двигателя. На родном оторвана была гайка, куда крепится щиток. Ну вот, а когда щиток прикручивал - так и не смог подлезть к третьей точке. Штаны мешают. Ты как прикручивал, снизу? Пока из комплекта пригодилась только заглушка педали газа) О, а что за заглушка? Я что-то и не в курсе. Есть крупный план? |
21.8.2014, 13:14
#940
Посмотри как у меня сделано, на двух машинах так ставил с аккумулятором в моторном отсеке и без него. Посмотрел, спасибо. У меня так же, только к печке шланг целый. И радиатор не алюминиевый) Хм, круто. Когда движок ставил, даже специально поменял правый кронштейн двигателя. На родном оторвана была гайка, куда крепится щиток. Ну вот, а когда щиток прикручивал - так и не смог подлезть к третьей точке. Штаны мешают. Ты как прикручивал, снизу? О, а что за заглушка? Я что-то и не в курсе. Есть крупный план? Прикручивал сверху, причем тянулся: машина на подставках мордой висит. Верхние чуть наживил и ловил подгибая низ. Есть маленький набор головок с Г-образным воротком. Заглушка в левом верхнем углу:
Сообщение отредактировал Solex - 21.8.2014, 13:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 16:44 |
