3 страниц V  < 1 2 3
> Вибрация после замены цепи
alexey-leontyev2...
сообщение 19.1.2011, 14:56
Сообщение #41
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 13:11) *
Метки до разбора были на шкиве коленвала длинная-на звезде не доходила чуть больше чем на пол зуба. Когда собирал старался ставить также, но боюсь на зуб пролетел. Нагар с поршней и клапанов счистил. Зажигание тоже поставил как было( потом чуть подрегулировал) Машина заводится и едет, я проехал 70 км, вибрация сильная на малых оборотах, на средних и высоких меньше, едит тупо, разгон еле-еле. Сегодня еще раз проверю метки и отрегулирую клапана. Что еще может быть???
Ты уверен, что цепь нормально натянута?
VASAN
сообщение 19.1.2011, 15:00
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 23087
Машина:ВАЗ21063
Я сделал маш-ку!!!!! Перекинул цепь на зуб назад, вибрация пропала! Клапана не регулировал, вроде не стучат, но наверное надо на всякий случай. Завтра наверное буду регулировать. А так все норм, спасибо за советы!
Цепь нормально и была натянута. Я натягивал со снятой клапанной крышкой, чтоб весь процесс видеть. И сейчас тоже норм натянута!
alexey-leontyev2...
сообщение 19.1.2011, 15:02
Сообщение #43
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А куда именно НАЗАД перекинул на зуб? Если смотреть из салона, то цепь перекинул на 1 зуб вправо, при оставшейся на месте звезде?
VASAN
сообщение 19.1.2011, 15:07
Сообщение #44
Из: Самара
Машина:ВАЗ21063
Да, если из салона то вправо, звезда на месте. Звезду вообще не снимал, ослабил натяжитель и приподнимая цепь поворачивал коленвал за шкив, цепь передвинулась, как гусеница ползет.
YaJAROFF
сообщение 19.1.2011, 19:18
Сообщение #45
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Хорошее кино! Нормальную цепь, не снимая звезды не перекинешь. А вот когда она растянулась/износился башмак - пожаЛста.
VASAN
сообщение 19.1.2011, 19:55
Сообщение #46
Из: Самара
Машина:ВАЗ21063
Ооо... Еще и цепь под замену! Но я же натяжитель отпустил совсем!!!!!!! Или она всеравно не должна так двигаться?
VASAN
сообщение 20.1.2011, 0:08
Сообщение #47
Из: Самара
Машина:ВАЗ21063
Клапана полюбому надо регулировать!!!! Сильной вибрации нет, но движок троит, походу клапан зажат! Свечи все сухие, работают.
Lain
сообщение 4.7.2011, 23:42
Сообщение #48
Пользователь №: 53545
Машина:ваз-2106
Та же проблема,капиталил движок,....только наоборот при холостых и до 2000-3000 тысяч оборотов нормально работает,а выше подымаешь появляется довольно сильная вибрация dntknw.gif буду разбираться... знаю что заводской коленвал обязательно балансируют в сборе с маховиком, мож при сборке поставил неправильно boredom.gif
Oleg-droleg
сообщение 7.2.2012, 21:31
Сообщение #49
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Здорово ребята! а у меня такая история: клапана регулировал, задолбался, уже не регулируются, и цепь- сколь не натягивай - звенит потихонечку зараза;) я знал что она уже вытянулась давно, да ещё и звук какой-то хаотичный такой, я б даже сказал эпизодический, я думал что это успокоитель сорвало. снял клапанную крышку- успокоитель представился.. мне удалось извлечь все 3 осколка, а цепь натянута слабенько, я снял натяжитель , приварил к нему болт М6, лишнее обрезал, в итоге шток натяжителя стал длинней примерно на 1,5 см, я его внедрил на место, натянул цепь- ага, натянулась замечательно (не хотел менять цепь, у нас мороз -30 уже месяц стоит, думал доезжу до весны), отрегулировал клапана, поставил крышечку на место. Итог: на морозе при прогреве двига- клапана звенят, по мере прогрева затихают, но звук полностью не пропадает, а цепь в первые минуты работы непрогретого мотора издавала еле слышный шипяще-шуршащий звук, причём не постоянный а цикличный, будто пол-цепи проедет по башмаку натяжителя- шуршит, а вторая половина- нет, с прогревом звук исчезает. Я понял что звук этот из-за того что нарушается геометрия движения цепи по башмаку, при таком длинном натяжителе цепь сильно давит на самую верхнюю часть башмака, и клапана уже невозможно выставить- один хрен будут звенеть- потому что немного сместилась фаза газораспределения, думаю из-за такого сильного растяжения фаза сместилась где-то на ползуба. Короче я всё это понял но всё ж решил доездить как-нибудь до весны. Но не вышло. Когда я парковался, вдруг начался такой грохот, я интуитивно чуть поддал газку- обороты выровнялись, грохот пропал, я понял что не выдержала сварка (2 месяца отходила-таки) и отвалился наваренный болт. я заглушил мотор, сбегал до ветру (затем и тормознул), и больше мотор не завёлся, я попытался крутануть трамблёр туда-сюда, но тщетно, цепь перескочила скорее всего более чем на 2-3 зуба. дотолкал машину метров 200 до двора, во двор пришлось заезжать на стартере, грохот такой же стоял, может и клапана подзагнуло маленько.. )) в итоге я вытащил натяжитель - нет на нём болта, да и в сраку его, болт этот. поехал в магазин купил цепь за 340р, хотел купить автонатяжитель а ни хрена нет как обычно, ну ладно, вот она цепь лежит щас рядышком, на коробочке написано следующее "цепь обкатана под рабочей нагрузкой в среде моторного масла 15W30". Завтра утром пойду в гараж, включу обогреватели, и буду менять цепь.. а чтоб проверить как оно с клапанишками- замерю компресю.. я мерил недавно, помню где сколько. если такая же- значит ничё им не поделалось, а если ниже.. поставлю запасную башку:)))) ИТОГ ИСТОРИИ- ЕСЛИ ВАША МАШИНА СИГНАЛИЗИРУЕТ ВСЯКИМИ ШУМАМИ, ХОЗЯИН ПОМЕНЯЙ МНЕ ЦЕПЬ!! (например) ТО НЕ НАДО НАВАЛИВАТЬ ИКС НА МАШИНУ, И ИЗОБРЕТАТЬ ФИГНЮ ТИПА ТОГО ЧТО СДЕЛАЛ Я, ПОТОМ ДОРОЖЕ ОБОЙДЁТСЯ
leonid1997
сообщение 6.7.2014, 18:28
Сообщение #50
Пользователь №: 88307
Цвет:Зелёный
Ребят, у меня тут такая беда :D Менял цепь, успокоитель и башмак, и вроде как хреновато закрутил башмак. Если вылетит шпилька которая его держит, что будет? Или она там не вылетит?
sinxron
сообщение 19.8.2014, 15:51
Сообщение #51
Пользователь №: 89386
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть проблема которую я с вашей помощью хотел бы решить.Вообщем проблема такая заменил цепь и звездочки,выставил все правильно проверил несколько раз все метки сходятся на четвертом горшке искра есть,больше ничего не менял,но 3 и 4 цилиндр напроч не работают.Кто сталкивался с похожей проблемой подскажите куда примерно надо обратить внимание?
сообщение 19.8.2014, 16:45
Сообщение #52
Спасибо сказали: 1274 раза
ВВ провода не перепутал местами 3 с 4? Компрессию мерял?
sinxron
сообщение 19.8.2014, 17:21
Сообщение #53
ВВ не мог перепутать я их вообще не снимал,а вот компрессию не мерял(пока нечем замерять)
сообщение 19.8.2014, 18:48
Сообщение #54
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sinxron @ 19.8.2014, 15:51) *
,но 3 и 4 цилиндр ...
Посмотри внимательно шланг от АУТ к впускному коллектору. Возможно он поврежден в местах соединения (на хомутах).
Или даже, возьми и отсоедени его от коллектора, а штукой задушил на время. Измениться ли что нибудь.
sinxron
сообщение 20.8.2014, 3:27
Сообщение #55
Все таки грешу на загиб клапанов,сегодня сниму голову и точно определюсь.
mahmyd
сообщение 9.9.2014, 15:23
Сообщение #56
Пользователь №: 86591
Вставлю и свой вопросик.2 дня назад закончил сборку двигателя. Стоит 21011 двиг, ставил 03 коленвал и пошня со смещенным пальцем. Облегчал маховик, и балансировал вместе с коленвалом (об этом позже). Менял цепь, звездочки хорошие, новый натяжитель и успокоитель. В голове новые направляющие и клапана. Притирал сам, пол часа стояли с бензином, потёков не было.
Двигатель завелся, работает, как оказалось распредвал уж очень изношен и пришлось поменять. Выставил клапана, теперь не рокотит, но заметил вот что:
Идёт довольно сильная вибрация на ХХ, да и при езде на низких оборотах (1500-2000) под нагрузкой, т.е. когда не медленно разгоняешься, а даёшь уверенный разгон, без фанатизма (педаль наверное на четверть нажата, потому как едет очень хорошо).
Когда я забирал с балансировки колено с маховиком, челок сказал, что метки на маховике и корзине есть, а моховик на колено по "другому" я не поставлю. Делал первый раз, и всего не зная, как оказалось моховик можно поставить в 2-х положениях. Я пользуясь "мурзилкой", поставил метку на моховике на шейку 4-го шатуна коленвала.
Вот теперь мучает вопросы:
1. Может ли эта вибрация быть вызвана тем что я неправильно поставил моховик (исходя ихней балансировки)? Или чем может быть еще вызвана такая вибрация?
Поршня мне балансировали со связанными шатунами (в сборе с бугелями, пальцами). Но заметил что есть только 1 надвил на 1 шатуне, не могут же они так идеально быть отбалансированы!?
2. Может ли это быть из-за еще не обкатанного двигателя, или из-за новых кишок (коленвал и поршня)?
3. Может ли быть замешаны в этом подушки, т.к. я заметил что с их помощью можно сместить мотор влево\вправо, если можно сражу ответить как правильно выставить?
4. Карбюратор. Остался с теми характеристиками как и был, немного подкрутил количество и качество, для ровной работы двигателя. Может ли он давать такие сбои?
З.Ы. Вибрацию сравниваю с предыдущей работай мотора, очень сильно начинает шуметь, когда поворачиваешь руль до упора (и влево и вправо).
Извините за большую информацию, буду очень благодарен за помощь, т.к немного разочаровался после кап. ремонта.
Не вылетит, там под крышкой специальная упора стоит возле нижней шпильки там где звёздочка коленвала, и возле шпильки башмака.
сообщение 10.9.2014, 1:10
Сообщение #57
1. Может
2. Врядли..
3. Да , могут..
4. Нет..
Тяги при повороте в упор могут касаться выхлопа и других вибрирующих частей агрегата.. И вообще , ни двигун , ни выхлоп нигде не должен касаться кузова и рулевого и даже пластиковых подкрылков..
ExL
сообщение 10.9.2014, 8:10
Сообщение #58
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Добавлю от себя немного.
1. Вопрос а балансировали ли тебе вообще, может лапша?
2. Подушки оч важный момент, классические у меня стояли, после кап ремонта была сильная вибрация, при заводе двиг вообще об балку аш ударяло, поставил нивовские (они жестче) двиг на порядок стал тише и ровнее работать.
3. Да, обязательно проверь не касаются ли штаны или двиг (мож просели подушки), частей кузова\поперечной балки\рулевых тяг, малейшее касание передаст на весь кузов вибрацию, а явление частое ибо всё там очень близко друг к другу а штаны к примеру зачастую кривые (такое уж качество з\ч )
4. Если двиг работает как часики (по выхлопу проверяй нет ли пропусков зажигания) то карб ни при чём 100%, кстати у тебя холостые не занижены случайно?
5. Поршневая может быть норм подогнана, в магазине могли из разных комплектов подобрать.
mahmyd
сообщение 10.9.2014, 9:17
Сообщение #59
Да, балансировали. На маховике видны свежие отверстия, что говорит о том что что-то делали.
Еще малость недостроенный. Есть маленькие провалы на ХХ, обороты 600-800, бывает плавает 400-1000 в этом районе. С этим буду еще разбираться. Есть вероятность что нужно перестроить карб, т.к я его просто подрегулировал.
Поршневую я брал сам, и брал комплектом, т.е. каробку, ничего не выбирал. Как писал ранее ставил себе поршни с укороченным шатуном, фирмы ТРТ (они сейчас одни их производят).
Просто что настораживает, что вибрация не от того что двигатель работает с перебоями, а слышно как он сам работает с какой-то вибрацией.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:46
