18.8.2014, 23:43
#141
Симпатично, с обновкой! У дисков ЕТ35? Думаю нигде не задевает, машинка не низкая Спасибо, но в реальности выглядит намного лучше, честно. ЕТ 38, стандартный переднеприводный, поэтому колеса вроде как бы на том же уровне , что стандартные диски, все таки разница по ширине в дюйм. Думаю сделать проставки из старых тормозных барабанов, посмотреть, как оно выйдет) |
19.8.2014, 9:07
#142
Спасибо, но в реальности выглядит намного лучше, честно. ЕТ 38, стандартный переднеприводный, поэтому колеса вроде как бы на том же уровне , что стандартные диски, все таки разница по ширине в дюйм. Думаю сделать проставки из старых тормозных барабанов, посмотреть, как оно выйдет) Нормально выйдет. Мои диски покупил , звёздочка, с девятины. Думал что они ЕТ 38 и ещё ,когда на зад ставил барабан касался диска. Потому я сразу на перед ещё по планшайбе добавил , а на зад срезал с убитых передних тормозных дисков торцы. Так и езжу , хотя потом нашол на них цифирь что они классические. А вот брызговички я себе укоротил сверху. И перестали обрываться , когда назад и касание. |
19.8.2014, 22:00
#143
Нормально выйдет. Мои диски покупил , звёздочка, с девятины. Думал что они ЕТ 38 и ещё ,когда на зад ставил барабан касался диска. Потому я сразу на перед ещё по планшайбе добавил , а на зад срезал с убитых передних тормозных дисков торцы. Так и езжу , хотя потом нашол на них цифирь что они классические. А вот брызговички я себе укоротил сверху. И перестали обрываться , когда назад и касание. У тебя тоже 14 дюймов колеса? просто вылет не такой уж и большой, а ничего не касается, наоборот - мужик в тулупе пролезет. А брызговики очень жесткие, обрезать не хочу |
19.8.2014, 22:07
#144
Спасибо, но в реальности выглядит намного лучше, честно. ЕТ 38, стандартный переднеприводный, поэтому колеса вроде как бы на том же уровне , что стандартные диски, все таки разница по ширине в дюйм. Думаю сделать проставки из старых тормозных барабанов, посмотреть, как оно выйдет) ЕТ38 на 9мм отличается от классического 29. На моих летних и зимних ЕТ35 R14, добавлял стальные классикоблины спереди и сзади со шпильками. Правда передние вентиляторы 2112) Из барабанов не делал, но тема правильная, они будут легче |
19.8.2014, 22:11
#145
ЕТ38 на 9мм отличается от классического 29. На моих летних и зимних ЕТ35 R14, добавлял стальные классикоблины спереди и сзади со шпильками. Правда передние вентиляторы 2112) Из барабанов не делал, но тема правильная, они будут легче буду пробовать, как свободное время будет) |
19.8.2014, 22:27
#146
19.8.2014, 22:56
#147
19.8.2014, 23:16
#148
20.8.2014, 22:38
#149
20.8.2014, 22:45
#150
У тебя тоже 14 дюймов колеса? просто вылет не такой уж и большой, а ничего не касается, наоборот - мужик в тулупе пролезет. А брызговики очень жесткие, обрезать не хочу Нет , мои на 13.. Ещё СССР. Токда на 14 проблемно было. Катаю всего на сантим шире стока.. А лопухи не обрезал я , а врезал.. Сверху примерно на 4см врез сделал .. Меньше на крыло брызг из лод колеса и обрывать перестало.. |
21.8.2014, 13:33
#151
Нет , мои на 13.. Ещё СССР. Токда на 14 проблемно было. Катаю всего на сантим шире стока.. А лопухи не обрезал я , а врезал.. Сверху примерно на 4см врез сделал .. Меньше на крыло брызг из лод колеса и обрывать перестало.. Понял...поезжу, а зимой будет видно, оторву или нет) |
21.8.2014, 19:28
#152
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
а чем можно рассверлить и нарезать резьбу в пром. вале 2106? его не хочет резец брать ни как
21.8.2014, 21:14
#153
а чем можно рассверлить и нарезать резьбу в пром. вале 2106? его не хочет резец брать ни как нужно сначала убрать слой цементации, он порядка 2 мм. То есть закалка только снаружи, а внутри вал сырой. Как мне токарь объяснял, он использовал сначала сверло с напайкой Т15 (то есть из титанового сплава), потом обычное сверло. дав бы бог побольше свободы Нужно использовать те ресурсы, что имеются в наличии) такова природа вещей |
21.8.2014, 21:28
#154
А разве валы цементированы?,они не все целеком калёные?
21.8.2014, 21:37
#155
А разве валы цементированы?,они не все целеком калёные? Нет конечно же. Он закаливается токами высокой частоты специально, чтоб только поверхность была каленой на определенную глубину. Так же и любой другой вал, и шестерни. Иначе они станут очень хрупкими. Я лично видел, как на заводе Автокран происходит индукционная закалка шестерен опорно-поворотных устройств для кранов, а там диаметр одной из шестерен 1.5 метра...офигенная штука |
21.8.2014, 21:53
#156
ну что такое цементация,мне объяснять не нужно,хм,ну тогда можно попробовать сточить торец вала и царапнуть его резцом,если возьмёт,то можно попробовать себе собрать R1 в коробку
21.8.2014, 22:09
#157
24.8.2014, 0:37
#158
ну что такое цементация,мне объяснять не нужно,хм,ну тогда можно попробовать сточить торец вала и царапнуть его резцом,если возьмёт,то можно попробовать себе собрать R1 в коробку Фигушки.. Торец нужно вскрывать твердосплавным сверлом.. А разве валы цементированы?,они не все целеком калёные? И все поршневые пальцы .. Понял...поезжу, а зимой будет видно, оторву или нет) Я свои фотнул.. Отрывов пока нету.. На зад и в бордюр уж и не раз упирался.. |
29.8.2014, 23:01
#159
Мои экзерсисы по фотографированию и последующей обработке. Ну и вид моей тачилы на данный момент
29.8.2014, 23:11
#160
Отлично
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:43 |
