19.8.2014, 15:58
#981
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Роман Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2014 Пользователь №: 89387 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Только зарегистрировался. Темы пока открывать не могу. Есть вопрос по передней подвеске. Уж если что не ругайтесь сильно, по машинам я особо не бум бум. ))) В общем. На протяжении уже месяцев 4-5 сильный стук спереди справа, когда еду по дороге с ямами. Правое колесо когда по кочкам едет, глухой стук стоит. Что может быть примерно? в 11м году когда взял, поменяли шаровые. Года два назад менял рулевые тяги, маятник, передние амортизаторы. И, кстати, что-то поскрипывает.
А, еще рычаги меняли нижние вместе, как они правильно называются, такие втулки с резинками. Верхние не менял. Сообщение отредактировал vaz2106_2001 - 19.8.2014, 16:17 |
19.8.2014, 21:50
#982
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такого характера...... передний амортизатор.... попробовал его довернуть или закрутить до конца и он заворачивается........ так его завернуть до конца или так и надо что бы был не довернут?
19.8.2014, 21:58
#983
до конца, а уверен что он не докручен, что не прокручивается сам шток?
19.8.2014, 21:58
#984
в смысле довернуть? если за шток то крутить нельзя. там под ключ на 6 даж лыски на штоке чтоб его удерживать когда гайку крутишь, затягиваешь. я еще и контрю ее.
19.8.2014, 22:14
#985
он докручивается далее... шток я держу)... значит я понял крутить до конца можно?
27.10.2014, 20:58
#986
Видео о том, как снять переднюю пружину .Нюансы при снятии и установке. Замена нижней шаровой опоры. Как снять гайку нижней шаровой опоры,если она проворачивается. Решение проблем. Используем инструмент для сжатии пружин.
15.12.2014, 2:34
#987
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, у меня полчаса назад вылезла следующая проблема: я спокойно ехал по хорошей дороге, но тут начался некий стук. Стук справа от водителя, где именно разобрать не смог. Стук глухой, происходящий не на неровностях, а в любой промежуток времени (на ямке его не произошло). Стук стал все глуше и глуше, затем затих, а через пару минут началось шоркание. Такое шоркание, будто колесо цепляет где-то. Я такой звук слышал, когда мой друг попал в аварию, и ему передний бампер подмяло к колесу. Но колесо ни за что не цепляет. Внешне заглядывая за колеса и под машину я не увидел никаких поломок. Не приложу ума, куда смотреть, что могло сломаться? Притом, звук не зависит от положения руля, от тормозов.
Сообщение отредактировал Chad - 15.12.2014, 2:36 |
15.12.2014, 8:47
#988
Думаю стоит присмотреться к несущим конструкциям кузова, глянь стабилизатор внимательно и внутреннюю часть диска колеса, подкрылки есть? глянь не шоркает ли подкрылку.
15.12.2014, 16:14
#989
Мож на кардан че наматало?
Я как то пакет целофановый так словил |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:42 |
