17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Сборка Двигателя
Solex
сообщение 19.8.2014, 16:22
Сообщение #121
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(allmaz @ 19.8.2014, 9:37) *
нет, он с двумя ручейками, белого цвета. хотел картинку закинуть,что то не получается. Продавец сказал что он 21213 пластик, железного не было, подойдет он или нет на 2103 блок?
Такой впервые вижу, но думаю подойдет.
Он под двухрядку, а для нее малой звезды порося походу еще не придумали)
сообщение 19.8.2014, 16:43
Сообщение #122
Спасибо сказали: 1273 раза
Железный, эо который сток. Чего его искать?
Solex
сообщение 19.8.2014, 20:43
Сообщение #123
Из: Тула
Вот видишь, Михалыч, железного не было. У нас пока валом)
А вообще скоро на классику некоторые вещи быстрее на разборке найдешь..
allmaz
сообщение 20.8.2014, 2:46
Сообщение #124
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Ага, в магазине железного не было, который сток. купил пластиковый, как вверху картинка,один в один.
Для порося и распредвала одинаковые что ли звезды? покрутил в руках комплект звезд, различий не нашел, поставил на поросенка, оба подходят.
сообщение 20.8.2014, 4:16
Сообщение #125
Разумеется одинаковые. Разные бывают только на однорядке.
allmaz
сообщение 20.8.2014, 4:46
Сообщение #126
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
А то уже подумал не правильно укомплектован набор звезд.))) спасибо за ответ!)))
gruzochek
сообщение 22.8.2014, 20:33
Сообщение #127
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите у меня стоит дигатель 21011 Объем 1294 см3.
Меняли кольца поршей размер 76,6 просто замена без расточек , какую нужно ставить прокладку от ваз 2101 76мм или 21011 79мм.
По ходу поставили от 2101, чем это грозит если это не она.
сообщение 22.8.2014, 20:44
Сообщение #128
Ну не хило... Типа кучерявый без волос.. 76 это или 01 или 03 .. 011 это 79.. Если прокладка 2101. Камера срорания чуток меньше станет. Не смертельно . Но желательно в такой ерунде не ошибаться.
gruzochek
сообщение 22.8.2014, 22:30
Сообщение #129
Машина:ваз
Спасибо!, буду ставить прокладку 21011 .
Просто смутило размер колец 76.6мм и Я так понимаю поршня, тогда по краям гильзы будет 79мм правильно Я понимаю ?.
сообщение 22.8.2014, 22:42
Сообщение #130
И меня смущает.. Не может в 21011 быть размер колец 76,6... Или я не понял или одно из двух..
@~steRRoid
сообщение 22.8.2014, 23:09
Сообщение #131
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
да что за бредятина??? у 011 блока поршни номинал 79,кольца идут 79 и прокладка 79 должна быть,ни о каких там 76,6 и речи быть не может,к тому же ремонтные размеры бывают лишь с шагом 0,4,то есть 76,4-76,8 это для двигателей 2101-2103
а для моторов 21011-2105-2106 ремонтные размеры бывают 79,4 и 79,8
сообщение 22.8.2014, 23:40
Сообщение #132
И я о том , что курить надо бросать,,
gruzochek
сообщение 23.8.2014, 10:38
Сообщение #133
Машина:ваз
Не нужно спешить с выводами по поводу курения .
Вот фото коробки моих колец .
Двигатель точно 21011.
Вот и вопрос какую прокладку ставить.
Сообщение отредактировал gruzochek - 23.8.2014, 10:44
сообщение 23.8.2014, 11:26
Сообщение #134
Спасибо сказали: 2232 раза
xt типа размер по внутренему диаметру
сообщение 23.8.2014, 11:42
Сообщение #135
Про то , что такое бывает я и не сомневался, но для 011 двига нужен размер 79. НО.. Если твой блок гильзован , то возможен и размер 76. И если это так , то и прокладку надо на 76 .Это 01 и 03 двигатели. И для того чтобы не было разговора про курево нужно немножко больше правды писать. На заборах чего тока не пишут , а там зачастую стройка. Я ещё в СССР точил свой блок 011 в размер 80.0 , ну как иногда бывает сломал одно кольцо. Ну и чтобы не покупать весь комплект , проскочил по мотористам. В основном был ответ - отвали , нет такого размера.
сообщение 23.8.2014, 11:47
Сообщение #136
странно что 011 с поршнями 01
да скорее гильзовка была...присмотрись може гильзы видать..
Главное при подборе поршня - обеспечение необходимого монтажного.зазора между поршнем и цилиндром (0,05-0,07 мм). Имеются два вида поршней: поршни диаметром 76 мм без выемки на днище для двигателей 2103 и 2101 и поршни диаметром 79 мм для двигателей 21011 и 2106 с выемкой на днище диаметром 55 мм и глубиной 1,9 мм. Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2103 и 2101 - с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2106 и 21011 -с увеличением на 0,4 и 0,7 мм. Поршневые кольца.
сообщение 23.8.2014, 20:00
Сообщение #137
Не смертельно , ну не 1,3 , а 1,2.. Чутка слабже..
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 20:09
Сообщение #138
Год Выпуска: 1984
[quote Двигатель точно 21011.
[/quote]
ну измерь ты диаметр цилиндра и ставь ту прокладку,какая соответствует,если 76, то прокладка 2101 , а если 79 то прокладка 21011
и если в твоём блоке 21011,стоят поршни на 76,** то блок гильзован и объём мотора у тебя стал теперь не 1,3 , а 1,2
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 23.8.2014, 20:13
pro100boy
сообщение 24.8.2014, 12:34
Сообщение #139
Пользователь №: 89358
Цвет:Бежевий
Всем привет,Настало время капталки ,Есть 3 двигателя 21011 2105 и 2108 1,3 можно чтото из них собрать вместе? Хотел поставить колено от ниви 213 шатуни случайно не пойдут от 2108 всьо буду собирать на блоке 21011
Сообщение отредактировал pro100boy - 24.8.2014, 12:35
@~steRRoid
сообщение 24.8.2014, 22:11
Сообщение #140
Год Выпуска: 1984
нет,шатуны не подйдут,нужен укороченый шатун 129мм или поршень с уменьшеной компрессионой высотой на 7мм а 08 мотор вообще тебе не к чему.
А почему не хочешь собрать всё на блоке 2105?
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 24.8.2014, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:24
