12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> 21063 rosso classico 1.4, у истоков PT Performance
Владимир PaperTi...
сообщение 18.8.2014, 23:43
Сообщение #141
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Solex @ 19.8.2014, 1:27) *
Симпатично, с обновкой! У дисков ЕТ35?
Спасибо, но в реальности выглядит намного лучше, честно. ЕТ 38, стандартный переднеприводный, поэтому колеса вроде как бы на том же уровне , что стандартные диски, все таки разница по ширине в дюйм. Думаю сделать проставки из старых тормозных барабанов, посмотреть, как оно выйдет)
сообщение 19.8.2014, 9:07
Сообщение #142
Нормально выйдет. Мои диски покупил , звёздочка, с девятины. Думал что они ЕТ 38 и ещё ,когда на зад ставил барабан касался диска. Потому я сразу на перед ещё по планшайбе добавил , а на зад срезал с убитых передних тормозных дисков торцы. Так и езжу , хотя потом нашол на них цифирь что они классические. А вот брызговички я себе укоротил сверху. И перестали обрываться , когда назад и касание.
Владимир PaperTi...
сообщение 19.8.2014, 22:00
Сообщение #143
Из: Иваново
Цвет:красный
У тебя тоже 14 дюймов колеса? просто вылет не такой уж и большой, а ничего не касается, наоборот - мужик в тулупе пролезет. А брызговики очень жесткие, обрезать не хочу
Solex
сообщение 19.8.2014, 22:07
Сообщение #144
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
ЕТ38 на 9мм отличается от классического 29. На моих летних и зимних ЕТ35 R14, добавлял стальные классикоблины спереди и сзади со шпильками. Правда передние вентиляторы 2112)
Владимир PaperTi...
сообщение 19.8.2014, 22:11
Сообщение #145
Из: Иваново
Цвет:красный
буду пробовать, как свободное время будет)
Solex
сообщение 19.8.2014, 22:27
Сообщение #146
Из: Тула
Владимир PaperTi...
сообщение 19.8.2014, 22:56
Сообщение #147
Из: Иваново
Цвет:красный
Цитата(Solex @ 20.8.2014, 0:27) *
не знаю даже, лето пролетело как фанера... но, правда, сделано достаточно
Solex
сообщение 19.8.2014, 23:16
Сообщение #148
Из: Тула
Это хорошо, раз так считаешь, тут врум-врум все никак)
сообщение 20.8.2014, 22:38
Сообщение #149
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 20.8.2014, 22:45
Сообщение #150
Нет , мои на 13.. Ещё СССР. Токда на 14 проблемно было. Катаю всего на сантим шире стока.. А лопухи не обрезал я , а врезал.. Сверху примерно на 4см врез сделал .. Меньше на крыло брызг из лод колеса и обрывать перестало..
Владимир PaperTi...
сообщение 21.8.2014, 13:33
Сообщение #151
Из: Иваново
Цвет:красный
Понял...поезжу, а зимой будет видно, оторву или нет)
@~steRRoid
сообщение 21.8.2014, 19:28
Сообщение #152
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
а чем можно рассверлить и нарезать резьбу в пром. вале 2106? его не хочет резец брать ни как
Владимир PaperTi...
сообщение 21.8.2014, 21:14
Сообщение #153
Из: Иваново
Цвет:красный
нужно сначала убрать слой цементации, он порядка 2 мм. То есть закалка только снаружи, а внутри вал сырой. Как мне токарь объяснял, он использовал сначала сверло с напайкой Т15 (то есть из титанового сплава), потом обычное сверло.
Цитата(oledg @ 21.8.2014, 0:38) *
Нужно использовать те ресурсы, что имеются в наличии) такова природа вещей
@~steRRoid
сообщение 21.8.2014, 21:28
Сообщение #154
Год Выпуска: 1984
А разве валы цементированы?,они не все целеком калёные?
Владимир PaperTi...
сообщение 21.8.2014, 21:37
Сообщение #155
Из: Иваново
Цвет:красный
Нет конечно же. Он закаливается токами высокой частоты специально, чтоб только поверхность была каленой на определенную глубину. Так же и любой другой вал, и шестерни. Иначе они станут очень хрупкими. Я лично видел, как на заводе Автокран происходит индукционная закалка шестерен опорно-поворотных устройств для кранов, а там диаметр одной из шестерен 1.5 метра...офигенная штука
@~steRRoid
сообщение 21.8.2014, 21:53
Сообщение #156
Год Выпуска: 1984
ну что такое цементация,мне объяснять не нужно,хм,ну тогда можно попробовать сточить торец вала и царапнуть его резцом,если возьмёт,то можно попробовать себе собрать R1 в коробку
Владимир PaperTi...
сообщение 21.8.2014, 22:09
Сообщение #157
Из: Иваново
Цвет:красный
Ну вот и замечательно)
сообщение 24.8.2014, 0:37
Сообщение #158
Фигушки.. Торец нужно вскрывать твердосплавным сверлом..
И все поршневые пальцы ..
Я свои фотнул.. Отрывов пока нету.. На зад и в бордюр уж и не раз упирался.. Свои , эт потому , что левый у меня такой же правый , тока стоит правильно.. У меня запас правых реальный..Надыбал злую ямку ,где все классиководы , сдавая назад , отрывают себе правый брызговик..
Владимир PaperTi...
сообщение 29.8.2014, 23:01
Сообщение #159
Из: Иваново
Цвет:красный
Мои экзерсисы по фотографированию и последующей обработке. Ну и вид моей тачилы на данный момент
сообщение 29.8.2014, 23:11
Сообщение #160
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:34
