4.9.2014, 0:12
#1181
Предположу, что аккумулятор перестал заряжатся.
Надо мерить вольтметром напряжение при заглушенном двигателе и при включенном. Тогда всё станет ясно. |
4.9.2014, 0:15
#1182
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
4.9.2014, 0:18
#1183
На заведенном двигателе красная контрольная лампа аккумулятора не горела и не мигала?
Прикуривание могло не сработать и по другим причинам. |
4.9.2014, 0:30
#1184
На заведенном двигателе красная контрольная лампа аккумулятора не горела и не мигала? Прикуривание могло не сработать и по другим причинам. Когда ехала на работу, не горела и не мигала. Я знаю, что когда горит, не идет зарядка, у меня было так и мне меняли такую коробочку плоскую, блин, ну не помню как называется, в общем которая заряжает аккумулятор. В этот раз не было такого. Куда ж ток то делся, и если завтра аккумулятор поставят и все заработает, как избежать подобного в дальнейшем? ладно я еще возле работы машину бросила, а если бы в лесу по дороге в Новгород, или еще где? |
4.9.2014, 1:23
#1185
Жигули можно с толкача завести, если что.
4.9.2014, 3:45
#1186
Варианта два:
- маловероятный - осыпалась пластина в акумее и он умер. У самого такое было - после часовой стоянки бегал искал акуум. - почти вероятный - пропадает масса. На лампочки и прочее хватает, стартеру уже нет. Пока дергали акуумы пошевелили провод вот и она взревела. Сколько проводов массы стоит? Что делаю я на всех машинах ( даже на Ауди уже заколхозил) - от акуума одну массу на корпус, вторую на двигатель, плюс провод между двигателем и кузовом и все соединения обильно пролиты смазкой - проблема уходит сразу и надолго. |
4.9.2014, 9:11
#1187
Стоит один провод массы. А с толкача не завели, толкали по всей стоянке. сейчас еду туда к ней.......
4.9.2014, 9:14
#1188
Что то совсем удивительное - даже если акуум хоть чуть живой с толкача бы завелась.
Проверь этот массовой проводок - не открутился, не окислися, не переломился.. |
4.9.2014, 17:37
#1189
Зарядили аккумулятор мой от зарядного устройства в сервисе, принесли, поставили, поехала. Что это было, блин, и почему не прикурить?
4.9.2014, 20:08
#1190
Зарядили аккумулятор мой от зарядного устройства в сервисе, принесли, поставили, поехала. Что это было, блин, и почему не прикурить? кинь доп массу как сказал Слай-это рас..второе-проверь скоко вольт на ХХ и на оборотах,третье-ток покоя..ну что то у тебя уже такое было наскоко помню..наверно так и не сделала? советы надо выполнять. просто аккум подошел к критической отметке видать..я даже подозреваю почему) на время делания страховки ты не ездила)) ферштейн? аккум видать был настолько высосан,что лишь только при его отсутствии машина завелась,ага. (при открытом сливе,ванну не наберешь) если ниче неохота делать вобще(хотя там фигня найти причину)-есть простой выход-отрубай массу когда ставиш,все равно на стоянке машина. |
4.9.2014, 20:45
#1191
4.9.2014, 20:50
#1192
Возраст - год. Марку скажу позже, как посмотрю. Ну вот подзарядили его и поехало все. ХЗ в общем...
4.9.2014, 20:52
#1193
аккум кстати,тоже может быть,но во что я слабо верю
в любом случае надо проверить (выше),тк без этого все равно не обойтись ну и результаты-в студию. |
4.9.2014, 20:55
#1194
Да, не ездила во время делания страховки. два дня не ездила
4.9.2014, 21:01
#1195
4.9.2014, 21:17
#1196
А когда прикуривали, как провода подключали?
Вполне могли неправильно подсоединить. |
4.9.2014, 21:53
#1197
4.9.2014, 21:57
#1198
4.9.2014, 23:10
#1199
Сперва подключал парень, оказавшийся рядом, а потом приехавший автомастер, результат был одинаков. Фары, индикаторы, сигналка работают, а стартер тихонечко так прошуршит, и тишина. От разных машин и разными проводами.
Сообщение отредактировал Анитра - 4.9.2014, 23:10 |
4.9.2014, 23:21
#1200
Сперва подключал парень, оказавшийся рядом, а потом приехавший автомастер, результат был одинаков. Фары, индикаторы, сигналка работают, а стартер тихонечко так прошуршит, и тишина. От разных машин и разными проводами. Проверять провод от батарейки до стартера и от кузова до батарейки..Моя копея во дворе почти два года простояла.. И ничё , принёс полудохлый акум , подкачал бенз и завелась милая . Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.9.2014, 23:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:29 |
