23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Жиклеры
bulgakov1087
сообщение 17.12.2013, 15:47
Сообщение #421
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Цитата(Street2 @ 16.12.2013, 1:42) *
Подскажите пожалуйста какие жиклеры ставить чтоб по бодрее ехала но и расход не сильно изменился от этого. Карбюратор стандартынй озон ДААЗ-2105-1107010-20., Двигатель 11 объемом 1.3,год выпуска 90. Стоит БСЗ.
1 кам. топл. 112 возд. 150. 2 кам. топл. 150 возд. 150. одна из стандартных комплектаций. на мой взгляд самая удачная в плане динамики и экономии. А вообще если карб не пилен, то жики менять не стоит!
Pavell71r
сообщение 18.8.2014, 13:15
Сообщение #422
Пользователь №: 80536
Цвет:ТЕМНО-СИНИЙ
Двигатель 1.6л, карбюратор ДААЗ 2105, жиклёры: Топливные 1 камера 107, 2 камера 162. Воздушные 170, Жиклёры ХХ 1 камера 50, вторая 60.
Услышал такую вещь, что этот карб расчитан на 1,3л, жиклёры стоят заводские. Так ли это? Пришло время перебрать карбюратор, нужен Ваш совет какие жиклёры ставить на этот карб под 1600куб. Заранее спасибо)
Nick69
сообщение 23.8.2014, 21:58
Сообщение #423
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
На 1600 у тебя,на 1.3 меньше. Номера не помню надо идти смотреть.
Woolif
сообщение 23.8.2014, 22:20
Сообщение #424
Пользователь №: 89089
Машина:советская
Цвет:металлик
Спасибо сказали: 3 раза
У вас и так стоят они по заводу !
если Вы внесёте изменение в топливных или воздушных ,то у ВАс жрать топливо будет мотор.
Счастье долго не продержится -факт проверенный временем.
То,что кто-то и что-то предположил прокарб 2105 ,таки и Волга на нём ведёт себя превосходно ,да и объём у неё поболее ,чем 1.6 -)
Не мешайте механизму работать !!!
Цитата(yrikk @ 4.3.2013, 12:39) *
парни, а поделитесь, у кого на какой кинфигурации жиклеров какой расход получается..... у меня на дааз 2107 первая130/150 вторая 135/150 динамика офигительная, расход под 15 литров сейчас поставил поменьше жиклерчики 107/150 и 125/150 попробую так. а, да двигло 1,5
кто ж такой умник ,в седьмую базу ,засунуть жики с карба от2101,от 2107 ,всё сгребли в одну кучу- лепило из того ,что было.
Что слепила,то и получила !
Карб 2107 Топливо /Воздух 112./150, вторая 150/150
1о7/150 поедет ,но хуже, а вот вторая 125
150- это просто тупизм мотора.
Цитата(as91 @ 5.3.2013, 1:33) *
сток. 112\150 первая камера 150\150 вторая дааз 2107. Расход 11 гдет +- литр. Точно замерять не могу. Неплохо, если 170 воздушный поставить - разницы не много. Правда у меня 1,7л и двигатель рено)
Шустрики , под него карб готовить надо ,это по уму .
В книжках и жёлтой премссе этого не найти -ФАКТ !
сообщение 23.8.2014, 22:35
Сообщение #425
Паша, тебя не обманули .. Твой карб для 1,3 двига..Для 1,6 нужен 2107 карб. В нем 112 и 150 и воздушники по 150. И диаметр второй камеры больше , чем у 2105..Виулен ,канечно немного прав , но размусолил очинь сильно.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.8.2014, 22:42
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 23:16
Сообщение #426
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
отличия между карбами 2105 и 2107,не заканчиваются увеличеным диаметром второй камеры и жиклёрами,там ещё и в первой камере диффузор больше на 1мм
У тебя только один выход,поставить родной карб,их у твоего мотора,только два варианта,озон ДААЗ 2107-1107010 или солекс ДААЗ 21053-1107010
сообщение 23.8.2014, 23:30
Сообщение #427
Вот и не согласен.. Выходов куча.. От .. катать как есть , до .. Поставить , как нужно.. А меж ними вариантов немеряно..Можно карбы и от ино поставаить.. Жопель , иудея и мэрин.. Вариков немеряно..
@~steRRoid
сообщение 24.8.2014, 0:15
Сообщение #428
Год Выпуска: 1984
но эти варианты,все неправильные,с таким же успехом,можно и от мопеда Карпаты карб вкорячить
сообщение 24.8.2014, 8:25
Сообщение #429
Ну и как от Карпат надо устанавливать? А вот если в 05 карб вкрутить 07 жики , то 1.6 движок довольно нормально перемещается. И если на 1.3 ставить 07 карб то тоже ездиет и даже без особой прожорливости..
@~steRRoid
сообщение 24.8.2014, 22:31
Сообщение #430
Год Выпуска: 1984
ты видимо не совсем понимаешь,что такое чёткая настройка карба,поэтому тебе что 1:17 что 1:25 разницы нет
impulse2000
сообщение 25.8.2014, 10:34
Сообщение #431
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Помогите плиз, 1600, Карб 21073, БСЗ, жиклеры сток, при открытии второй камеры двиг тухнет. 107.5 топливо 150 воздух в первой камере, 115 топливо 135 воздух во второй камере. Мож кто уже ставил.
Solex
сообщение 25.8.2014, 15:26
Сообщение #432
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Буквально вчера перебрал такой карб на моторе 1600, продул с компрессора с керосином, поставил три новые диафрагмы. Проверил уровень, все нормально. Теперь при снятии провода с ЭМК как положено глохнет, выставил качество по мурзилке, тестдрайв good.gif
@~steRRoid
сообщение 25.8.2014, 20:25
Сообщение #433
Год Выпуска: 1984
карб 21073 он для 1,7 моторов
сообщение 25.8.2014, 20:43
Сообщение #434
Мне не надо четкой настройки карба. Я даже точно не понимаю той разницы. Я древний как и мои карбы. Все СССР. Но работают , динамика достойная , вторая камера по вакууму работает . Если какой выпендривается ,то я его дожимаю , чтобы ехал..
112 топливо в первой и 150 во второй и воздух 150в обоих. Это по мурзилке жики для 07 карба.
Solex
сообщение 25.8.2014, 21:43
Сообщение #435
Из: Тула
У меня и на 1,5 стоял))
@~steRRoid
сообщение 25.8.2014, 22:09
Сообщение #436
Год Выпуска: 1984
[quote
[/quote]
не путай озон 07 и солекс 21073
сообщение 26.8.2014, 3:37
Сообщение #437
Спасибо сказали: 1273 раза
Иваныч, ты путаешь 21073 и 2107. Один Солекс, другой Озон. Жиклера там имеют разные тарировки.
Поставить можно и на копейку, а толку-то? =)
сообщение 26.8.2014, 7:53
Сообщение #438
ребятки , я не умею путать озоны с солексами. secret.gif я могу путаться только в озонах. Про солексы не знаю , ни одного дня на них не катался.
Solex
сообщение 26.8.2014, 8:21
Сообщение #439
Из: Тула
Это смотря что нужно от авто.
Стоковый карб имеет усредненные оптимальные характеристики. Заводской компромисс расхода и мощности, который при желании поэкспериментировать можно подвинуть в любую сторону))
impulse2000
сообщение 26.8.2014, 8:30
Сообщение #440
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Вот спасибо, я то я уже подумал в мозгу жиклер побольше поставить...
вот такое нашел:
И так конфиг вкратце: двиг 1,6 сток; БЗ; 8-я ЭПХХ; 73-й карб: Iк: 107,5-110/150. IIк: 117-122/135; 32/32; 24/24; точеные под крыловидную форму и полированные МД; полированные ДЗ и БД; состыковал крышку с корпусом, рассверлены воздушные каналы в крышке с 3 до 7,1мм; скруглены оси ДЗ и убраны винты ДЗ в потаи, убрана вовсе воздушная заслонка, ЖЭМР 0,4, 2 носа УН 40/45 в первую камеру, проставка между крышкой УН и корпусом с прокладкой 2,5 мм и самопальный кулачек привода УН на макс производительность (увеличилась в 2 раза — 29 мл за 10 ходов — сам мерял).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:34
