1.4.2014, 19:18
#721
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Серёга Сообщений: 10 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 79565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Решил и я рассказать про установку семерошных стекол и ЭСП "Гранат". Началось всё с того, что с родными стёклами постоянно попадала вода при мойке авто, а менять просто бархотки и резинку было не охота. Купил я все прибамбасы и стал ждать хорошую погоду. Начитавшись на тут от неких шустряков, что все можно сделать за пару-тройку часов - вооружился инструментом и полез разбирать авто. Первая загвоздка была в изъятии форточки, планки под ней не оказалось...что в принципе облегчило в коетом образе процесс установки. Про установку передней напрявляющей я вообще молчу...у меня получилось по 3-4 отверстия внизу и парочка сверху. И провозился я в итоге с водительской дверью порядка одного дня, на следующий день занялся второй, вот там то меня и встретила планка под форточкой, а вот с сверлением точных мест под направляющуюю я угадал. Установив оба стекла на места, у меня возникли проблемы с зажиманием стекла новыми бархотками, а так как найти у нас тут (Узбекистан) силиконовую смазку возможности нет, то пришлось использовать полусинтетическое масло. Как оказалось - этого было мало и левый моторчик перестал реагировать на кнопку...я подумал, что он сгорел, а как оказалось - сработала теплоушка, и + ко всему я удлинил проводку от пассажирской двери до кнопки включения габаритов. Это тоже как я понял повлияло на моторчик, он отказвывался двигаться, потоп протянув на максимум родную проводку и соединив все как положено - он заработал. После я договорился на выходных заехать к знакомому регулировщику дверей, он сказал, что все проблемы связанные с регулировкой ЭСП - "это не проблема!"...Очередную субботу я проковырялся в регулировке ЭСП и стекол. Теперь оба стекла практически идеально работают. На спуск примерно 2,9-3 сек. , а на подъем 4-5 сек. максимум ( нормально ли это???
После проделанных операций с ЭСП, чувствуется, что силы и время - потраченные для всего этого были направленны в нужное русло комфорта и удобства. Так же недавно забабахал передние сёдла от ГАЗ 3110, как полагается - со всеми регулировками и тд...Тих-тих довожу свой авто до ума. Спасибо добрым людям |
5.4.2014, 12:19
#722
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
26.5.2014, 14:24
#723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как подключить провод подсветки кнопки эсп на габариты? чтоб кнопка светилась при включенных габаритах. в рулевой панели, где провода идут на переключатели фар, там некуда примочтиться по-моему, а если к самой кнопке габаритов, то приборку разбирать надо?
26.5.2014, 14:28
#724
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Подскажите, как подключить провод подсветки кнопки эсп на габариты? чтоб кнопка светилась при включенных габаритах. в рулевой панели, где провода идут на переключатели фар, там некуда примочтиться по-моему, а если к самой кнопке габаритов, то приборку разбирать надо? К любой лампе подсветки(тот же прикуриватель) |
26.5.2014, 15:44
#725
26.5.2014, 16:14
#726
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 73267 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
19.6.2014, 14:55
#727
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2014 Пользователь №: 88221 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Не в ту ветку кинул сообщение, сорри)
Сообщение отредактировал Phantomas83 - 19.6.2014, 15:15 |
18.8.2014, 9:54
#728
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго дня! Подскажите, купил себе эсп форвард, как и рекомендовали. Можно ли их поставить на родные стекла 2103,2106. Не устанавливая стекла от 2105,2107. Спасибо
20.9.2014, 4:43
#729
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
если ЭПС для 2106, то без проблем, если для 2107, то крепление на стекла другое
21.10.2014, 18:49
#730
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: костя Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2013 Пользователь №: 82137 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно по переходным пластинам по 06 форвардам. Если есть у кого, можете обмерять где какие отверстия? Просто 06 у нас небыло. Брал 07.
Да! Кстати тут кто-то говорил, что ништяково было бы управлять ЭСП с помошью штатных ручек... Я эту идею реализовал. Может кому пригодится. Берём штатный ручной СП (06, 07, перед, зад неважно) и разбираем его полностью Выбрасываем всё. Нужно оставить только это ![]() Дорабатываем напильником ![]() В малой шестерне со стороны большого выступа сверлим отверстие 3,5 мм и нарезаем резьбу М4. Сверлить нужно со стороны зубьев между зубьями как можно дальше от края, иначе будет горе)) В этом месте как раз середина ![]() Сверлим в пластине отверстие 4,2 мм и прикручиваем малую шестерню к пластине Это будет упор, чтобы с дуру случайно концевики не раздавить. Откладываем эту пластину в сторону. Берём вторую пластину (та которая в салон смотрит) и сверлим 4 отв. диаметром 3 мм. И прукручиваем концевики (лучше на 16 А) чтобы получилось так Обязятельно перед тем как сверлить всё тщательно проверте и разметьте так, чтобы между кулачками и кнопками коцевиков был зазор до 1 мм. Иначе на кочках будут нежелательные срабатываня На фото зазора нет потому что валик в отверстии свободно болтается и в данный момент стоит с большим перекосом. После окончательной сборки зазор появится. Стедние винты нужно сошлифовать заподлицо с гайкой, иначе за них будет цепляться пружина. Далее берём такую пружину от прищепки. замеряем диаметр проволоки, из которой она сделана и сверлом на 0,1-0,2 мм больше сверлим тут и тут . Далее я увлёкся и забыл пофотать. Поэтому же готовый вариант в сборе. ![]() Надеюсь как гнуть пружину разберётесь
Сообщение отредактировал kapatejib - 21.10.2014, 19:32 |
31.10.2014, 17:06
#731
АУ!!! Ну отзовётся кто-нибудь на мой вопрос?
29.4.2015, 13:30
#732
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 92404 Машина:Ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Если у Вас ВАЗ 2101 не стоит печалится и из него можно сделать конфетку
начнем с замены стеклоподъемников на электрические Поможет нам рыжеволосая Леночка https://www.youtube.com/watch?v=4dhm0A6OHM8...eature=youtu.be Админы плиз исправьте ссылку на видос . Ну не могу залить как видео хоть убей. Теги Ютуба не работают Сообщение отредактировал Ролакс - 29.4.2015, 13:57 |
29.4.2015, 13:38
#733
Ну у меня копей , так я и так не печальный. А для чего эта тема вобщем нужна на форуме ВАЗ 2106 ?? А в теме про ленивых это будет самое то..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.4.2015, 14:58 |
29.4.2015, 21:04
#734
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Авдей Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2015 Из: Мценск Пользователь №: 92422 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну чисто технически то всё так, но девчушка хороша-а-а.
18.6.2015, 19:20
#735
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Сломались 2 зуба на большом колесе механизма. Кто менял, какой покупать. Родной 2106 не нашел в магазине лежат 2105, продавцы сами не знают, говорят что на 05 трос длине.
18.6.2015, 23:46
#736
Механизмы одинаковые.. трос на 2106 короче , чем на 2105..Но приколхозить можно все..*
28.6.2015, 12:22
#737
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.2.2011 Из: Саратов Пользователь №: 47697 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 6 раз |
как сделать закрытие окна при однократном нажатии как на иномарках?
28.6.2015, 14:57
#738
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Dron_, доводчик ставить нужно.
28.6.2015, 15:05
#739
а эти доводчики програмируются?у меня на одной машине токо на опускание,на второй на поднимание работает.
28.6.2015, 15:36
#740
Тот, который у меня - нет.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 6:48 |
