#1661
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1662
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз ![]() |
Три месяца назад в стойки своего паркетника вложил 2200гр , а через месяц правая сторона вытекла.
Сегодня перепаковал все по кругу.Теперь разборные. Непередаваемое удовольствие от езды ![]() |
#1663
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Покажешь?? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry776393 Специально для Вас сделал фото, жаль на телефон, фотоаппарат не взял с собой. |
#1664
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
установил магнитолку кенвуд с сд и юсб. снял с 6ки. неплохо так звучит.
#1665
#1666
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
#1667
#1668
#1669
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4240 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
![]() значит нашел и поставил направляющие тормозных колодок ,прокладку приемной трубы (вот идиоты..пришлось приподнимать двиг.),зачистка и приведение в работу концевиков капота и правой двери.регулировка правого замка ,регулировка левых дверей ![]() замена термостата и его патрубков (автоваз) ,замена и приведение в норму крышки радиатора (только у нас радиатор из тупого пластика)(автоваз/был до этого из германии,сдох года За 2).теперь тосол приходит и уходит в/из бачка.(все равно чуть травит крышка собака) заменил провода ВВ.Сопротивление одного из них было за 40k.Поставил Слон'а .примерно 4k с небольшим.(маркировка на ваз 01-07) заодно вкрутил свечи Bosh.(эх..идеально поставили зазор..жаль на 0.1 больше) замена замка зажигания (Дааз) замена датчика вентилятора. Натяг цепи распреда,проверка регулировка фаз ,регулировка клапанов (сегодня дал машинку дяде,для верности.говорит зазор я кинул почти идеально для щупа),выкинул лишнее,положил нужное.поставил задние фонари на герметик.(резинки почти мертвые) че то еще :D уже не помню p s конечно проверка зажигания.. Блин не знаю как уплотнитель стекла засунуть.не лезет в рамку (переднее,где нержавеющая она,рядом с форточкой). Х з но показалось шо машинка лихо тащит на высоких..пока ехал по трассе сам себе давал по шее :D еду смотрю 110..сбросил..еду еду опять 110..чуть надавил уже 120..хых Сообщение отредактировал Festival58 - 6.9.2014, 11:48 |
#1670
Опять нет повода не выпить.
Собрал пятиступку с рядом R1. ![]() |
#1671
#1672
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29481 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
если с шестерочной, то как без болта? иль за счет прижима?
валяется у меня R1 .в гараже правда собрать надо ![]() |
#1673
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13951 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Выскочила личинка в замке багажника,выкинул ее, установил заглушку
#1674
а мона было и просто гвоздик вставить и личинка на месте былаб, просто штифт ты потерял .
#1675
#1676
OPTIMUS PRIME чудо
#1677
#1678
блин и на станке пробовали, падла не берет, закалка поверхности суровая....
#1679
#1680
Из шестёрочной или тюненг деталь?? За полторы недели не смог найти шестерочную коробку. Говоря о шестерочной коробке , имею ввиду с рядом R1 , а не ту , которая стояла на шахе.Сейчас на всех машинах с классическим кузовом стоят пятерочные коробки, будь то четырех или пятиступка. В итоге , купил пятерочную пятиступку именно из за пятой прередачи (если брать все необходимое по пятой передаче отдельно , то получается немыслимый небюджет) В неё и внедрил первичный вал , блок шестерен и шестерню первой передачи (подходит с копеечной коробки). Все железо б/у без следов видимого износа. Цитата 1300SL если с шестерочной, то как без болта? иль за счет прижима? Да , с шестерочной и конечно же не за счеть прижима. Говорят , что даже ездит , но такого колхоза я не понимаю. Цитата ИванычЪ Так и с копеечной делают. Пром вал сверлится сначала победитом , потом простым сверлом и режется резьба. Да , победит , а потом сверлом , но не совсем простым.Специально для этих целей покупал немецкое сверло за 55 гр. Только с копеечной заморачиваться не стоит.Получим ту же короткую первую и последующие передачи. Как вариант - пятерочная коробка.Не R1 , но уже и не копеечная. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 23:09 |
