12.8.2008, 19:36
#1401
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 4327 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
РЕМ И снова наш любимый перегрев 12.8.2008, 19:36
al_v Тоже плавилась колодка со стандартными предохранит... 3.7.2013, 6:56
Oleg-droleg Вобщем прошло 2 года, на некоторые вещи я изменил ... 9.7.2013, 21:14
Ролакс Цитата(Oleg-droleg @ 9.7.2013, 21:14... 9.7.2013, 21:32
Oleg-droleg Цитата(Ролакс @ 10.7.2013, 2:32) рад что ... 9.7.2013, 21:55
кобзев Oleg-droleg
А у вас бывает летом температура +40 ... 9.7.2013, 21:24
Oleg-droleg Цитата(кобзев @ 10.7.2013, 2:24) Oleg-dro... 9.7.2013, 21:47
кобзев Oleg-droleg
всё понятно) 9.7.2013, 21:51
Ролакс нет,специально новую схему глянул,стоит (внизу) ht... 9.7.2013, 22:05
Oleg-droleg ух ты что-то новенькое, у меня такие в сигналке ст... 9.7.2013, 22:28
Ролакс есть 4 и 5 контактные,можно брать и то и то
в 5 да... 9.7.2013, 22:41
Oleg-droleg вот он датчик, провода одеваю на центральный и пра... 10.7.2013, 20:33
кобзев Oleg-droleg
110 многовато....с бачка то не пёрло? 10.7.2013, 20:43
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 11.7.2013, 0:43) Oleg-dro... 10.7.2013, 21:30
Mad_Doc Цитата(Виталио 473 @ 10.7.2013, 22:30) са... 12.8.2013, 23:15
Oleg-droleg нет не перло, он был полный но не больше того, дум... 10.7.2013, 21:02
Ролакс Цитата(Oleg-droleg @ 10.7.2013, 21:0... 10.7.2013, 21:07
Oleg-droleg Цитата(Ролакс @ 11.7.2013, 2:07) массу на... 10.7.2013, 21:21
кобзев Цитатамне интересно зачем на датчике 3 контакта, м... 10.7.2013, 21:22
Oleg-droleg Цитата(кобзев @ 11.7.2013, 2:22) датчик э... 10.7.2013, 21:25
кобзев Цитата(Oleg-droleg @ 10.7.2013, 20:2... 10.7.2013, 21:26
Oleg-droleg Цитата(кобзев @ 11.7.2013, 2:26) так карт... 10.7.2013, 21:30
кобзев Цитатасаш в что страшного в температуре 110гр.? У ... 10.7.2013, 21:33
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 11.7.2013, 1:33) да могло... 10.7.2013, 21:40
Oleg-droleg у братана на девятке вроде при 102 градусах врубае... 10.7.2013, 21:34
Warrior Цитата(Oleg-droleg @ 11.7.2013, 2:34... 11.7.2013, 4:59
samtam Подскажите, пожалуйста! Температ окружающей ср... 14.7.2013, 22:21
Ролакс Солянкой опасно в алюминий лить,разъедает на ура..... 15.7.2013, 0:47
samtam Возможно и есть опасность передержать, но я сделал... 15.7.2013, 21:19
DenizGO Все здравствуйте ! У меня тоже проблема с пере... 4.8.2013, 19:07
Ролакс Цитата(DenizGO @ 4.8.2013, 19:07) Все здр... 4.8.2013, 19:16
DenizGO [quote name='Ролакс' date='5.8.2013, 0... 5.8.2013, 5:13
ivanich959 Грешить то можно,но ести датчик не прогревается до... 5.8.2013, 7:53
DenizGO Цитата(ivanich959 @ 5.8.2013, 12:53) Греш... 5.8.2013, 19:00
NFS А у меня такая беда... Едешь по трассе около часа ... 27.10.2013, 20:14
Ролакс Цитата(NFS @ 27.10.2013, 19:14) термостат... 27.10.2013, 20:25
Роман Кировоград Цитата(NFS @ 27.10.2013, 21:14) термостат... 27.10.2013, 20:31
NFS Цитата(Роман Кировоград @ 27.10.2013, 22... 27.10.2013, 23:29
filipp Цитата(NFS @ 28.10.2013, 0:14) А у меня т... 31.10.2013, 18:38
Ролакс сымай радик,заливай его промывкой,пусть постоит,а ... 27.10.2013, 23:34
NFS А итоге, я купил новый радиатор, всё супер вроде б... 31.10.2013, 15:26
filipp прокладку ГБЦ с проверкой плоскости и поставить те... 31.10.2013, 16:43
NFS Цитата(filipp @ 31.10.2013, 18:43) прокла... 31.10.2013, 17:48
NFS Итог этой проблемы... Сегодня была проведена заме... 2.11.2013, 18:16
covacha SOS!
Поставил греть ваз2106,выхожу из дома,см... 25.12.2013, 9:57
dikobrazzoff Ну значит либо термостат заклинил, либо у помпы кр... 25.12.2013, 10:00
1300SL ЦитатаКипит радиатор и расширительный бачок.При эт... 25.12.2013, 14:02
Warrior Цитата(1300SL @ 25.12.2013, 19:02) а что ... 25.12.2013, 16:40
covacha Только сообщение на форуме оформил,пошел проверить... 25.12.2013, 16:45
1300SL та даже если и заклинило в открытом состоянии маши... 25.12.2013, 18:46
Ozone Я сменил у себя ГБЦ, прокладку, само собой, постав... 14.8.2014, 21:53
Kedr То что ты пишешь "до 110 доходит" в жигу... 14.8.2014, 22:53
Ozone Цитата(Kedr @ 15.8.2014, 0:53) То что ты ... 15.8.2014, 6:53
ExL Цитата(Ozone @ 15.8.2014, 7:53) Стрелка в... 15.8.2014, 7:41
Ozone Я вот на что обратил внимание, греться начинает п... 15.8.2014, 9:57
1300SL в расш.бачек сбрасывает крышка радиатора при дости... 15.8.2014, 11:50
Господин поручик Цитата(1300SL @ 15.8.2014, 13:50) уровень... 15.8.2014, 17:05
payalnikk Цитата(Господин поручик @ 15.8.2014, 17:0... 15.8.2014, 17:54
Господин поручик Цитата(payalnikk @ 15.8.2014, 19:54) Сто ... 15.8.2014, 17:58
Ozone Цитата(1300SL @ 15.8.2014, 13:50) в расш.... 15.8.2014, 17:33
1300SL жига не такой тонкий инструмент с градусником
воз... 15.8.2014, 18:12
Ozone Цитата(1300SL @ 15.8.2014, 20:12) жига не... 15.8.2014, 18:27
Ozone В общем все равно греется... 16.8.2014, 9:58
Tom Lepski Привет ! Почитал тему, решил отписать кароч.
... 17.8.2014, 20:05
Festival58 Цитата(Tom Lepski @ 17.8.2014, 21:05) При... 17.8.2014, 20:45
varvar-s Цитата(Festival58 @ 17.8.2014, 21:45) ...... 17.8.2014, 21:22
Solex Цитата(Tom Lepski @ 17.8.2014, 21:05) Тер... 17.8.2014, 20:49
varvar-s Цитата(Solex @ 17.8.2014, 21:49) Вроде ра... 17.8.2014, 20:59
Ozone Термостат может и открываться, но не полностью, и ... 17.8.2014, 21:16
Tom Lepski Цитата(Festival58 @ 17.8.2014, 21:45) пох... 17.8.2014, 22:09
varvar-s Цитата(Tom Lepski @ 17.8.2014, 23:09) А т... 17.8.2014, 22:15
ИванычЪ Том, я тоже катаюсь с шестью лопостями на помпе..Н... 17.8.2014, 22:29
Tom Lepski Цитата(ИванычЪ @ 17.8.2014, 23:29) Том, я... 18.8.2014, 0:06
ИванычЪ Цитата(Tom Lepski @ 18.8.2014, 1:06) ага,... 18.8.2014, 0:23
Tom Lepski Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 1:23) И чё? в... 18.8.2014, 0:31
ИванычЪ Цитата(Tom Lepski @ 18.8.2014, 1:31) Карл... 18.8.2014, 0:59
Tom Lepski Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 1:59) Карлсон... 18.8.2014, 1:21
ИванычЪ Цитата(Tom Lepski @ 18.8.2014, 2:21) Назы... 18.8.2014, 1:37
Tom Lepski да вы батенька кулибин
придумано хорошо. я себе ... 18.8.2014, 1:45
ИванычЪ Цитата(Tom Lepski @ 18.8.2014, 2:45) да в... 18.8.2014, 1:58
Tom Lepski Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 2:58) Хихикаю... 18.8.2014, 2:02
ИванычЪ Цитата(Tom Lepski @ 18.8.2014, 3:02) а та... 18.8.2014, 2:21
Aphektik Салют!
надеюсь прочитать советы или решения по... 25.8.2014, 9:50
varvar-s Цитата(Aphektik @ 25.8.2014, 10:50) но в ... 25.8.2014, 16:25
Aphektik Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 18:25) ... 26.8.2014, 10:33
varvar-s Цитата(Aphektik @ 26.8.2014, 11:33) ........ 26.8.2014, 18:57
Aphektik Цитата(varvar-s @ 26.8.2014, 20:57) ... 27.8.2014, 10:29
varvar-s Цитата(Aphektik @ 27.8.2014, 11:29) по су... 27.8.2014, 20:03
Festival58 был у мну тут нагрев постоянный до 100..ну может 9... 25.8.2014, 17:13
varvar-s Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 18:13) был... 25.8.2014, 18:29
Festival58 не не крутил ранее.как то это само было.т е пробле... 25.8.2014, 18:51
varvar-s Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 19:51) ...... 25.8.2014, 18:59
Festival58 Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 19:59) ... 25.8.2014, 19:14
varvar-s Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 20:14) в т... 25.8.2014, 19:57
Festival58 флудом пахнет :D
а никто не знает шо было.может б... 25.8.2014, 21:18
Festival58 при стандартном датчике включение при 92 отключени... 26.8.2014, 17:56
karachay ребята посоветуйте в чем причина после кап ремонта... 27.8.2014, 20:59
Warrior Цитата(karachay @ 28.8.2014, 1:59) ребята... 28.8.2014, 5:44
kolobis После установки ГБО двиг начал сильнее обычного гр... 15.3.2015, 17:45
dikobrazzoff А почему так? У других - в допуске и не жалуются. ... 15.3.2015, 17:52
kolobis На газу двиг сильнее греется, на бензе раньше норм... 15.3.2015, 17:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 19:44 |
