88 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 18.8.2014, 2:21
Сообщение #1481
Цитата(Tom Lepski @ 18.8.2014, 3:02) *
Ну так проблемы маленькие.. Заказать втулку из латуни , у токаря. Глубиной почти на вкрученый датчик. Я спецом место 0.1 - 0.2 для теплопроводной пасты оставил. Я же сам себе токарь.. smirk2.gif И немножко доработать схемку в машинке.. Для Карлсона.. Ну и конечно нужен сам вентик с штатным каркасом.. Если на радик не подходит , то реальные пацаны его за уши на штатное место притягивают.. hi.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.8.2014, 9:33
Aphektik
сообщение 25.8.2014, 9:50
Сообщение #1482
Пользователь №: 88419
Цвет:Светло желтый 210
Салют!
надеюсь прочитать советы или решения по устранению проблемы, ничего нового но в каждой машине все индивидуально. итак симптомы:
-машина греется и не охлаждается вообще.
поменяно:
-помпа предыдущим хозяином, не очень давно максимум месяца 3 назад.
-крышка радиатора,
-термостат,
машина была куплена мной с этой неисправностью в надежде что с заменой термостата все встанет на места свои, но этого не произошло.
ДО замены термостата печка работала на отлично,
ПОСЛЕ замены термостата печка перестала работать( дует холодным)
натяжение ремня в норме, люфта помпы нет, свиста тоже, стоит принудительное включение электровентилятора.
сразу после замены термостата, когда проверял на ездил и минут 30 все было в порядке, температура держалась 90-99 потом стала расти и вообще никак не опускается...
возможно ли такое изза обильных воздушных пробок?хотя патрубок я жмакал и доливал красный норд в красный норд)
и еще на машину приколхожен радиатор 2107 с направляющей шланга на расширительный, которая упирается в кронштейн капота, при открытом капоте шланг перегибается, при закрытом думаю есть места для прохода ОЖ...вот такие вот дела, поможите?
сообщение 25.8.2014, 16:25
Сообщение #1483
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
-в каждой машине все типовое-они все с конвеера...
-в таком виде жить она не должна-далее следует censored.gif ...
-термостат не обязательно попался рабочий.
-его работе также могут мешать воздушные пробки...
-печка холодная-ты просто сливал ОЖ-воздушная пробка.
выгони пробки-далее на холодном двигателе проведи диагностику термостата.все описано в теме.
Festival58
сообщение 25.8.2014, 17:13
Сообщение #1484
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
тосол есть.радиатор норм.помпа качает.термостат рабочий..момент зажигания в идеале..чуть уменьшил угол опережения -бывает же такое черт smile3.gif и все стало The best..
сообщение 25.8.2014, 18:29
Сообщение #1485
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та я о том и говорил выше-
..а причиной перегрева может стать и система зажигания к примеру. ну хорошо мы же туда не лазили. ...
ну а ты повидимому что то крутил накануне.
Festival58
сообщение 25.8.2014, 18:51
Сообщение #1486
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
не не крутил ранее.как то это само было.т е проблема сама вылезла из ничего..россия :D
сообщение 25.8.2014, 18:59
Сообщение #1487
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Festival58 @ 25.8.2014, 19:51) *
...проблема сама вылезла из ничего..россия :D
так не бывает.
Festival58
сообщение 25.8.2014, 19:14
Сообщение #1488
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 19:59) *
так не бывает.
в теории smile3.gif было.почему ? а х з .проблема решенас.
сообщение 25.8.2014, 19:57
Сообщение #1489
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
именно по теории и не бывает ничего просто так... то что трабла решена позволяет теперь на спокое анализировать и размышлять-а что это было?. как правило ответ находиться.
Festival58
сообщение 25.8.2014, 21:18
Сообщение #1490
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
флудом пахнет :D
а никто не знает шо было.может бенз какой..остальные параметры в норме и не менялись с начала лета
уползаю )
Aphektik
сообщение 26.8.2014, 10:33
Сообщение #1491
Термостат рабочий, так как при повышении температуры, нагревается нижний патрубок и радиатор и верхний соответсвенно.
С печкой было все интереснее, оказывается порвался хомут на верхний патрубок печки и оттуда нехило капало, но на асфальте ничего не оставалось, так как все испарялось с выхлопа и коробки.
после замены хомута, доливкой ОЖ и жмаканьем патрубков, проблема вроде ушла)печка пришла в салон), поехал проверять-нагревать, температура поднялась до 85 где то я включил вентилятор, и она меееедленно ползла до ~95 и там и осталась на минут 10, это нормально? после включения вентилятора до скольки должна падать температура?
Festival58
сообщение 26.8.2014, 17:56
Сообщение #1492
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
при стандартном датчике включение при 92 отключение при 87 плюс минус 2 градуса.маркировка на гранях должна быть..
сообщение 26.8.2014, 18:57
Сообщение #1493
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Aphektik @ 26.8.2014, 11:33) *
..... то я включил вентилятор, и она меееедленно ползла до ~95 и там и осталась на минут 10, это нормально? после включения вентилятора до скольки должна падать температура?
так ты его принудительно включил?он не от датчика включился?
Aphektik
сообщение 27.8.2014, 10:29
Сообщение #1494
Вентилятор у меня включается только принудительно, датчик просто затыкает дырку в радиаторе.
вообщем сейчас так:
нагреватеся не быстро как надо, на почти 90 замыкаю вентилятор, он крутит.
по сути температура слегка заходит за 90 и не двигается.
сообщение 27.8.2014, 20:03
Сообщение #1495
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
что не устраивает?вроде нормалек стало.пробки выгнал. заменить датчик 10 минут работы и стакан тасола долить....
karachay
сообщение 27.8.2014, 20:59
Сообщение #1496
Пользователь №: 89483
Цвет:черный
ребята посоветуйте в чем причина после кап ремонта в ож под давлением собирается воздух
сообщение 28.8.2014, 5:44
Сообщение #1497
Спасибо сказали: 1273 раза
Это наверное не воздух, а прорыв газов из цилиндров в ОЖ. Тогда нужно менять прокладку под ГБЦ и возможно фрезеровать саму ГБЦ (если ее повело).
kolobis
сообщение 15.3.2015, 17:45
Сообщение #1498
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
После установки ГБО двиг начал сильнее обычного греться. Летом на ходу 95 градусов, даже зимой по городу иногда вентилятор включался. Было поменяно все: помпа, радиатор, термостат. Эффекта ноль. Случайно попалась одна статейка, где чел поставил уменьшенный шкив помпы. Сказано - сделано. Выточил шкив 120мм, поставил, уже месяц не включался вентилятор, температура по датчику стоит как вкопанная 80-85С. Ремень генератора поставил короче штатного 913мм, родной 944мм 925 тоже пойдет. У кого перегревы постоянно, можно попробовать этот способ.
сообщение 15.3.2015, 17:52
Сообщение #1499
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А почему так? У других - в допуске и не жалуются. Ездят же с обычным шкивом. Значит дело в чём то другом, в зажигании например.
kolobis
сообщение 15.3.2015, 17:55
Сообщение #1500
Из: Татарский
Цвет:бел
На газу двиг сильнее греется, на бензе раньше нормально было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 7:33
