428 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
w126
сообщение 11.8.2014, 11:48
Сообщение #1641
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Цитата(ottostolz @ 11.8.2014, 11:39) *
p.s черканите кто-нибудь или ссылку дайте, как заменить личинки замков в дверях, а то я новичёк smile3.gif
http://vaz2106-remont.ru/zamena-ruchki-dve...lichinki-zamka/
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=20339
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=51448
ottostolz
сообщение 11.8.2014, 12:10
Сообщение #1642
Из: Волгоград
Пользователь №: 88660
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
спасибо, друг!
сообщение 13.8.2014, 0:34
Сообщение #1643
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Установил новую помпу и заменил трапецию стеклоочистителя.
сообщение 13.8.2014, 20:20
Сообщение #1644
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
поменял втулки рессор ,ибо такое бе что ну ево наф dntknw.gif хотя не моя машина ,но все таки езжу dntknw.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 13.8.2014, 22:01
Сообщение #1645
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Купил мозг Январь 5.1 2111 - 1411020 - 61 и проводку от 2114 всю полностью)))
Tolik2402
сообщение 13.8.2014, 22:20
Сообщение #1646
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
заменил среднюю тягу рулевого. взял ВИС. заменил подушку КПП. заменил вилку сцепления, расходил выжимной и смазал втулку на которой он ходит, помазал шлицы на первичном валу. заменил хомут крепления глушителя к КПП. в итоге рулевое рулит на ямках не стучит, сцепление полностью отключается, глушитель не стучит в хомуте. вот приехал на машинке на работу в ночную смену, откуда и пишу smile3.gif
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.8.2014, 2:22
сообщение 13.8.2014, 23:36
Сообщение #1647
Мой шар меня свозил на работу и я ему за это ничего плохого не сделал..
сообщение 14.8.2014, 22:34
Сообщение #1648
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
купил вал ,сошки укороченные,не как не куплю колеса и редуктор от беки diablo.gif
ExL
сообщение 15.8.2014, 7:53
Сообщение #1649
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Установил 2ой сабвуфер 8" JBL GTO 804 брат близнец 1го, долго изготавливал из-за кучи всяких дел просто не доходили руки.
сообщение 15.8.2014, 20:41
Сообщение #1650
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Прикрутил бензонасос и замерил даление бензина на выходе.
Solex
сообщение 15.8.2014, 21:28
Сообщение #1651
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(oledg @ 14.8.2014, 23:34) *
купил вал ,сошки укороченные..
Олег, это чтобы колеса так выворачивались?
сообщение 16.8.2014, 2:05
Сообщение #1652
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Помыл подкапотное, вымал фары внутри от пыли просушил.
Tolik2402
сообщение 16.8.2014, 4:28
Сообщение #1653
Машина:ВАЗ-21070
а я лентяй. не захотел возится с ступицей, разбирай, смазывай. Снял с 6ки и заменил
2106-1988
сообщение 17.8.2014, 2:24
Сообщение #1654
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
А я долгое время не понимал что творится с моим аккумулятором (Тюменским), вроде жарища на улице, а заводилась машина с огромным трудом, еле ворочая коленвал, тем более что я аккумулятор пару недель назад полностью разрядил и малым током зарядил заново, плотность и уровень электролита в пределах нормы, меня все это серьезно напрягало, так как аккумулятору всего 2 года и менять его я не планировал, подумал может негатив случился с зажиганием - сейчас вечером выкрутил все свечи, поставил другие заведомо исправные, крышку трамблера почистил, прерыватель почистил, бегунок почистил (хотя оно все и так с виду почти чистое было), стробоскопом зажигание проверил, все нормально, но заводилась туго, потом давай щупать провода - оказалось что причина всего безобразия - недотянутые болты на минусовой клемме аккума, вот так из-за такой мелочи пол машины перепроверил, но самое главное - что аккумулятор живой и здоровый, и можно теперь беспроблемно и дальше ездить и наслаждаться мощностью и приемистостью и безотказностью любимых Жигулей smile3.gif))
сообщение 17.8.2014, 8:19
Сообщение #1655
Я на своей недавно плюсовую клемму поменял. Тоже запуск улучшился и даже генер стал адекватнее батарейку заряжать.. hi.gif
Александр 21018
сообщение 17.8.2014, 8:27
Сообщение #1656
Из: Москва-Уфа-Питер
Пользователь №: 67490
Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106
Цвет:Адриатика / Коррида
Год Выпуска: 1979 / 1980
Спасибо сказали: 57 раз
Кое-что сделал)))
Сегодня купил: Огнетушитель СССР новый, Знак аварийный СССР новый, Аптечку СССР синюю с набором медикаментов новую, Домкрат СССР в идеальном состоянии, манометр СССР новый, Набор "Искра" СССР новый (катушка, крышка трамблёра, бегунок, контакты, САМОЕ ВАЖНОЕ Щётки стеклоочистителя), поводки дворников СССР новые, бампер 21011 с резинкой СССР новый (на запас), алюминиевые подкрылки перед и зад СССР новые, обогреватель заднего стекла СССР новый, хром. пепельницы задние СССР новые, брызговики резиновые ВАЗ СССР новые. Роня будет доволен))))
ExL
сообщение 18.8.2014, 8:31
Сообщение #1657
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Установил усь KICX KAP 49, долбит неплохо =), басов перекрутил походу, надо поднастроить будет. =)
сообщение 18.8.2014, 9:05
Сообщение #1658
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
ExL Все,готовь деньги на новый акб,будешь часто сажать теперь его))
Владимир PaperTi...
сообщение 18.8.2014, 11:29
Сообщение #1659
Из: Иваново
Цвет:красный
Сделал антикор колксных арок и поставил новые подкрылки, а также поставил колеса с коваными дисками Zepp Tornado 6jx14. Смотрится теперь машина гораздо интереснее
сообщение 18.8.2014, 11:58
Сообщение #1660
Покажешь??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.8.2014, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:12
