23.5.2008, 16:40
#21
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
23.5.2008, 23:26
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
А если просто провод от АКБ пустить к стеклу без кнопки,то все нормально будет?
Просто сейчас у нас дожди,а реле сломалось старое,а времени заниматься нет заменой!? Или если вместо штатной кнопки,взять например выключатель 220в.,то он же не расплавится? Можно так на время сделать? Сообщение отредактировал вован87 - 23.5.2008, 23:26 |
23.5.2008, 23:45
#23
А если просто провод от АКБ пустить к стеклу без кнопки,то все нормально будет? Просто сейчас у нас дожди,а реле сломалось старое,а времени заниматься нет заменой!? Или если вместо штатной кнопки,взять например выключатель 220в.,то он же не расплавится? Можно так на время сделать? Реле меняется за десять минут. Девять минут куришь одну минуту на замену. |
23.5.2008, 23:58
#24
федор,
у меня сейчас времени по магазинам нет ходить искать его,я когда старое окупал,которое сгорело,я его икал очень долго,мне как назло везде попадалось так,что есть все реле кроме нужного,как буд-то редкость какае-то. Так можно напрямую включить? Или через выключатель 220в? |
24.5.2008, 0:06
#25
федор, у меня сейчас времени по магазинам нет ходить искать его,я когда старое окупал,которое сгорело,я его икал очень долго,мне как назло везде попадалось так,что есть все реле кроме нужного,как буд-то редкость какае-то. Так можно напрямую включить? Или через выключатель 220в? Я таким не занимался. подключи через реле от фар. У меня такое и стоит. |
28.5.2008, 10:33
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
29.6.2008, 18:17
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
НАРОД какой провод используется для подключения стекла ? 2,5мм пойдет ?
29.6.2008, 18:55
#28
15.8.2008, 7:39
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 3485 Машина:Шестерочка :) Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хочу поставить стекло с обогревом, ибо зимой не очень ездить в слепую - боковые стекла тоже замерзают. Кто-нить знает, какая мощность у обогрева? Я за гену боюсь, он у меня штатный, 42А... вдруг не хватит.
15.8.2008, 9:15
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Мощность обогревателя около 100 ватт, а может и больше. Я измерял, он жрет 10а. А если завести движок то и того больше будет наверно
Мощность обогревателя около 100 ватт, а может и больше. Я измерял, он жрет 10а. А если завести движок то и того больше будет наверно |
15.8.2008, 9:19
#31
Не бойся, ставь, нормуль усё будет, на 65 тазы их с завода ставят и нормуль жалоб нет!
15.8.2008, 9:33
#32
Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной печки и ближнего света фар :)
Baсилич, 10 А на заведенном движке - 140 ватт примерно :) Осталось с сечение провода разобраться... 1,5 квадрата по идее должно хватить с 16А предохранителем, но лучше наверное 2,5 Кстати, а кнопка обогрева сразу с диодом продается? Или колхозить самому надо? Сообщение отредактировал eprst - 15.8.2008, 9:37 |
15.8.2008, 11:25
#33
Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной печки и ближнего света фар :) Baсилич, 10 А на заведенном движке - 140 ватт примерно :) Осталось с сечение провода разобраться... 1,5 квадрата по идее должно хватить с 16А предохранителем, но лучше наверное 2,5 Кстати, а кнопка обогрева сразу с диодом продается? Или колхозить самому надо? я измерял при заглушеном движке. возле релюшки было 11,8 вольт а возле самого стекла 10,3 насколько помню. и хавало это всё 10А. 100ватт получается |
17.8.2008, 15:49
#34
Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной печки и ближнего света фар :) Baсилич, 10 А на заведенном движке - 140 ватт примерно :) Осталось с сечение провода разобраться... 1,5 квадрата по идее должно хватить с 16А предохранителем, но лучше наверное 2,5 Кстати, а кнопка обогрева сразу с диодом продается? Или колхозить самому надо? Вместо печки ближнего не придется юзать. У меня стоит обогрев и стекла и зеркал и всё прекрасно работает вместе с печкой и ближним.( преды ножевые) Сечение провода на стекло 0,75 пред 7,5А . Кнопка бывает и с подсветкой и без, подключение отличаеться. Сажать надо на 10 -11 пред через замок заж. штоб случайно не забыть выключить. Сообщение отредактировал МЫХЪ - 17.8.2008, 15:55 |
17.8.2008, 15:49
#35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
МЫХЪ, товарисчъ у тя какой гена?
17.8.2008, 15:53
#36
29.8.2008, 22:16
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4142 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, помогите плз разобраться. Сегодня решил починить обогрев стекла, нажимаю кнопку - щелкает реле, которое под капотом около регулятора напр., из реле выходят 4 провода, 1 от кнопки, я так понимаю + подает( + от кнопки приходит), 1 на массу, 1 уходит на блок предохранителей ( при срабатывании реле на нем 0 В) и один провод скручен в бухту и лежит под капотом никуда не подключен(что на нем не мерил), на обогрев ничего не приходит(0 В). Уменя такое подозрение, что где-то что-то неправильно подключено, или вообще не подключено.
1.9.2008, 14:26
#38
Cейчас разобрался по схеме - на реле с кнопки приходит +, реле замыкается, а вот с реле на обогрев не доходит (4-й вывод реле, который должен идти на обогрев разделан на 2 разъема типа"мама" и бухтой лежит в районе фары под капотом, интересно, куда его хотели прицепить,теперь осталось найти провод от обогрева и присоединить к реле. Это ж надо через весь салон проследить, до капота. Весь вечер убить, блин.
1.9.2008, 15:15
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Судя по твоему описанию реле, которое ты нашел - реле вентилятора радиатора, а кнопка - принудительное включение. Возможно, что вентилятор заменен на крыльчатку на помпе. В разъеме "типа мама" один провод - черный, другой - голубой?
2.9.2008, 14:29
#40
Возможно, что вентилятор заменен на крыльчатку на помпе. Это как? Этот провод, который предположительно должен идти на обогрев, разветвляется на два провода, каждый из которых оканчивается разъемом , т.е. два +, один из них красный, второй не помню. А вентилятор подключен как положено - через другое реле, оно рядом. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:38 |
