11.8.2014, 11:48
#1641
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
p.s черканите кто-нибудь или ссылку дайте, как заменить личинки замков в дверях, а то я новичёк http://vaz2106-remont.ru/zamena-ruchki-dve...lichinki-zamka/ http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=20339 http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=51448 |
11.8.2014, 12:10
#1642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 17 Регистрация: 24.6.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 88660 Машина:Vaz-2106(3) Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо, друг! |
13.8.2014, 0:34
#1643
Установил новую помпу и заменил трапецию стеклоочистителя.
13.8.2014, 20:20
#1644
поменял втулки рессор ,ибо такое бе что ну ево наф
13.8.2014, 22:01
#1645
Купил мозг Январь 5.1 2111 - 1411020 - 61 и проводку от 2114 всю полностью)))
13.8.2014, 22:20
#1646
заменил среднюю тягу рулевого. взял ВИС. заменил подушку КПП. заменил вилку сцепления, расходил выжимной и смазал втулку на которой он ходит, помазал шлицы на первичном валу. заменил хомут крепления глушителя к КПП. в итоге рулевое рулит на ямках не стучит, сцепление полностью отключается, глушитель не стучит в хомуте. вот приехал на машинке на работу в ночную смену, откуда и пишу
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.8.2014, 2:22 |
13.8.2014, 23:36
#1647
Мой шар меня свозил на работу и я ему за это ничего плохого не сделал..
14.8.2014, 22:34
#1648
купил вал ,сошки укороченные,не как не куплю колеса и редуктор от беки
15.8.2014, 7:53
#1649
Установил 2ой сабвуфер 8" JBL GTO 804 брат близнец 1го, долго изготавливал из-за кучи всяких дел просто не доходили руки.
15.8.2014, 20:41
#1650
Прикрутил бензонасос и замерил даление бензина на выходе.
15.8.2014, 21:28
#1651
16.8.2014, 2:05
#1652
Помыл подкапотное, вымал фары внутри от пыли просушил.
16.8.2014, 4:28
#1653
а я лентяй. не захотел возится с ступицей, разбирай, смазывай. Снял с 6ки и заменил
17.8.2014, 2:24
#1654
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
А я долгое время не понимал что творится с моим аккумулятором (Тюменским), вроде жарища на улице, а заводилась машина с огромным трудом, еле ворочая коленвал, тем более что я аккумулятор пару недель назад полностью разрядил и малым током зарядил заново, плотность и уровень электролита в пределах нормы, меня все это серьезно напрягало, так как аккумулятору всего 2 года и менять его я не планировал, подумал может негатив случился с зажиганием - сейчас вечером выкрутил все свечи, поставил другие заведомо исправные, крышку трамблера почистил, прерыватель почистил, бегунок почистил (хотя оно все и так с виду почти чистое было), стробоскопом зажигание проверил, все нормально, но заводилась туго, потом давай щупать провода - оказалось что причина всего безобразия - недотянутые болты на минусовой клемме аккума, вот так из-за такой мелочи пол машины перепроверил, но самое главное - что аккумулятор живой и здоровый, и можно теперь беспроблемно и дальше ездить и наслаждаться мощностью и приемистостью и безотказностью любимых Жигулей
17.8.2014, 8:19
#1655
Я на своей недавно плюсовую клемму поменял. Тоже запуск улучшился и даже генер стал адекватнее батарейку заряжать..
17.8.2014, 8:27
#1656
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 419 Регистрация: 7.5.2012 Из: Москва-Уфа-Питер Пользователь №: 67490 Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106 Цвет:Адриатика / Коррида Год Выпуска: 1979 / 1980 Спасибо сказали: 57 раз |
Кое-что сделал)))
Сегодня купил: Огнетушитель СССР новый, Знак аварийный СССР новый, Аптечку СССР синюю с набором медикаментов новую, Домкрат СССР в идеальном состоянии, манометр СССР новый, Набор "Искра" СССР новый (катушка, крышка трамблёра, бегунок, контакты, САМОЕ ВАЖНОЕ Щётки стеклоочистителя), поводки дворников СССР новые, бампер 21011 с резинкой СССР новый (на запас), алюминиевые подкрылки перед и зад СССР новые, обогреватель заднего стекла СССР новый, хром. пепельницы задние СССР новые, брызговики резиновые ВАЗ СССР новые. Роня будет доволен)))) |
18.8.2014, 8:31
#1657
Установил усь KICX KAP 49, долбит неплохо =), басов перекрутил походу, надо поднастроить будет. =)
18.8.2014, 9:05
#1658
ExL Все,готовь деньги на новый акб,будешь часто сажать теперь его))
18.8.2014, 11:29
#1659
Сделал антикор колксных арок и поставил новые подкрылки, а также поставил колеса с коваными дисками Zepp Tornado 6jx14. Смотрится теперь машина гораздо интереснее
18.8.2014, 11:58
#1660
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:02 |
