13.8.2014, 23:44
#861
Это правильно, что газ приоткрыл. Бедная смесь на пропане может поджарить клапана. К своей ГБЦ правда сразу с распредом привык не сразу. На 03 блоке на низах машинка заметно ослабла, зато крутилась здорово. Где раньше выползал на третьей, приходилось выпуливать на второй. Некомфортно и неэкономично, захотелось эластичный двиг с возможностями крутилки. Да , на низах реально тупее. Я привык на эконометр смотреть. Так с этой головой он середины не повазывает. |
14.8.2014, 0:02
#862
14.8.2014, 3:47
#863
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
... поэтому жмется легче и мягче Вот не заметил я этого. Поначалу правда было мягко. Оказалось не прокачено сцепление. Оно тут само не прокачивается. Прокачал - практически "тот же шар, вид сбоку". PS: Да, еще поначалу брало в самом верху. Потом или стало нормально или я привык. Не замечаю. Ясно. Сижу, читаю, вкуриваю. Там ведь получаеться, не очень просто всё это ставить, поправьте, если не так: 1. Купить РЦС от Шевика 2. Купить кронштейн РЦС для Шевика. 3. Заменить полностью сцепление (выжимной, корзинку, сцепление) на Шнивовское. 4. Заменить маховик на Шнивовский. Solex, как ты делал? Так же всё, по списку? 5. специальная пластина под кронштейн: ![]() http://www.avtoall.ru/plastina_vaz_2123_kr...pleniya-179789/ |
14.8.2014, 8:34
#864
Всем спасибо
14.8.2014, 8:53
#865
А если РЦС беззазорный нахрена лепить его на обычное сцепление,он будет постоянно "ганять" выжимной и тот в итоге сгорит.
Выходит сомнительная доработка,больше минусов чем плюсов. |
14.8.2014, 9:04
#866
А если РЦС беззазорный нахрена лепить его на обычное сцепление,он будет постоянно "ганять" выжимной и тот в итоге сгорит. Выходит сомнительная доработка,больше минусов чем плюсов. А разве бывают беззазорные РЦС? Это же не корзина и не выжимной. Или я не догоняю.. |
14.8.2014, 9:12
#867
А если РЦС беззазорный нахрена лепить его на обычное сцепление,он будет постоянно "ганять" выжимной и тот в итоге сгорит. Выходит сомнительная доработка,больше минусов чем плюсов. Чего ему сгорать-то? В КПП достаточно шарикоподшипников, которые постоянно крутятся и неичего не сгорает. А разве бывают беззазорные РЦС? Это же не корзина и не выжимной. Или я не догоняю.. Ага. Они постоянно поджимают шток к вилке. Соответственно выжимной подшипник всегда при деле. |
14.8.2014, 9:18
#868
14.8.2014, 9:36
#869
А если РЦС беззазорный нахрена лепить его на обычное сцепление,он будет постоянно "ганять" выжимной и тот в итоге сгорит. Выходит сомнительная доработка,больше минусов чем плюсов. Нет, на самом деле хорошая вещь, если по технологии всё делать, тут как минимум, правильная работа зависит от РЦС ШНИВовского и выжимного подшипника от того же Шевика. И всё. Да, вроде тут посмотрел, РЦС Шнивы дороже в 2,5 раза чем стоковый. |
14.8.2014, 10:17
#870
Нет, на самом деле хорошая вещь, если по технологии всё делать, тут как минимум, правильная работа зависит от РЦС ШНИВовского и выжимного подшипника от того же Шевика. И всё. Да, вроде тут посмотрел, РЦС Шнивы дороже в 2,5 раза чем стоковый. Плюсы - отсутствие регулировок и износа лепестков корзины в момент касания выжимного корзины. Минусы - цена PS: На фото дешевый какой-то. Я брал примерно по 750 руб |
14.8.2014, 10:30
#871
Техноформ, Россия типа
14.8.2014, 10:38
#872
14.8.2014, 10:47
#873
14.8.2014, 11:04
#874
Чего ему сгорать-то? В КПП достаточно шарикоподшипников, которые постоянно крутятся и неичего не сгорает. В КПП все в масле.А сток выжимной не предназначен для постоянного вращения,пара сотен и он сгорел Нет, на самом деле хорошая вещь, если по технологии всё делать, тут как минимум, правильная работа зависит от РЦС ШНИВовского и выжимного подшипника от того же Шевика. И всё. Согласен,но читал что ГЦС не хватает производительности и его тоже менять.В целом выходит дороговато и ради чего? |
14.8.2014, 11:34
#875
В КПП все в масле.А сток выжимной не предназначен для постоянного вращения,пара сотен и он сгорел В нем тоже находится смазка. Как думаешь у Шнивы работает и ничего не ломается? Согласен,но читал что ГЦС не хватает производительности и его тоже менять.В целом выходит дороговато и ради чего? На что менять? На Шниве используется тот же самый ГЦС 2101 |
14.8.2014, 11:46
#876
14.8.2014, 11:49
#877
14.8.2014, 12:09
#878
14.8.2014, 12:14
#879
14.8.2014, 12:14
#880
Какой экзотический Ну да. Ставили когда-то. Но видимо надежность подкачала, да и цена (более 2 тыс. руб за ГЦС) не особо вдохновляет. Сейчас сняты с производства, искать только на разборках и остатки на складах. Говорю так уверенно, потому что сам эту тему прорабатывал. Думал поставить... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:08 |
