25 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
Mr.Smit
сообщение 14.8.2014, 8:18
Сообщение #321
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Напишу сюда, больше людей прочитает.
Стоит ГБО 2 поколения. Суть такая, очень бедная смесь, винт жадности выкручен уже на всю. На ХХ смесь нормальная, больше в мощностную уходит. Стоит только нажать педаль газа и все, получаем бедную смесь. Кто что может подсказать по устранению? Из-за чего так может быть?
Подсоса воздуха нет, проверял не однократно. Ремкомплект редуктора был заменен на новый.
к169рв
сообщение 15.8.2014, 21:09
Сообщение #322
Из: Махачкала
Пользователь №: 63192
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
Цитата(fedorchenkoa @ 14.5.2014, 18:07) *
всем спасибо,успокоили))) а кто как облагородил пространство багажника после установки балона? а то как то "рогато всё получилось"(((( если можно с фото.
Как-то так
сообщение 15.8.2014, 21:44
Сообщение #323
Спасибо сказали: 2232 раза
Mr.Smit а че за оборудование, какой редуктор, если томасетто то винт х.х. на нем на 0,5 оборота должен откручен. каков подвод газа к редуктору.
ну и если мембрана была заменена и ремкомплект тобишь....пока все растянеся/разомнетя
Mr.Smit
сообщение 16.8.2014, 4:27
Сообщение #324
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
ГБО Ловато с одним регулировочным болтом (хх/чувствительность). Стоит проставка между карбом и воздушным фильтром, один винт жадности на обе камеры. За подвод газа к редуктору не понял, а есть разные варианты? Думал стандартно от балона через клапан и в редуктор.
Обеднение смеси происходит на 1400 и выше оборотах. При том очень сильное обеднение, ездить можно только из-за моей СЖ. И то ничерта не тянет толком. Если на малых оборотах чуть газу побольше, может либо подергивать либо стрелять.
сообщение 16.8.2014, 6:31
Сообщение #325
да то за подвод думал про карб, а блин написал про редуктор....
ну если стреляет в глушак, обычно символизирует о позднем зажигании...
с ловатто к сожпленью не игрался,да и с проставками тоже, а не может она быть зажатой ?
Mr.Smit
сообщение 16.8.2014, 6:58
Сообщение #326
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Винт жадности выкручен на максимум, еще пол оборота и он вывалится. газовый фильтр менял, подача газа нормальная, проверял откручивая от клапана трубку и открывал подачу газа. ХЗ что с ним случилось. Здесь ехать скоро, а газ падло не работает
сообщение 16.8.2014, 8:32
Сообщение #327
Я катаюсь на проставках в середине карба. Тройник от редуктора во вторую камеру винт закручен. Ездит вроде бы и не плохо.
сообщение 16.8.2014, 11:35
Сообщение #328
я так понял один тут винт на две камеры...у меня такое при верхнем сместителе было.
Mr.Smit
сообщение 16.8.2014, 12:09
Сообщение #329
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
У меня карб солекс. Либо верхний смеситель, либо врезки. Но пилить карб не буду
dekaDENt
сообщение 10.9.2014, 12:05
Сообщение #330
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Напишу и я сюда, к знатокам вопрос (хотя по ходу, тут все знатоки, которые мне в теме отвечают). hi.gif
На прогретом двигателе холостые обороты сначала нормальные, 1000. Потом, начинают падать до 500 постепенно, двигатель начинает подергивать.
Двигатель 1,3, карб Солекс 083, ГБО Томасетто. Врезка в обе камеры. Ничего не регулировал (винты жадности) и даже не знаю как регулировать.
Зачем спрашиваю, если это стандартные симптомы какой-то болячки, то попробую сам устранить, или поеду к установщикам, пусть устраняют. Какой расход еще не знаю, первый баллон еще не выкатал. Кстати, насколько адекватно показывает уровень на самом баллоне? Мне установщик сказал, что он вообще там прогноз погоды показывает а не уровень топлива.
Solex
сообщение 10.9.2014, 12:54
Сообщение #331
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Тоже ХХ на томасетто был не слишком стабилен, менял двиг. заметил ослаб ввертыш, резьба там символическая, затянул. Пока что нормально, ездил на газу правда еще немного. Раньше лечил повышением оборотов ХХ, если проседают то некритично.
На баллоне изначально стрелка не работала, при заправке пропаном обнуляю счетчик суточного пробега.
dekaDENt
сообщение 10.9.2014, 13:13
Сообщение #332
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
По расходу, я тоже обнулил суточный. Надеюсь, что не буду забывать этого делать и дальше.
Установщики клялись, что ввертыши сажают на герметик, причем навороченный какой-то. Я не проверял. Честно говоря, думаю может это вылечится изменением УОЗ. (еще не менял).
Tolik2402
сообщение 12.9.2014, 8:55
Сообщение #333
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
всем привет! есть вопрос. насколько ощущается разница меж новым и б/у редуктором Ловатто? как долго ходит новый и отремонтированный?
anton27
сообщение 18.9.2014, 22:23
Сообщение #334
Пользователь №: 86045
Раз на раз не приходиться знакомый перебирал редуктор и в топку.Новый покупал.У меня 12 000 прошел после ремонта
Сообщение отредактировал anton27 - 18.9.2014, 22:24
сообщение 18.9.2014, 22:29
Сообщение #335
да, качество запчастей увы в разы ухудшилось, особенно после исчезновения знака качества smile3.gif
anton27
сообщение 18.9.2014, 22:35
Сообщение #336
Цитата(1300SL @ 18.9.2014, 23:29) *
после этого хотите сказать,что его выкидывать?)))
сообщение 18.9.2014, 23:44
Сообщение #337
Идите в жо с советами выкидывать..
сообщение 19.9.2014, 6:21
Сообщение #338
по поводу томасетто, допустимодин у меня отходил 25т.км только притерся и я продал машину, хозяин новый взял под такси-ездит не нарадывается....
а вот щас стоит "томассетто-аляска"-около сорока тыков- тоже все гуд...
Mr.Smit
сообщение 19.9.2014, 10:39
Сообщение #339
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
ГБО Ловато. Пробег на нем порядка 300 тыс. Вот недавно только ремкомплект заменил и то можно было еще ездить.
сообщение 19.9.2014, 11:11
Сообщение #340
Кто бы просчитал сколько мой Ланди намотал и сколько ему лет?? umnik2.gif ..Сначала на нём немец ездил , продал совецкому офицеру, который машину разбил , другой совецкий офицер , покидая дружественную ГДР , сдрючил в мешок с битой машины всю апаратурку, а в конце девяностых уступил мне за недорого зтот мешок. Большую мембрану сменил сразу и катался до прошлого года. Когда случайно наткнулся на ремкомплект для моего редука. Всё перебрал и уж намотал немеряно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:56
