2.9.2010, 14:10
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает) |
skinxz Сборка Двигателя 2.9.2010, 14:10
Psychogrinder allmaz, надо соблюсти ряд самых важных условий: од... 12.8.2014, 11:41
allmaz Всем привет! съездил в город, купил такие же п... 14.8.2014, 3:32
Warrior Цитата(allmaz @ 14.8.2014, 8:32) Всем при... 14.8.2014, 3:40
allmaz Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 5:40) Не в во... 14.8.2014, 4:46
Warrior Цитата(allmaz @ 14.8.2014, 9:46) спасибо ... 14.8.2014, 4:53
allmaz Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 6:53) У меня ... 14.8.2014, 4:56
Warrior Цитата(allmaz @ 14.8.2014, 9:56) после пр... 14.8.2014, 6:06
allmaz Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 8:06) Такого ... 14.8.2014, 7:54
Warrior Тогда грей, пока дым не пойдет... 14.8.2014, 7:57
ИванычЪ Грею на газовой печке. Температуру не меряю , ибо ... 14.8.2014, 8:36
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2014, 13:36) Грею н... 14.8.2014, 8:54
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 9:54) Не, мол... 14.8.2014, 9:00
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2014, 14:00) У меня... 14.8.2014, 9:14
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 14.8.2014, 10:14) А я во... 14.8.2014, 9:22
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 14.8.2014, 14:22) Головк... 14.8.2014, 10:14
allmaz Один поршень из первого комплекта так и сломал, на... 14.8.2014, 9:39
allmaz Всем привет! зарядил поршневую и почти собрал ... 19.8.2014, 3:02
Solex Цитата(allmaz @ 19.8.2014, 4:02) Всем при... 19.8.2014, 7:13
allmaz Цитата(Solex @ 19.8.2014, 9:13) Если 2121... 19.8.2014, 8:37
Warrior Цитата(allmaz @ 19.8.2014, 13:37) нет, он... 19.8.2014, 15:44
Solex Цитата(allmaz @ 19.8.2014, 9:37) нет, он ... 19.8.2014, 16:22
Warrior Цитата(Solex @ 19.8.2014, 21:22) Такой вп... 19.8.2014, 16:43
Solex Цитата(Warrior @ 19.8.2014, 17:43) Железн... 19.8.2014, 20:43
allmaz Ага, в магазине железного не было, который сток. к... 20.8.2014, 2:46
Warrior Цитата(allmaz @ 20.8.2014, 7:46) Для поро... 20.8.2014, 4:16
allmaz Цитата(Warrior @ 20.8.2014, 6:16) Разумее... 20.8.2014, 4:46
gruzochek Скажите у меня стоит дигатель 21011 Объем 1294 см3... 22.8.2014, 20:33
ИванычЪ Цитата(gruzochek @ 22.8.2014, 21:33) Скаж... 22.8.2014, 20:44
gruzochek Спасибо!, буду ставить прокладку 21011 .
Про... 22.8.2014, 22:30
ИванычЪ Цитата(gruzochek @ 22.8.2014, 23:30) Спас... 22.8.2014, 22:42
@~steRRoid Цитата(gruzochek @ 23.8.2014, 2:30) Спаси... 22.8.2014, 23:09
ИванычЪ И я о том , что курить надо бросать,, 22.8.2014, 23:40
gruzochek Цитата(ИванычЪ @ 23.8.2014, 0:40) И я о т... 23.8.2014, 10:38
@~steRRoid [quote Двигатель точно 21011.
Вот и вопрос какую п... 23.8.2014, 20:09
1300SL xt типа размер по внутренему диаметру 23.8.2014, 11:26
ИванычЪ Про то , что такое бывает я и не сомневался, но дл... 23.8.2014, 11:42
1300SL странно что 011 с поршнями 01
да скорее гильзовка... 23.8.2014, 11:47
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 23.8.2014, 12:47) странно... 23.8.2014, 20:00
pro100boy Всем привет,Настало время капталки ,Есть 3 двигате... 24.8.2014, 12:34
@~steRRoid Цитата(pro100boy @ 24.8.2014, 16:34) Всем... 24.8.2014, 22:11
pro100boy Цитата(@~steRRoid @ 24.8.2014, 23:11) нет... 25.8.2014, 21:17
@~steRRoid Цитата(pro100boy @ 26.8.2014, 1:17) Чет м... 25.8.2014, 22:07
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 25.8.2014, 23:07) ну ... 25.8.2014, 22:14
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 26.8.2014, 2:14) Боря, т... 26.8.2014, 20:22
allmaz Всем привет! при сборке двигателя обнаружилась... 25.8.2014, 4:30
ExL Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 6:30) Всем при... 25.8.2014, 7:45
allmaz Цитата(ExL @ 25.8.2014, 9:45) Не рискуй, ... 25.8.2014, 8:51
ИванычЪ Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 9:51) спасибо ... 25.8.2014, 10:34
Warrior Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 13:51) спасибо... 25.8.2014, 10:35
allmaz Ага все понятно. ГБЦ после ремонта, но была куплен... 25.8.2014, 10:43
Warrior Цитата(allmaz @ 25.8.2014, 15:43) Ага все... 25.8.2014, 10:54
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 11:54) Нового... 25.8.2014, 13:06
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2014, 18:06) Нет. И... 25.8.2014, 15:00
allmaz Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 12:54) Нового... 26.8.2014, 3:20
@~steRRoid Цитата(allmaz @ 26.8.2014, 7:20) Всем При... 26.8.2014, 22:19
@~steRRoid Тоже мучаюсь сейчас с газами в тосоле...головку от... 25.8.2014, 20:22
ИванычЪ RE: Сборка Двигателя 26.8.2014, 21:10
1300SL хм ...с герметиком знаю ставят на новые машины, и ... 26.8.2014, 23:31
vad_ik Цитата(1300SL @ 27.8.2014, 1:31) хм ...с ... 26.8.2014, 23:37
pro100boy ребят собираю двиг на 213 колене ,как бить с шатун... 27.8.2014, 7:21
ИванычЪ Цитата(pro100boy @ 27.8.2014, 8:21) ребят... 27.8.2014, 8:52
pro100boy Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2014, 9:52) Как душ... 27.8.2014, 17:33
Solex Цитата(pro100boy @ 27.8.2014, 18:33) Сего... 27.8.2014, 17:46
pro100boy Цитата(Solex @ 27.8.2014, 18:46) Шатуны 2... 27.8.2014, 17:51
pro100boy Вчера хотел поменять направляйки клапанов,одну виб... 31.8.2014, 10:07
Warrior Цитата(pro100boy @ 31.8.2014, 15:07) Вчер... 31.8.2014, 12:19
pro100boy Цитата(Warrior @ 31.8.2014, 13:19) Выбива... 31.8.2014, 12:47
Solex Цитата(pro100boy @ 31.8.2014, 13:47) Дело... 31.8.2014, 13:22
GOODMAN Всем привет. После попытки неудачного блока после ... 2.9.2014, 9:23
ИванычЪ Цитата(GOODMAN @ 2.9.2014, 10:23) Всем пр... 2.9.2014, 11:29
GOODMAN Уже понял, но тогда какие поршня брать?! 21083... 2.9.2014, 13:33
ИванычЪ Цитата(GOODMAN @ 2.9.2014, 14:33) Уже пон... 2.9.2014, 15:09
GOODMAN Юрий Иваныч, загадками изволили говорить. Какие та... 2.9.2014, 22:34
ИванычЪ Цитата(GOODMAN @ 2.9.2014, 23:34) Юрий Ив... 2.9.2014, 22:41
GOODMAN небывает ни 80,4 ни 80,8 только 82,0 ближайший. Вч... 3.9.2014, 11:46
ИванычЪ Цитата(GOODMAN @ 3.9.2014, 12:46) небывае... 3.9.2014, 13:50
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2014, 18:50) Ну насч... 3.9.2014, 17:01
ExL Цитата(Warrior @ 3.9.2014, 19:01) Почему ... 4.9.2014, 8:32
Warrior Цитата(ExL @ 4.9.2014, 13:32) 3 рем разме... 4.9.2014, 8:36
ExL Цитата(Warrior @ 4.9.2014, 10:36) Ну это ... 5.9.2014, 7:52
@~steRRoid Цитата(ExL @ 5.9.2014, 11:52) Ну я имел в... 5.9.2014, 21:02
1300SL дык я ж вам давал, шо до 86г все размеры через 0,2... 3.9.2014, 17:59
ИванычЪ Боря , ты блин , писатель... Буков море .. Я осили... 5.9.2014, 22:54
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 6.9.2014, 2:54) Боря , т... 6.9.2014, 13:22
GOODMAN это поправка к размеру поршня, а цифра означает кл... 9.9.2014, 11:14
allmaz Всем привет! Давно не заходил))) Собрал двигат... 10.9.2014, 9:25
ИванычЪ Цитата(allmaz @ 10.9.2014, 10:25) Всем пр... 10.9.2014, 9:33
allmaz Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2014, 11:33) Может ... 10.9.2014, 9:50
ИванычЪ Цитата(allmaz @ 10.9.2014, 10:50) Даже и ... 10.9.2014, 9:53
allmaz Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2014, 11:53) Удачи. 10.9.2014, 10:44
@~steRRoid Цитата(allmaz @ 10.9.2014, 13:25) Собрал ... 10.9.2014, 21:19
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:19) мож... 10.9.2014, 21:35
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2014, 1:35) Первая ... 10.9.2014, 21:50
Solex Цитата(@~steRRoid @ 10.9.2014, 22:50) .но... 10.9.2014, 22:05
allmaz Всем привет!))) смотрю дискуссия по поводу пло... 11.9.2014, 2:58
ExL Цитата(allmaz @ 11.9.2014, 3:58) Всем при... 11.9.2014, 10:10
allmaz Цитата(ExL @ 11.9.2014, 12:10) После раст... 12.9.2014, 3:15
ExL Цитата(allmaz @ 12.9.2014, 4:15) Понятно,... 12.9.2014, 7:41
allmaz Всем привет! проблема плохого давления была из... 16.9.2014, 3:44
ИванычЪ Цитата(allmaz @ 16.9.2014, 4:44) Всем при... 16.9.2014, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 23:39 |
