12.8.2014, 11:41
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
allmaz, надо соблюсти ряд самых важных условий: одинаковый вес поршней, одинаковый конструктив поршней (читай производитель), одинаковые зазоры цилиндр-поршень во всех цилиндрах и палец-поршень. Если один поршень будет «жирнее», то можно хоном чуть увеличить диаметр цилиндра. Шатун под более толстый палец тоже можно развернуть. Честно говоря, мы никогда не ставили шатуны 2101 под запрессовку, ибо смысла в них нет, есть 213-е шатуны под плавающий палец.
Если же собирается овощной сток, то можно и забить на все это. Но я бы так не делал. Да и цели собирать абсолютно штатный мотор у меня никогда не было. |
14.8.2014, 3:32
#102
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! съездил в город, купил такие же поршни "Костромские Мотор-деталь" группа А3 с красным пальцем. возник следующий вопрос, как греть шатуны, чтобы запрессовать палец? в инете пишут паяльной лампой греть, другие в масле или в воде.
пробовали греть шатун в воде, итог сломали поршень. |
14.8.2014, 3:40
#103
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Всем привет! съездил в город, купил такие же поршни "Костромские Мотор-деталь" группа А3 с красным пальцем. возник следующий вопрос, как греть шатуны, чтобы запрессовать палец? в инете пишут паяльной лампой греть, другие в масле или в воде. пробовали греть шатун в воде, итог сломали поршень. Не в воде, конечно. Греть нужно до 240-250 град. Грел газовой горелкой, такой, которая надевается на маленький баллончик до 250 градусов. После этого вставляется как по маслу палец. Последний шатун недогрел, где-то 230 было всего. На середине пальца схватился. Пришлось сьемником допрессовывать. |
14.8.2014, 4:46
#104
Не в воде, конечно. Греть нужно до 240-250 град. Грел газовой горелкой, такой, которая надевается на маленький баллончик до 250 градусов. После этого вставляется как по маслу палец. Последний шатун недогрел, где-то 230 было всего. На середине пальца схватился. Пришлось сьемником допрессовывать. спасибо за ответ! думаю паяльной лампой нагреть, так как палец последнего размера в комплекте идет. |
14.8.2014, 4:53
#105
14.8.2014, 4:56
#106
14.8.2014, 6:06
#107
14.8.2014, 7:54
#108
14.8.2014, 7:57
#109
Тогда грей, пока дым не пойдет...
14.8.2014, 8:36
#110
Грею на газовой печке. Температуру не меряю , ибо нечем. Всегда получалось. И если , как пишет Варриор , немного неподос , то и поправить можно молотком.
14.8.2014, 8:54
#111
14.8.2014, 9:00
#112
14.8.2014, 9:14
#113
14.8.2014, 9:22
#114
14.8.2014, 9:39
#115
Один поршень из первого комплекта так и сломал, нагрел шатун, палец до середины залез и встал, взял молоток и выколотку и подстучал, а палец расклепался и поломал поршень. Грел кстати в воде.
14.8.2014, 10:14
#116
Головку восстановил?? Неа, на старой, Виталиной гоняю. Один поршень из первого комплекта так и сломал, нагрел шатун, палец до середины залез и встал, взял молоток и выколотку и подстучал, а палец расклепался и поломал поршень. Грел кстати в воде. Вот я тоже стучал, стучал. Пока не понял что убью так поршень. Потом взял сьемник и прессанул как нужно. |
19.8.2014, 3:02
#117
Всем привет! зарядил поршневую и почти собрал двигатель. сейчас собираю ГБЦ, вопрос: какой поставить успокоитель цепи, от нивы пластиковый или железный с резиновой дорожкой?
Установил новые шестерни и цепь, башмак новый и натяжитель. Сообщение отредактировал allmaz - 19.8.2014, 4:30 |
19.8.2014, 7:13
#118
Всем привет! зарядил поршневую и почти собрал двигатель. сейчас собираю ГБЦ, вопрос: какой поставить успокоитель цепи, от нивы пластиковый или железный с резиновой дорожкой? Установил новые шестерни и цепь, башмак новый и натяжитель. Если 21214, такой пойдет лишь под однорядку причем только с малой звездой поросенка ![]() |
19.8.2014, 8:37
#119
19.8.2014, 15:44
#120
нет, он с двумя ручейками, белого цвета. хотел картинку закинуть,что то не получается. Продавец сказал что он 21213 пластик, железного не было, подойдет он или нет на 2103 блок? Пластиковых успокоителя два: 21213 и 21214. Тебе подойдет 21213 или сток 2101. Решай сам, что больше нравится. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:33 |
