41 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 12.8.2014, 22:36
Сообщение #601
Цитата(Mr_777 @ 12.8.2014, 21:53) *
Ради интереса с новыми цилиндрами поставил старые колодки - с этими естественно барабаны налазят свободно.
Получается все проблемы из-за новых толстых накладок, кстати, а они новые должны быть "мягковатыми", у меня на старых колоках поверхность накладок глянцевая больше под металл вид, а у новых какая то пористая больше под резину, и ногтем смог царапнуть поверхность накладки((( Не знаю у всех ли так?
Может стоит любым способом натянуть барабаны, а потом погонять их на 1-2 передаче с вывешенными колесами - может этот мягкий слой как то притрется по-быстренькому? вроде ж должно все подходить уже(((кроме накладок.
ну тогда,на колодках,в зоне прикосновения к цилиндру,сыми по 1 мм на каждой..щас стандартов то нету,поэтому каждый делает на глазок..это нормально)
вернее даже не так..выясни ЧТО мешает сузить колодки..
планка или зона к цилиндру..вот там и удали чутка.
сообщение 12.8.2014, 22:54
Сообщение #602
Блин , я и распорку удлинняю и колодки навариваю. А кто то пилит... Во забчазтэ. diablo.gif
Mr_777
сообщение 13.8.2014, 10:29
Сообщение #603
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Спасибо, думал, только не решался))) По наблюдениям надо немного снять в районе планки(только не знаю толи планку снимать, толи с колодки), и немного в районе поршней
Мда, головняки, а сколько барабаны прошли, и что за фирма колодок? Колодки тоже 01е? У меня барабаны прошли где то 130 тыс. Колодки Егорьевск.
Убрал где то 4 мм с планки, и по 1,5-2 мм с колодок - вобщем барабан налез, начал его крутить просто без натяжки ручного тормоза, без прокачки нового цилиндра, и заметил что есть положения, когда барабан крутиться легко - пальцем, а когда его можно прокрутить только двумя руками, понял что похоже на восьмерку барабана. Завел - запустил на 1й передаче - так и есть восьмерит где то на 2-3 мм. На что грешить? овальность, или полуось? Как лучше диагностировать?
Сообщение отредактировал Mr_777 - 13.8.2014, 20:14
Tom Lepski
сообщение 18.8.2014, 16:00
Сообщение #604
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
у меня болячка сегодня вылезла. Менял задний цилиндр в декабре,и теперь снова поменял его на той неделе. Сегодня снова течь масла обнаружил на диске заднем. А при установке, у меня одна сторона цилиндра туго упирается в колодку , а вторая чуток не достает. как это исправить ? Даже после обстукивания колодок
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 18.8.2014, 16:01
сообщение 18.8.2014, 17:12
Сообщение #605
подшибник не гремит?
сообщение 18.8.2014, 18:24
Сообщение #606
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
8. При помощи двух монтажных лопаток, опираясь через тормозные колодки, вдвигаем поршни в тормозной цилиндр.
ты сначала все собрал-потом качал тормоза? или качал их после установки цилиндров?
вот если не ЛЭЗЕ то я обычно тупо меряю диаметры по колодкам и барабану.хотя такого давно уже не случалось. и потом размышляю над цифрами. а вариантов не много-или планка не дает свести колодки(не забываем про ручник-мог и трос закиснуть...) или поршя уже дернуты и стоят выдвинутые слегка
-про бортик...точняк уже говорил это ранее. он ведь не наростает-образуеться выработка за ним где колодки. то есть размер (диаметр) по бортику как у нового барабана. и оно же входило с новыми колодками...как то до вас ???
Tom Lepski
сообщение 18.8.2014, 22:34
Сообщение #607
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
на слух не определял и колесо не крутил на весу. А че, из-за подшипника может поломка цилиндра ???
сообщение 18.8.2014, 22:39
Сообщение #608
масло-вполне может..тыж за него писал?
Tom Lepski
сообщение 19.8.2014, 10:12
Сообщение #609
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
да,но масло с цилиднра шурует, а он новый. Вот не пойму, почему так происходит
вот на картинке, я обвел место, где цилиндр не достает до колодки
сообщение 19.8.2014, 13:13
Сообщение #610
Новый не факт , что хороший.. По фотке у тебя полнейшая задница в этом колесе...Если под пыльниками тормозухи много то нужно срочно разбираться. А если цилиндрик колодки не касается , то как он ею тормозит??. Вопрос..
Tom Lepski
сообщение 19.8.2014, 13:46
Сообщение #611
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
это не моя фотка, это с инета я скачал чтобы показать, с какой стороны не достает цилиндр. Буквально 3мм в состоянии покоя, а при нажатии на педаль, одна сторона цилиндра вылазит больше, чем другая.
и ещё, задние колодки слегка дают люфт ( на себя - от себя ) это нормально ? буквально несколько мм
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 19.8.2014, 13:47
сообщение 19.8.2014, 13:56
Сообщение #612
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все нормально,когда оденется барабан,пару раз качнеш педалью и цилиндрик выберет зазор колодка-барабан
сообщение 20.8.2014, 10:22
Сообщение #613
Когда снимаешь барабан , то зазора меж любой стороной цилиндра , поршнем , тобишь , не должно быть никакого. Если зазор , то скорее перетянут ручник. При снятом барабане на педаль не рекомендую нажимать , ибо потом барабан пялить тяжело. А то что один поршень дальше торчит , когда барабан снимаешь , то это нормально. Потому , что задняя колодка стирается быстрее передней. Но если пыльник уж очень натягивается , то я просто наваривая кончик колодки. И поршня смотрятся равномерно..
сообщение 20.8.2014, 13:02
Сообщение #614
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
меня вводит в транс слово МАСЛО в описании вашей траблы... как то одно с другим не вяжется... dntknw.gif
Tom Lepski
сообщение 20.8.2014, 14:06
Сообщение #615
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
лучше бы помог, чем придрался к тому, что я написал не жикость - а масло. Это как у нас в Украине говорят не "гривны", а "рубли" . Ниче, никого нет в трансе smile3.gif
сообщение 20.8.2014, 15:16
Сообщение #616
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
надо выражаться технически грамотно...это же не базар а технический форум. smirk2.gif
а что помогать то-ты вроде уже сробил все? а так я уже писал-пост 606. там же проще не бывает устройство. сам в свое время вникал-почему говорят что на москвиче ручник не работает это болезнь...? брехали все у меня работало как надо. еще и другим потом делал.
сообщение 20.8.2014, 23:59
Сообщение #617
Вот не поспоришь.. Хочешь , чтобы работало - сделай.. Или отрежь, или привари.. НО чтобы работало.. На ЛУАЗе все тормоза москальские. И у меня тоже к ним вопросов не было..
Tom Lepski
сообщение 21.8.2014, 9:52
Сообщение #618
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ну мы не столичные, можно и так писать )
короче вчера собрал колодки, все почистил и поставил - зазор пропал между колодкой и цилиндром - сел цилиндр четко , без зазоров между колодками. Одел барабан , и при прокачке, обнаружил каплю тормозухи ( хотя при сборке все протер и вытер насухо ) ну , сегодня поезжу посмотрим - если снова потечет цилиндр ( это уже будет 3-й за 8 месяцев ) поеду на СТО. Потому что жалко время терять на то, что не получается. емое
сообщение 21.8.2014, 16:40
Сообщение #619
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а на СТО что палочка есть волшебная??))) там такие же люди и такие же ключи у них гаечные. по цилиндру-смени поставщика...помогает.
Сообщение отредактировал varvar-s - 21.8.2014, 21:54
Tom Lepski
сообщение 22.8.2014, 10:31
Сообщение #620
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
первый потек, был фирмы "фенокс" без малого 8 месяцев. Затем "базальт" - 1 неделя, вот "базальт" снова купил. посмотрел дату изготовления на гарантийных ( я их не выкидываю - оба "базальта" - 2013 года марта месяца )) а Свежих сейчас не будет, потому что граница с Россией закрыта cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:32
