12.8.2014, 13:58
#841
Solex , вот..это другое дело...скоро врум-врум)))
12.8.2014, 21:03
#842
Solex , вот..это другое дело...скоро врум-врум))) Да, еще немного приблизил этот момент: заменил РЦС на шниву вместе с тормозухой, вытекла очень темная, новая как слеза "Росдот"; опрессовал радик. Опрессовка показала все |
12.8.2014, 22:57
#843
Да, еще немного приблизил этот момент: заменил РЦС на шниву вместе с тормозухой, вытекла очень темная, новая как слеза "Росдот"; опрессовал радик. Опрессовка показала все А вот крышку не пресуй.. Под неё резиновый кругляшок от старой камеры.. И дуй.. |
13.8.2014, 14:16
#844
13.8.2014, 14:25
#845
Красотища то какая
13.8.2014, 14:41
#846
Красотища то какая Резиновое кольцо под пробкой то чем хуже чем кругляшок из камеры? Я через сосок расширительного задувал)) |
13.8.2014, 15:28
#847
Газ тросовый?
13.8.2014, 15:43
#848
13.8.2014, 20:17
#849
Прикрутил коробку, закрепил подушки двига. Поставил на место среднюю рулевую, стартер, генератор, РЦС шнивы. Сцепа мягкая
13.8.2014, 21:55
#850
13.8.2014, 21:57
#851
13.8.2014, 22:05
#852
А чем достигаеться мягкость сцепы, если ставить РЦС от ШНИВы? Диаметр поршня в Шнивском 25 мм, а в обычном классическом 19 мм. На Шниве поэтому жмется легче и мягче |
13.8.2014, 22:30
#853
Ясно. Сижу, читаю, вкуриваю. Там ведь получаеться, не очень просто всё это ставить, поправьте, если не так:
1. Купить РЦС от Шевика 2. Купить кронштейн РЦС для Шевика. 3. Заменить полностью сцепление (выжимной, корзинку, сцепление) на Шнивовское. 4. Заменить маховик на Шнивовский. Solex, как ты делал? Так же всё, по списку? |
13.8.2014, 22:37
#854
Ясно. Сижу, читаю, вкуриваю. Там ведь получаеться, не очень просто всё это ставить, поправьте, если не так: 1. Купить РЦС от Шевика 2. Купить кронштейн РЦС для Шевика. 3. Заменить полностью сцепление (выжимной, корзинку, сцепление) на Шнивовское. 4. Заменить маховик на Шнивовский. Solex, как ты делал? Так же всё, по списку? Главный бы тоже с вакуумником поменять, а вот само сцепление и маховик как раз необязательно. Можно от Шнивы поставить, если надо больше момента с двигателя передать |
13.8.2014, 22:46
#855
13.8.2014, 22:56
#856
13.8.2014, 23:01
#857
Сцепа сток, корзинка с пауком, выжимной сток, диск самоклепаный, выжимается на первой трети хода педали.... Ну както так..
Дима , мне очень интересен твой вариант..Читаю взахлеб.. Мое мнение , это мое.. А вот , что ты вытворяешь, всегда интересно. Чеслова. |
13.8.2014, 23:16
#858
Solex, как ты делал? Так же всё, по списку? Все так, здесь все подробно описано, из нашей темы. Ребята, там ведь ещё подшипник меняеться на беззазорный? Выжимной в комплекте со шнивасцепой идет, он и есть беззазорный. Сцепа сток, корзинка с пауком, выжимной сток, диск самоклепаный, выжимается на первой трети хода педали.... Ну както так.. Дима , мне очень интересен твой вариант..Читаю взахлеб.. Мое мнение , это мое.. А вот , что ты вытворяешь, всегда интересно. Чеслова. Спасибо, Юрий Иваныч Все эти варианты придуманы не мной, все с инета, в основном с нашего форума Ежедневку настроить получилось? |
13.8.2014, 23:25
#859
Дим , играться времени нет.. Бенз ваще не играл. А на газике открыл поболее первую камеру. Динамика интереснее. Но только нетапка в пол , а средние. Вроде прет на газу не хило.. Педалькой врум врум и уже прем под сотню.. По городу.. Нехорошо.. туповато.
13.8.2014, 23:37
#860
Дим , играться времени нет.. Бенз ваще не играл. А на газике открыл поболее первую камеру. Динамика интереснее. Но только нетапка в пол , а средние. Вроде прет на газу не хило.. Педалькой врум врум и уже прем под сотню.. По городу.. Нехорошо.. туповато. Это правильно, что газ приоткрыл. Бедная смесь на пропане может поджарить клапана. К своей ГБЦ правда сразу с распредом привык не сразу. На 03 блоке на низах машинка заметно ослабла, зато крутилась здорово. Где раньше выползал на третьей, приходилось выпуливать на второй. Некомфортно и неэкономично, захотелось эластичный двиг с возможностями крутилки. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:32 |
