12.8.2014, 22:36
#601
Ради интереса с новыми цилиндрами поставил старые колодки - с этими естественно барабаны налазят свободно. Получается все проблемы из-за новых толстых накладок, кстати, а они новые должны быть "мягковатыми", у меня на старых колоках поверхность накладок глянцевая больше под металл вид, а у новых какая то пористая больше под резину, и ногтем смог царапнуть поверхность накладки((( Не знаю у всех ли так? Может стоит любым способом натянуть барабаны, а потом погонять их на 1-2 передаче с вывешенными колесами - может этот мягкий слой как то притрется по-быстренькому? вроде ж должно все подходить уже(((кроме накладок. ну тогда,на колодках,в зоне прикосновения к цилиндру,сыми по 1 мм на каждой..щас стандартов то нету,поэтому каждый делает на глазок..это нормально) вернее даже не так..выясни ЧТО мешает сузить колодки.. планка или зона к цилиндру..вот там и удали чутка. |
12.8.2014, 22:54
#602
Блин , я и распорку удлинняю и колодки навариваю. А кто то пилит... Во забчазтэ.
13.8.2014, 10:29
#603
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
... планка или зона к цилиндру..вот там и удали чутка. Спасибо, думал, только не решался))) По наблюдениям надо немного снять в районе планки(только не знаю толи планку снимать, толи с колодки), и немного в районе поршней Блин , я и распорку удлинняю и колодки навариваю. А кто то пилит... Во забчазтэ. Мда, головняки, а сколько барабаны прошли, и что за фирма колодок? Колодки тоже 01е? У меня барабаны прошли где то 130 тыс. Колодки Егорьевск. Убрал где то 4 мм с планки, и по 1,5-2 мм с колодок - вобщем барабан налез, начал его крутить просто без натяжки ручного тормоза, без прокачки нового цилиндра, и заметил что есть положения, когда барабан крутиться легко - пальцем, а когда его можно прокрутить только двумя руками, понял что похоже на восьмерку барабана. Завел - запустил на 1й передаче - так и есть восьмерит где то на 2-3 мм. На что грешить? овальность, или полуось? Как лучше диагностировать? Сообщение отредактировал Mr_777 - 13.8.2014, 20:14 |
18.8.2014, 16:00
#604
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня болячка сегодня вылезла. Менял задний цилиндр в декабре,и теперь снова поменял его на той неделе. Сегодня снова течь масла обнаружил на диске заднем. А при установке, у меня одна сторона цилиндра туго упирается в колодку , а вторая чуток не достает. как это исправить ? Даже после обстукивания колодок
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 18.8.2014, 16:01 |
18.8.2014, 17:12
#605
18.8.2014, 18:24
#606
Спасибо, думал, только не решался))) 8. При помощи двух монтажных лопаток, опираясь через тормозные колодки, вдвигаем поршни в тормозной цилиндр. ты сначала все собрал-потом качал тормоза? или качал их после установки цилиндров? вот если не ЛЭЗЕ то я обычно тупо меряю диаметры по колодкам и барабану.хотя такого давно уже не случалось. и потом размышляю над цифрами. а вариантов не много-или планка не дает свести колодки(не забываем про ручник-мог и трос закиснуть...) или поршя уже дернуты и стоят выдвинутые слегка -про бортик...точняк уже говорил это ранее. он ведь не наростает-образуеться выработка за ним где колодки. то есть размер (диаметр) по бортику как у нового барабана. и оно же входило с новыми колодками...как то до вас ??? |
18.8.2014, 22:34
#607
18.8.2014, 22:39
#608
19.8.2014, 10:12
#609
19.8.2014, 13:13
#610
Новый не факт , что хороший.. По фотке у тебя полнейшая задница в этом колесе...Если под пыльниками тормозухи много то нужно срочно разбираться. А если цилиндрик колодки не касается , то как он ею тормозит??. Вопрос..
19.8.2014, 13:46
#611
Новый не факт , что хороший.. По фотке у тебя полнейшая задница в этом колесе...Если под пыльниками тормозухи много то нужно срочно разбираться. А если цилиндрик колодки не касается , то как он ею тормозит??. Вопрос.. это не моя фотка, это с инета я скачал чтобы показать, с какой стороны не достает цилиндр. Буквально 3мм в состоянии покоя, а при нажатии на педаль, одна сторона цилиндра вылазит больше, чем другая. и ещё, задние колодки слегка дают люфт ( на себя - от себя ) это нормально ? буквально несколько мм Сообщение отредактировал Tom Lepski - 19.8.2014, 13:47 |
19.8.2014, 13:56
#612
Все нормально,когда оденется барабан,пару раз качнеш педалью и цилиндрик выберет зазор колодка-барабан
20.8.2014, 10:22
#613
это не моя фотка, это с инета я скачал чтобы показать, с какой стороны не достает цилиндр. Буквально 3мм в состоянии покоя, а при нажатии на педаль, одна сторона цилиндра вылазит больше, чем другая. и ещё, задние колодки слегка дают люфт ( на себя - от себя ) это нормально ? буквально несколько мм Когда снимаешь барабан , то зазора меж любой стороной цилиндра , поршнем , тобишь , не должно быть никакого. Если зазор , то скорее перетянут ручник. При снятом барабане на педаль не рекомендую нажимать , ибо потом барабан пялить тяжело. А то что один поршень дальше торчит , когда барабан снимаешь , то это нормально. Потому , что задняя колодка стирается быстрее передней. Но если пыльник уж очень натягивается , то я просто наваривая кончик колодки. И поршня смотрятся равномерно.. |
20.8.2014, 13:02
#614
20.8.2014, 14:06
#615
20.8.2014, 15:16
#616
лучше бы помог, чем придрался к тому, что я написал не жикость - а масло. надо выражаться технически грамотно...это же не базар а технический форум. а что помогать то-ты вроде уже сробил все? а так я уже писал-пост 606. там же проще не бывает устройство. сам в свое время вникал-почему говорят что на москвиче ручник не работает это болезнь...? брехали все у меня работало как надо. еще и другим потом делал. |
20.8.2014, 23:59
#617
надо выражаться технически грамотно...это же не базар а технический форум. а что помогать то-ты вроде уже сробил все? а так я уже писал-пост 606. там же проще не бывает устройство. сам в свое время вникал-почему говорят что на москвиче ручник не работает это болезнь...? брехали все у меня работало как надо. еще и другим потом делал. Вот не поспоришь.. Хочешь , чтобы работало - сделай.. Или отрежь, или привари.. НО чтобы работало.. На ЛУАЗе все тормоза москальские. И у меня тоже к ним вопросов не было.. |
21.8.2014, 9:52
#618
надо выражаться технически грамотно...это же не базар а технический форум. а что помогать то-ты вроде уже сробил все? а так я уже писал-пост 606. там же проще не бывает устройство. сам в свое время вникал-почему говорят что на москвиче ручник не работает это болезнь...? брехали все у меня работало как надо. еще и другим потом делал. ну мы не столичные, можно и так писать ) короче вчера собрал колодки, все почистил и поставил - зазор пропал между колодкой и цилиндром - сел цилиндр четко , без зазоров между колодками. Одел барабан , и при прокачке, обнаружил каплю тормозухи ( хотя при сборке все протер и вытер насухо ) ну , сегодня поезжу посмотрим - если снова потечет цилиндр ( это уже будет 3-й за 8 месяцев ) поеду на СТО. Потому что жалко время терять на то, что не получается. емое |
21.8.2014, 16:40
#619
- если снова потечет цилиндр ( это уже будет 3-й за 8 месяцев ) поеду на СТО. Потому что жалко время терять на то, что не получается. емое а на СТО что палочка есть волшебная??))) там такие же люди и такие же ключи у них гаечные. по цилиндру-смени поставщика...помогает. Сообщение отредактировал varvar-s - 21.8.2014, 21:54 |
22.8.2014, 10:31
#620
а на СТО что палочка есть волшебная??))) там такие же люди и такие же ключи у них гаечные. по цилиндру-смени поставщика...помогает. первый потек, был фирмы "фенокс" без малого 8 месяцев. Затем "базальт" - 1 неделя, вот "базальт" снова купил. посмотрел дату изготовления на гарантийных ( я их не выкидываю - оба "базальта" - 2013 года марта месяца )) а Свежих сейчас не будет, потому что граница с Россией закрыта |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 8:19 |
