83 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Владимир PaperTi...
сообщение 12.8.2014, 13:58
Сообщение #841
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Solex , вот..это другое дело...скоро врум-врум)))
Solex
сообщение 12.8.2014, 21:03
Сообщение #842
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Да, еще немного приблизил этот момент:
заменил РЦС на шниву вместе с тормозухой, вытекла очень темная, новая как слеза "Росдот";
опрессовал радик.
Опрессовка показала все good.gif кроме крышки. Из под старой (с отпиленным штоком-пружина от коррозии развалилась) и новой тоже хорошо так пузырит(( Похоже неровная поверхность торца горловины и что с ней делать dntknw.gif
сообщение 12.8.2014, 22:57
Сообщение #843
опрессовал радик.
А вот крышку не пресуй.. Под неё резиновый кругляшок от старой камеры.. И дуй..
Solex
сообщение 13.8.2014, 14:16
Сообщение #844
Из: Тула
Не думаю что кругляшок удержит, крышка с прокладкой чем хуже? Стоит проверить плоскость и если надо попробовать ее выровнять припоем.
сообщение 13.8.2014, 14:25
Сообщение #845
Красотища то какая good.gif Резинка под пробкой держит до двух атмосов при опрессовке. А пробка не держит и сосок нужно закрывать , что на расширитель. Я же тебе фото показывал.
Solex
сообщение 13.8.2014, 14:41
Сообщение #846
Из: Тула
Резиновое кольцо под пробкой то чем хуже чем кругляшок из камеры? Я через сосок расширительного задувал))
сообщение 13.8.2014, 15:28
Сообщение #847
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Газ тросовый?
Solex
сообщение 13.8.2014, 15:43
Сообщение #848
Из: Тула
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.8.2014, 16:28) *
Газ тросовый?
Ага, педалька стоит, еще кронштейн на карбе городить:
Solex
сообщение 13.8.2014, 20:17
Сообщение #849
Из: Тула
Прикрутил коробку, закрепил подушки двига. Поставил на место среднюю рулевую, стартер, генератор, РЦС шнивы. Сцепа мягкая good.gif
сообщение 13.8.2014, 21:55
Сообщение #850
Во, как сложно.. Я вход на выход закруглил ,пробку запер и дул через слив. Ждем врум врум..
сообщение 13.8.2014, 21:57
Сообщение #851
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Solex @ 13.8.2014, 21:17) *
А чем достигаеться мягкость сцепы, если ставить РЦС от ШНИВы?
Владимир PaperTi...
сообщение 13.8.2014, 22:05
Сообщение #852
Из: Иваново
Цвет:красный
Диаметр поршня в Шнивском 25 мм, а в обычном классическом 19 мм. На Шниве поэтому жмется легче и мягче
сообщение 13.8.2014, 22:30
Сообщение #853
Цвет: Silver/Blue
Ясно. Сижу, читаю, вкуриваю. Там ведь получаеться, не очень просто всё это ставить, поправьте, если не так:
1. Купить РЦС от Шевика
2. Купить кронштейн РЦС для Шевика.
3. Заменить полностью сцепление (выжимной, корзинку, сцепление) на Шнивовское.
4. Заменить маховик на Шнивовский.
Solex, как ты делал? Так же всё, по списку?
Владимир PaperTi...
сообщение 13.8.2014, 22:37
Сообщение #854
Из: Иваново
Цвет:красный
Главный бы тоже с вакуумником поменять, а вот само сцепление и маховик как раз необязательно. Можно от Шнивы поставить, если надо больше момента с двигателя передать
сообщение 13.8.2014, 22:46
Сообщение #855
Цвет: Silver/Blue
Владимир, что-то не понял, про какой главный с вакуумником поменять? Главный - я догадываюсь, это ГЦС от ШНИВы, а что за вакуумник?
Ребята, там ведь ещё подшипник меняеться на беззазорный?
Solex
сообщение 13.8.2014, 22:56
Сообщение #856
Из: Тула
На моем радиаторе пробки слива нет, ничего сложного не вижу. Врум врум не тороплю, радик не готов и герметику по хорошему нужно будет время.
сообщение 13.8.2014, 23:01
Сообщение #857
Сцепа сток, корзинка с пауком, выжимной сток, диск самоклепаный, выжимается на первой трети хода педали.... Ну както так..
Дима , мне очень интересен твой вариант..Читаю взахлеб.. Мое мнение , это мое.. А вот , что ты вытворяешь, всегда интересно. Чеслова.
Solex
сообщение 13.8.2014, 23:16
Сообщение #858
Из: Тула
Все так, здесь все подробно описано, из нашей темы.
Выжимной в комплекте со шнивасцепой идет, он и есть беззазорный.
Все эти варианты придуманы не мной, все с инета, в основном с нашего форума clapping.gif
Ежедневку настроить получилось?
сообщение 13.8.2014, 23:25
Сообщение #859
Дим , играться времени нет.. Бенз ваще не играл. А на газике открыл поболее первую камеру. Динамика интереснее. Но только нетапка в пол , а средние. Вроде прет на газу не хило.. Педалькой врум врум и уже прем под сотню.. По городу.. Нехорошо.. туповато.
Solex
сообщение 13.8.2014, 23:37
Сообщение #860
Из: Тула
Это правильно, что газ приоткрыл. Бедная смесь на пропане может поджарить клапана.
К своей ГБЦ правда сразу с распредом привык не сразу. На 03 блоке на низах машинка заметно ослабла, зато крутилась здорово. Где раньше выползал на третьей, приходилось выпуливать на второй. Некомфортно и неэкономично, захотелось эластичный двиг с возможностями крутилки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 3:38
