12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> 21063 rosso classico 1.4, у истоков PT Performance
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 15:54
Сообщение #121
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Joker! , да конечно. суммарно с расточкой все равно дешевле нового выйдет
сообщение 9.8.2014, 15:57
Сообщение #122
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Владимир, а расточка ещё позволяет или гилизовать надо?
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 22:45
Сообщение #123
Из: Иваново
Цвет:красный
крайний размер 84 мм. Просто не знаю, какой сейчас диаметр цилиндров. с заводского три раза можно перетачивать
Solex
сообщение 10.8.2014, 12:33
Сообщение #124
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Владимир PaperTiger @ 9.8.2014, 13:51) *
... ГБЦ, которую, кстати говоря, два года назад мне фрезеровали у нас в Шуе на 2 мм с целью увеличить степень сжатия на блоке 1500.
Вот поэтому мне пришлось пилить еще одну головку с коллектором под новый мотор: первая пиленная тоже немало фрезерована. С 2112-ми поршнями СЖ для карб. мотора без ДД велика. Новую ГБЦ подровняли по минимуму на 0,07мм.
сообщение 10.8.2014, 15:15
Сообщение #125
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Когда отдашь точить блок тебе скажут какой размер будет и сразу покупай поршня под этот размер который будет.
Psychogrinder
сообщение 10.8.2014, 15:44
Сообщение #126
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Какой номер ремонта все же лучше узнать заранее, чтобы купить поршни и отдать их мастерам. Так они смогут сделать зазор именно под эти поршни. А то вдруг потом выяснится, что зазор три сотки, перетачивать?
сообщение 10.8.2014, 15:55
Сообщение #127
Технология расточки проста издревле. Привозишь блок его меряют и говорят какой размер будет точиться. А тут уже варианты. Мне расточник позвонил и сказал .. Привози поршни 76.4.. А Варриору предложили преобрести моторкомплект. И тоже 76.4.. Почемуто..Каждый цилиндр точится под свой поршень. всё подписано.
сообщение 11.8.2014, 2:09
Сообщение #128
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
професиональный токарь точит все цылиндры одинаково,и без пошней,едешь и покупаешь такие поршни как токарь сказал! а если на то пошло то кольца тоже надо подбирать под каждую гильзу?
сообщение 11.8.2014, 4:26
Сообщение #129
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну вы блин даёте, а я что написал тоже самое.
Psychogrinder
сообщение 11.8.2014, 10:33
Сообщение #130
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Смысл в том, что у токаря при расточке уже должны быть поршни. Зазор делается именно под них.
А если идешь в магазин, и там выясняется, что поршней нужного производителя нужной группы нет? Я за то, чтобы точить под имеющиеся поршни. А кольца зачем подбирать? Зазор в замке подгоняется индивидуально при сборке.
Владимир PaperTi...
сообщение 11.8.2014, 22:09
Сообщение #131
Из: Иваново
Цвет:красный
Штангель-циркулем можно прикинуть, да и на многих поршнях размер написан) а в расточку желательно уже с новыми поршнями везти, токарь их тоже промеряет, СТК например могут на доли миллиметра отличаться друг от друга и он под каждый поршень цилиндр будет точить.
Это да , все верно, без ДД хана просто с такой степенью сжатия. Поэтому сделал так же,но не шлифовал вообще, голова ровная, каналы немного все таки увеличил. А инжектор уже скоро начну мутить, осталась пара деталек незакупленных для этого)
сообщение 12.8.2014, 1:53
Сообщение #132
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
зачем это ему нужно?
это все гониво,кольца стандарт dntknw.gif а поршни это ошыбка dntknw.gif так что не надо stop.gif
сообщение 12.8.2014, 8:53
Сообщение #133
Чё вы тут гоните?. Нормальный токарь не будет никогда этим заниматься. професиональный токарь точит все цылиндры одинаково.. Это работа расточника.
Psychogrinder
сообщение 12.8.2014, 9:33
Сообщение #134
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Ничего не понял, что конкретно гонево? Никогда не измерял зазор в кольцах перед установкой?
Поэтому никогда не ездим к таким профессионалам, которые ставят работу на поток. А еще есть суперпрофессионалы, которые даже не слушают клиентов о зазоре и делают такой, какой сами считают нужным. По факту это оказываются стандартные 3-4 сотки, и мотор стоимостью $3000+ кладется на первой настройке... Потом выясняется, что профессионал кроме стока не видел ничего и даже не подозревает, что моторы бывают разные, и некоторые крутятся гораздо дальше стандартных 6000.
Владимир PaperTi...
сообщение 12.8.2014, 9:50
Сообщение #135
Из: Иваново
Цвет:красный
Наш токарь спец что надо, 15 лет с ним работаем. К нему с Москвы и с соседних областей везут блоки на гильзовку и расточку, недавно вот блок от лексуса привезли алиминиевый на гильзовку. А так он спортсменам местным и увеличенные седла клапанов устанавливает, четырехдроссельный узел кому-то в прошлом году делал...может практически все. Жаль, что ему это все надоело и он на пенсию уходит. Реальный мастер своего дела
Psychogrinder
сообщение 12.8.2014, 9:56
Сообщение #136
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Владимир PaperTiger, приятно, что есть люди в теме. Наверняка он не удивится, если ему привезут абсолютно новый блок и попросят расточить. А есть «профессионалы» которые 30 лет стоковые жигулевские блоки точат, и кроме них не видели ничего.
Владимир PaperTi...
сообщение 12.8.2014, 13:56
Сообщение #137
Из: Иваново
Цвет:красный
возили, он то знает прекрасно, что блоки в продаже - это некондиция. Один цилиндр пару раз был не перпендикулярно выточен...
сообщение 14.8.2014, 22:49
Сообщение #138
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
всегда гильзы точаться в минусе одна сотка!.иначе надо ишачить fffuuu.gif никогда оптимальные размеры не точаться,пионеры tease.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 18.8.2014, 22:46
Сообщение #139
Из: Иваново
Цвет:красный
Все последние посты были больше о внутренностях, в частности о двигателе, но теперь обкатка идет полным ходом, уже наездил 1300 км, все в норме. Можно уделить внимание внешнему виду. Сегодня сделал несколько фото, но , увы, на телефон, фотоаппарат не взял с собой. С цветопередачей у телефона серьезные проблемы, так что нормальные фото будут потом. В воскресенье установил защиту колесных арок и собственно колеса на кованых дисках Zepp Tornado 6Jx14 производства БКМПО. Резина пока зимняя на них, как купил, так и поставил. Изыскание финансовых средств на летнюю резину пока безуспешно, да и до зимы не так уж долго, тогда зимние колеса все равно ставить надо будет, а они новые лежат, и ждут зимы.
Выглядит машина по-моему лучше , чем на фото, хотя обычно фотографии немного лучше передают объекты, чем они выглядят в действительности. Самое главное, что колеса ровные и ехать на них одно удовольствие, даже не смотря на то, что Кордиант спереди шумит больше, чем бы этого хотелось.
Solex
сообщение 18.8.2014, 23:27
Сообщение #140
Из: Тула
Симпатично, с обновкой! У дисков ЕТ35?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 18:22
