50 страниц V  « < 48 49 50
> Ремонт передней и задней подвесок
vaz2106_2001
сообщение 19.8.2014, 15:58
Сообщение #981
Пользователь №: 89387
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Только зарегистрировался. Темы пока открывать не могу. Есть вопрос по передней подвеске. Уж если что не ругайтесь сильно, по машинам я особо не бум бум. ))) В общем. На протяжении уже месяцев 4-5 сильный стук спереди справа, когда еду по дороге с ямами. Правое колесо когда по кочкам едет, глухой стук стоит. Что может быть примерно? в 11м году когда взял, поменяли шаровые. Года два назад менял рулевые тяги, маятник, передние амортизаторы. И, кстати, что-то поскрипывает. dntknw.gif Машинка 2106. Зимой стоит в гараже. Езжу только летом.
А, еще рычаги меняли нижние вместе, как они правильно называются, такие втулки с резинками. Верхние не менял.
Сообщение отредактировал vaz2106_2001 - 19.8.2014, 16:17
Proxogii73
сообщение 19.8.2014, 21:50
Сообщение #982
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Вопрос такого характера...... передний амортизатор.... попробовал его довернуть или закрутить до конца и он заворачивается........ так его завернуть до конца или так и надо что бы был не довернут?
сообщение 19.8.2014, 21:58
Сообщение #983
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
до конца, а уверен что он не докручен, что не прокручивается сам шток?
Tolik2402
Сообщение #984
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
в смысле довернуть? если за шток то крутить нельзя. там под ключ на 6 даж лыски на штоке чтоб его удерживать когда гайку крутишь, затягиваешь. я еще и контрю ее.
Proxogii73
сообщение 19.8.2014, 22:14
Сообщение #985
Из: Кондопога
он докручивается далее... шток я держу)... значит я понял крутить до конца можно?
Knjaz
сообщение 27.10.2014, 20:58
Сообщение #986
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Видео о том, как снять переднюю пружину .Нюансы при снятии и установке. Замена нижней шаровой опоры. Как снять гайку нижней шаровой опоры,если она проворачивается. Решение проблем. Используем инструмент для сжатии пружин.
Chad
сообщение 15.12.2014, 2:34
Сообщение #987
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Друзья, у меня полчаса назад вылезла следующая проблема: я спокойно ехал по хорошей дороге, но тут начался некий стук. Стук справа от водителя, где именно разобрать не смог. Стук глухой, происходящий не на неровностях, а в любой промежуток времени (на ямке его не произошло). Стук стал все глуше и глуше, затем затих, а через пару минут началось шоркание. Такое шоркание, будто колесо цепляет где-то. Я такой звук слышал, когда мой друг попал в аварию, и ему передний бампер подмяло к колесу. Но колесо ни за что не цепляет. Внешне заглядывая за колеса и под машину я не увидел никаких поломок. Не приложу ума, куда смотреть, что могло сломаться? Притом, звук не зависит от положения руля, от тормозов.
Сообщение отредактировал Chad - 15.12.2014, 2:36
ExL
сообщение 15.12.2014, 8:47
Сообщение #988
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Думаю стоит присмотреться к несущим конструкциям кузова, глянь стабилизатор внимательно и внутреннюю часть диска колеса, подкрылки есть? глянь не шоркает ли подкрылку.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.12.2014, 16:14
Сообщение #989
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Мож на кардан че наматало?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:57
