1.6.2014, 13:01
#121
1.6.2014, 14:24
#122
1.6.2014, 15:11
#123
1.6.2014, 19:29
#124
А в чем смысл активатора? Закрывать лючок после заправки?) Это обязательно иначе он не будет под охраной. Еще смысл закрыть лючок из дома в случае срабатывания сиги и лючок опять под охраной. Если не закроют злоумышленники, то придется выходить на улицу и закрывать, а то могут прийти позже и слить. В случае с герконовой системой этой возможности нет, т.е. если лючок не закрыт то не охраняется. Конечно все это не исключает вандализма и лучше все же выйти и посмотреть что происходит, ведь закрытый активатор не означает на 100% что лючок закрыт и что он вообще там еще есть, если только дублировать герконом. |
1.6.2014, 19:42
#125
Это обязательно иначе он не будет под охраной. Еще смысл закрыть лючок из дома в случае срабатывания сиги и лючок опять под охраной. Если не закроют злоумышленники, то придется выходить на улицу и закрывать, а то могут прийти позже и слить. В случае с герконовой системой этой возможности нет, т.е. если лючок не закрыт то не охраняется. Конечно все это не исключает вандализма и лучше все же выйти и посмотреть что происходит, ведь закрытый активатор не означает на 100% что лючок закрыт и что он вообще там еще есть, если только дублировать герконом. если у тебя гас,то такие манипуляции излишни..залил 3л и катайся)еще лучше напиши на лючке-ПРОПАН. |
1.6.2014, 19:46
#126
Будут пытатся открыть,крыло помнут краску поцарапают ,зачем оно надо?
1.6.2014, 20:09
#127
если у тебя гас,то такие манипуляции излишни..залил 3л и катайся)еще лучше напиши на лючке-ПРОПАН. На семерке газа нет, но на шестере тоже надо сделать, 3л в баке это даже летом несерьезно, хотя помню почти месяц ездил со сломаным бензонасосом, еще не было ЭБН. Будут пытатся открыть,крыло помнут краску поцарапают ,зачем оно надо? Это не замок, открывается легко, сломать конечно можно все. |
1.6.2014, 21:06
#128
1.6.2014, 21:46
#129
1.6.2014, 21:57
#130
1.6.2014, 22:02
#131
1.6.2014, 22:16
#132
Ну да , ну да.. Так то проще,не спорю)Но сливать бензин посреди ночи при орущей сиги уже безумство).Да и обратная связь считай у всех есть.Поэтому так и так выдишь посмотреть что там и как.Слить могут и за короткую парковку,но всетаки срабатывающая сига уменьшает такую возможность. |
2.6.2014, 1:45
#133
Так то проще,не спорю)Но сливать бензин посреди ночи при орущей сиги уже безумство).Да и обратная связь считай у всех есть.Поэтому так и так выдишь посмотреть что там и как.Слить могут и за короткую парковку,но всетаки срабатывающая сига уменьшает такую возможность. Та и стоит сига , но по варианту для ленивых.. ни капот ни багажник не работают. Только замки на передние двери + задняя правая . Исключительно для жены. |
16.6.2014, 23:28
#134
Открывается легко, чуть туже стока. И срабатывает сига, канал багажника. Активатор пятипроводный, в нем есть микрик, который подключен параллельно концевику багажника. Осталось подключить на блоке сиги провод свободного пока канала AUX к проводам моторчика активатора и можно, вернее теперь даже нужно после каждого открытия лючка возвращать активатор во "взведенное" состояние. Пока вручную Подключил закрытие лючка, только не не AUX, а к активаторам дверей. Вынесла мозг зона багажника: не хотела вставать под охрану после закрытия лючка с брелока. Виноват оказался пятипроводный активатор, плохо срабатывает контактная группа. Под замену, уже купил другой. |
10.8.2014, 22:42
#135
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подключил закрытие лючка, только не не AUX, а к активаторам дверей. Вынесла мозг зона багажника: не хотела вставать под охрану после закрытия лючка с брелока. Виноват оказался пятипроводный активатор, плохо срабатывает контактная группа. Под замену, уже купил другой. Я сделал проше, пружину на лючок, к лючку геркон с сиреной через рыле. И не каких не удобств, бандиты считай сами открывают и закрывают лючок, а я сплю спокойно. Одного раза хватило чтоб отстать от моей машины, скотч клеил как пломбу, 1 раз был сорван... |
11.8.2014, 10:55
#136
Я сделал проше, пружину на лючок, к лючку геркон с сиреной через рыле. И не каких не удобств, бандиты считай сами открывают и закрывают лючок, а я сплю спокойно. Одного раза хватило чтоб отстать от моей машины, скотч клеил как пломбу, 1 раз был сорван... Геркон это |
26.4.2015, 18:16
#137
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот то, о чём давно мечтали. Сетчатый стакан в бензобак!
Продолжение здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=806661 |
28.4.2015, 22:38
#138
у меня нет знакомых токорей, поэтому поступил так:
https://lh4.googleusercontent.com/-xhpkmGZp...0411_113602.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-VhLdflU_...0411_175039.jpg |
18.6.2015, 15:49
#139
18.6.2015, 17:33
#140
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:03 |
