Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
29.7.2014, 21:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Б\У генератор от Москвича или Иж . Переделан под внешний Реле-Регулятор . Можно использовать и встроенный . Есть вывод под реле зарядки 702 (полноценно встает на двигатели ВАЗ 01 06) . Смотрите крепление на фото . Состояние хорошее , подшипники не шумят , коллектор мало изношен .Обмотки без повреждений . Длительное время лежал в гараже на запчасть , не пригодился . В довесок отдам "подкову" диодный мост , рабочий 100%
Фото можно поглядеть на АВИТО Генератор+подкова в довесок = 450 Рублей . Сообщение отредактировал Aloha - 29.7.2014, 21:07 |
10.8.2014, 22:33
Ап , предлагайте цену если надо . Полежит еще и пойдет на цветмет , рабочий . У меня гаража нет , место занимает только . Одной меди на 1 Кг с лишком - 180р+
11.8.2014, 0:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Интересно только что с ним делать? Если мне память не изменяет, то самый мощный из классических азлыковских ген, 2140 Люкс, имел 40 или чуть меньше ампер. У штатного 2101 Г-221 их 42, и в нынешних реалиях этого даже для банальной эксплуатации решительно мало: 221 генератор решительно не рассчитывался на режим "ближний всегда", да и на подросшее число потребителей тоже.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 11.8.2014, 0:56 |
11.8.2014, 4:36
55а было на крышке когда была на месте .
11.8.2014, 6:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8492 Машина:21063 Цвет:Бежевый Спасибо сказали: 1 раз |
проблема установки этого генератора в болте натяжения - на москвиче это горизонтальный болт, а на жигулях вертикальная шпилька. Этот генератор только для космича.
11.8.2014, 18:23
Прошу извинить за введение в заблуждение участников форума . Действительно крепеж под ваз не подходит - я судил по своей 2106 - там стоит такой же гена , но видимо пластина натяжения ремня генератора либо самодельная , либо с того же москвича . . .
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:56 |
