4 страниц V  « < 2 3 4
> Аварийка
сообщение 5.3.2012, 17:40
Сообщение #61
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 16:31) *
....вдуплить в неё не могу: там аж 10 контактов, чё куда?
1-й - красный провод (с 16-го преда)
2-й - оранжевый провод (с 9-го преда)
4-й синий с черной полосой (с левого поворота)
5-й черный провод (1-й вывод РП)
11-й Красный с синим (на реле поворотов 2-й вывод)
12-й синий (с правого поворота)
Для работы лампочки в кнопке возможно нужно будет сделать следующее:
- перемычка 9-й и 11-й, перемычка 10-й и 7-й, перемычка 5-й и 6-й.
сообщение 5.3.2012, 17:43
Сообщение #62
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 17:31) *
Прошло два с лишним года и не одного ответа, а вопрос интересный. У меня тоже лежит пылится кнопка от 8ки, вдуплить в неё не могу: там аж 10 контактов, чё куда? Мож всё таки кто ставил, расскажет?
Скорее всего твоя кнопка от десятки... А оно тебе надо? Почитай схемку:
Сообщение отредактировал Mitka - 5.3.2012, 17:44
Ermolinlex
сообщение 8.3.2012, 8:41
Сообщение #63
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Mitka нет вроде от восьмёрки (376.3710). А схема эта десятошная?
payalnikk на ней ни один контакт не подписан...
сообщение 8.3.2012, 10:07
Сообщение #64
___«Carabinieri»___
Да.
...ни один контакт не подписан...
Не может быть.
Ну то ладно - вот номера контактов:
Ermolinlex
сообщение 8.3.2012, 18:51
Сообщение #65
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Спасибо, буду в выходные пробовать.
Сообщение отредактировал Ermolinlex - 8.3.2012, 19:00
Nick69
сообщение 8.8.2014, 11:46
Сообщение #66
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
Ребят можно ли заменить кнопку аварийки с 8-ю контактами на 7.
Реле на 5 контактов.
сообщение 8.8.2014, 15:09
Сообщение #67
___«Carabinieri»___
Можно, только на реле между контактами 1 и 5 нужно поставить перемычку или использовать 4-х контактное реле, например 231.3747
Nick69
сообщение 9.8.2014, 21:15
Сообщение #68
Из: Тверь
подключил как ты описал.
горит только левый задний,в режиме аварийки.
при включении поворотов реле молчит при включении в среднее один раз шёлкнит и обзац.
и не горят лампы заряда и стояночного тормоза.
сообщение 9.8.2014, 21:57
Сообщение #69
___«Carabinieri»___
То что левая сторона только задний -проверяй лампочки. Нет правой стороны при аварийке или конченая кнопка или лампочки.
при включении поворотов реле молчит и не горят лампы заряда и стояночного тормоза.
Проверяй 9-й предохранитель.
Nick69
сообщение 10.8.2014, 10:23
Сообщение #70
Из: Тверь
преды целы,лапы тоже.адово греетс чёрный провод на кнопке.
сообщение 10.8.2014, 13:09
Сообщение #71
___«Carabinieri»___
Это провод питания реле поворотов. Если он греется, то или закорочено реле или короткое в цепи его нагрузки, т.е. в лампочках или проводах до них.
Если лампа в переднем левом повороте целая, то проблема или в патроне или разъемах на проводах.
На правой стороне может быть что угодно. От проблемы с подрулевым, до кз в проводке, тем более что провод питания реле греется.
Nick69
сообщение 10.8.2014, 15:57
Сообщение #72
Из: Тверь
слышал что стандартное реле можно заменить вот этим 112.3748,только как его подключить х.з.
сообщение 10.8.2014, 17:13
Сообщение #73
___«Carabinieri»___
112.3748 это стандартное пятиконтактное реле. Реле поворотов им не заменишь.
http://legal-xenon.ru/index.php?route=prod...;product_id=299
Nick69
сообщение 10.8.2014, 19:33
Сообщение #74
Из: Тверь
Всё вроде заработало кроме лампочки масла.
сообщение 10.8.2014, 19:44
Сообщение #75
Совет , купи тестер . И вопросов может стать на много меньше.
сообщение 10.8.2014, 22:25
Сообщение #76
___«Carabinieri»___
Ну этот случай ни каким боком к аварийке и поворотам, давай в другой теме.
Stelth
сообщение 18.8.2014, 9:09
Сообщение #77
Из: Саратов
Пользователь №: 89367
Извините ребята что пишу суда, но я почему то не могу создать тему =(
Здравствуйте уважаемые форумчане, мне очень нужна ваша помощь.
Приобрел агрегат ВАЗ 2106 1997 гр. На данный момент имею две проблемы, искренне надеюсь на вашу помощь!
Проблема №1:
Накидываю клемы на аккумулятор, не важно в каком порядке, после того как накидываю вторую щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки), начинаю быстро снимать одевать клему, каждый раз щелкает, что это за реле я так и не понял...
Проблема №2:
Включаю зажигание, на приборной панели загорается все как надо, разрядка аккумулятора, ручной тормоз, давление масла, и прошу внимания!!! Барабанная дробь!!!!!
Индикатор поворотников, ктобы мог подумать, причем в обе стороны сразу горят стрелочки. Завожусь, индикатор не тухнет, при этом сами поворотники не горят, врубаю аварийку индикатор начинает моргать то ярче то тусклее но не тухнет собака такая, при включении поворотников реакция как на аварийку, но что самое интересное и аварийки и поворотники работают как надо, вся загвоздка в индикаторе...
Помогите пожалуйста люди добрые с моими проблемами!
сообщение 18.8.2014, 9:26
Сообщение #78
___«Carabinieri»___
Цитата(Stelth @ 18.8.2014, 9:09) *
...щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки)
или реле обогрева заднего стекла или колхоз, например реле блокировки от сингнализации..
Так и должно быть.
индикатор не тухнет,...индикаторе...
Перво на перво проверить массу на приборке, приходит она по белому с черной полоской проводу со шпильки на которую крепиться реле поворотов.
Так же проверить состояние 9-го предохранителя и его держателя. Ну и напоследок остается реле поворотов.
Stelth
сообщение 18.8.2014, 9:37
Сообщение #79
Из: Саратов
Так а что с релешкой которая щелкает делать?(выглядит она точь в точь как реле включения вентилятора радиатора)
сообщение 18.8.2014, 9:54
Сообщение #80
___«Carabinieri»___
Если это реле обогрева заднего стекла, то смотреть кнопку включения, если колхоз...
Какие по цвету провода на ней подключены? Сможешь фотку сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:14
