6.10.2014, 14:03
#1321
Пленку убери.Под ней доска преть будет. Как по мне,так достаточно просто досками ее закрыть,только поплотнее и все будет нормально.Ну и Иваныч прав-вытяжки проверить надо.Гараж железный чтоли?Откуда столько конденсата? Гараж кирпичный с железной крышей без второго этажа, крыша прямая. Вытяжки есть но они очень мелкие и очень неэффективные, я летом его открываю, но в связи с тем что не могу неделю там находится, приходится уезжать и закупоривать всё обратно. За выходные не получается его нормально проветрить. Кроме того яма не открывалась лет 8. Я когда открыл - был крайне удивлен. Пусть преет всё что угодно, но не кузов авто) |
6.10.2014, 14:10
#1322
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Гараж кирпичный с железной крышей без второго этажа, крыша прямая. Вытяжки есть но они очень мелкие и очень неэффективные, я летом его открываю, но в связи с тем что не могу неделю там находится, приходится уезжать и закупоривать всё обратно. За выходные не получается его нормально проветрить. Кроме того яма не открывалась лет 8. Я когда открыл - был крайне удивлен. Дак попробуй просто доски положить.Лист железа походу делал резкую границу между температурами подвала и гаража(мостик холода т.н.) А так циркуляция больше будет и конденсат может появится в лютый мороз но уже под железной крышей.А вот ее бы можно было и утеплить чем нибудь. |
6.10.2014, 14:20
#1323
В идеале туда газовый котёл бы поставить и пару радиаторов чтобы грели) но это весьма затратное дело.
Зимой там уличная температура, а летом - ниже уличной ) как в холодильнике почти )) |
6.10.2014, 14:28
#1324
Зимой там уличная температура, а летом - ниже уличной ) как в холодильнике почти )) Вот это потому что подвал наглухо закрыт.У меня гараж неотапливаемый,но зимой когда прихожу там реально теплее чем на улице.Никакого конденсата нет.Над ямой просто доски,притом не очень плотно.Один раз в сильный мороз на потолке был иней.Положил под доски кусок ОSB-все пропало.но на лето его убрал. |
6.10.2014, 17:46
#1325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 34 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 83019 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот это потому что подвал наглухо закрыт.У меня гараж неотапливаемый,но зимой когда прихожу там реально теплее чем на улице.Никакого конденсата нет.Над ямой просто доски,притом не очень плотно.Один раз в сильный мороз на потолке был иней.Положил под доски кусок ОSB-все пропало.но на лето его убрал. По-моему от пола в гараже зависит температура, если пол бетонный, то зимой температура будет такая же, как на улице. А если из дерева, то теплее в гараже будет) |
6.10.2014, 18:08
#1326
Пол бетонный
7.10.2014, 1:49
#1327
Вопрос на засыпку, чем бы прикрыть эту ямку, чтобы оттуда не сочилась влага и не создавала коррозийных условий. У меня есть кусок руберойда. Если вместо этой железяки положить на первое время, думаю будет нормально, как считаете? что вообще можно придумать? скажу так яма должна быть открыта ,поверь проверено Пол бетонный в гараже пол должен не бетонироваться, |
7.10.2014, 11:27
#1328
А если одна треть пола бетон, одна треть щебень, и оставшаяся треть чем попало закрыта?
7.10.2014, 12:46
#1329
7.10.2014, 17:28
#1330
Не каждый день есть необходимость ездить. Так что гараж будет использоваться по своему прямому назначению, в том числе для всяких сервисных работ )))
7.10.2014, 21:57
#1331
8.10.2014, 9:27
#1332
8.10.2014, 16:46
#1333
доделал свет, терь ждать следующего года чтобы чистовую отделку делать - денег нету...
![]() и даже на улице светодиодный прожектор повесил, загораться будет вместе с лампочкой электропривода ворот... я кстати насчет прожектора очень прям доволен, при потреблении всего 10 Вт он светит лучше чем 500вт светильники которые на столбах на улице висят, освещают дорогу...
Сообщение отредактировал wernum - 8.10.2014, 17:09 |
9.10.2014, 22:52
#1334
Сегодня был второй этап возни с гаражом.
Открыл яму второй раз - на удивление мой рубероид лежит отлично и ровно. Доски вытащил, положил на улицу сушится, в субботу если не будет дождей - покрашу их. Теперь проветриваю.. ))) |
10.10.2014, 20:45
#1335
10.10.2014, 23:54
#1336
это как? вместе с приводом только работает? работает с сигнальной лампой на управлении эл. приводом? или как то еще? я его запитаю чтоб работал с лампой подсветки которая на самом моторе, она включаеться при нажатии кнопки пульта, и гаснет через 2 минуты... для того чтобы подсвечивать ночью заезд в гараж...а то на улице с освещением не очень хорошо, а у меня там между дорогой и гаражом ливнесточная канава, так что будет пандус...пока временно доски положил, потом что нить получше сделаю как деньга будет.... сеня обновил гаражик, первый раз тачку загнал полностью туда...фордешник зашел с большим запасом, так что шаха туда зайдет без проблем вообще...
Сообщение отредактировал wernum - 10.10.2014, 23:56 |
11.10.2014, 9:06
#1337
11.10.2014, 9:44
#1338
12.10.2014, 14:36
#1339
Вернум , нормальный гаражик.
12.10.2014, 14:58
#1340
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 19:23 |
