5.3.2012, 17:40
#61
....вдуплить в неё не могу: там аж 10 контактов, чё куда? 1-й - красный провод (с 16-го преда) 2-й - оранжевый провод (с 9-го преда) 4-й синий с черной полосой (с левого поворота) 5-й черный провод (1-й вывод РП) 11-й Красный с синим (на реле поворотов 2-й вывод) 12-й синий (с правого поворота) Для работы лампочки в кнопке возможно нужно будет сделать следующее: - перемычка 9-й и 11-й, перемычка 10-й и 7-й, перемычка 5-й и 6-й. |
5.3.2012, 17:43
#62
Прошло два с лишним года и не одного ответа, а вопрос интересный. У меня тоже лежит пылится кнопка от 8ки, вдуплить в неё не могу: там аж 10 контактов, чё куда? Мож всё таки кто ставил, расскажет? Скорее всего твоя кнопка от десятки... А оно тебе надо? Почитай схемку:
Сообщение отредактировал Mitka - 5.3.2012, 17:44 |
8.3.2012, 8:41
#63
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Mitka нет вроде от восьмёрки (376.3710). А схема эта десятошная?
payalnikk на ней ни один контакт не подписан... |
8.3.2012, 10:07
#64
8.3.2012, 18:51
#65
Спасибо, буду в выходные пробовать.
Сообщение отредактировал Ermolinlex - 8.3.2012, 19:00 |
8.8.2014, 11:46
#66
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребят можно ли заменить кнопку аварийки с 8-ю контактами на 7.
Реле на 5 контактов. |
8.8.2014, 15:09
#67
Можно, только на реле между контактами 1 и 5 нужно поставить перемычку или использовать 4-х контактное реле, например 231.3747
9.8.2014, 21:15
#68
Можно, только на реле между контактами 1 и 5 нужно поставить перемычку или использовать 4-х контактное реле, например 231.3747 подключил как ты описал. горит только левый задний,в режиме аварийки. при включении поворотов реле молчит при включении в среднее один раз шёлкнит и обзац. и не горят лампы заряда и стояночного тормоза. |
9.8.2014, 21:57
#69
горит только левый задний,в режиме аварийки. То что левая сторона только задний -проверяй лампочки. Нет правой стороны при аварийке или конченая кнопка или лампочки. Цитата при включении поворотов реле молчит и не горят лампы заряда и стояночного тормоза. Проверяй 9-й предохранитель. |
10.8.2014, 10:23
#70
10.8.2014, 13:09
#71
греетс чёрный провод на кнопке. Это провод питания реле поворотов. Если он греется, то или закорочено реле или короткое в цепи его нагрузки, т.е. в лампочках или проводах до них. Цитата преды целы,лапы тоже Если лампа в переднем левом повороте целая, то проблема или в патроне или разъемах на проводах. На правой стороне может быть что угодно. От проблемы с подрулевым, до кз в проводке, тем более что провод питания реле греется. |
10.8.2014, 15:57
#72
Это провод питания реле поворотов. Если он греется, то или закорочено реле или короткое в цепи его нагрузки, т.е. в лампочках или проводах до них. Если лампа в переднем левом повороте целая, то проблема или в патроне или разъемах на проводах. На правой стороне может быть что угодно. От проблемы с подрулевым, до кз в проводке, тем более что провод питания реле греется. слышал что стандартное реле можно заменить вот этим 112.3748,только как его подключить х.з. |
10.8.2014, 17:13
#73
112.3748 это стандартное пятиконтактное реле. Реле поворотов им не заменишь.
http://legal-xenon.ru/index.php?route=prod...;product_id=299 |
10.8.2014, 19:33
#74
112.3748 это стандартное пятиконтактное реле. Реле поворотов им не заменишь. http://legal-xenon.ru/index.php?route=prod...;product_id=299 Всё вроде заработало кроме лампочки масла. |
10.8.2014, 19:44
#75
10.8.2014, 22:25
#76
кроме лампочки масла. Ну этот случай ни каким боком к аварийке и поворотам, давай в другой теме. |
18.8.2014, 9:09
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2014 Из: Саратов Пользователь №: 89367 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините ребята что пишу суда, но я почему то не могу создать тему =(
Здравствуйте уважаемые форумчане, мне очень нужна ваша помощь. Приобрел агрегат ВАЗ 2106 1997 гр. На данный момент имею две проблемы, искренне надеюсь на вашу помощь! Проблема №1: Накидываю клемы на аккумулятор, не важно в каком порядке, после того как накидываю вторую щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки), начинаю быстро снимать одевать клему, каждый раз щелкает, что это за реле я так и не понял... Проблема №2: Включаю зажигание, на приборной панели загорается все как надо, разрядка аккумулятора, ручной тормоз, давление масла, и прошу внимания!!! Барабанная дробь!!!!! Индикатор поворотников, ктобы мог подумать, причем в обе стороны сразу горят стрелочки. Завожусь, индикатор не тухнет, при этом сами поворотники не горят, врубаю аварийку индикатор начинает моргать то ярче то тусклее но не тухнет собака такая, при включении поворотников реакция как на аварийку, но что самое интересное и аварийки и поворотники работают как надо, вся загвоздка в индикаторе... Помогите пожалуйста люди добрые с моими проблемами! |
18.8.2014, 9:26
#78
...щелкает релешка в приборной панели(рядом с реле поворотников/аварийки) или реле обогрева заднего стекла или колхоз, например реле блокировки от сингнализации.. Цитата причем в обе стороны сразу горят стрелочки Так и должно быть. Цитата индикатор не тухнет,...индикаторе... Перво на перво проверить массу на приборке, приходит она по белому с черной полоской проводу со шпильки на которую крепиться реле поворотов. Так же проверить состояние 9-го предохранителя и его держателя. Ну и напоследок остается реле поворотов. |
18.8.2014, 9:37
#79
Так а что с релешкой которая щелкает делать?(выглядит она точь в точь как реле включения вентилятора радиатора)
18.8.2014, 9:54
#80
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:41 |
