9.8.2014, 8:09
#2881
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Joker!, сколько ставлю — проблем ни разу не было. А вот поставил Ливны случайно один раз — сразу косяк вылез. Еще у всех знакомых проблемы с SCT. Конечно же ни на каких рынках не покупаю, только в проверенных местах, и чаще через отдел для иномарок.
9.8.2014, 8:43
#2882
Joker!, сколько ставлю — проблем ни разу не было. А вот поставил Ливны случайно один раз — сразу косяк вылез. Еще у всех знакомых проблемы с SCT. Конечно же ни на каких рынках не покупаю, только в проверенных местах, и чаще через отдел для иномарок. 2шт. брал ни один давку мало кажет. |
9.8.2014, 17:47
#2883
Цитата 2шт. брал ни один давку мало кажет. Выборка не репрезентативная С другой стороны я ни в коем случае не уговариваю, надо ставить то, что устраивает. |
10.8.2014, 18:42
#2884
12.8.2014, 21:48
#2885
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
3дрям всем
дабы не писать где попало.. Как наши двигатели переносят 5w30 двиг не новый.есть потеки (например сальник коленвала ) в эксруководстве то разрешено.. |
12.8.2014, 22:12
#2886
Festival58, ну как сказать. Исправные и неизношенные двигатели при спокойной езде отлично переваривают. А так вообще, жидковато это масло для жигулевских зазоров. Ездить можно, но в теории двигатель быстрее будет изнашиваться, на сколько-то процентов. По факту вряд ли заметно будет. Если часто выкручивается до высоких оборотов, то я бы советовал вообще 5-50 лить.
Если где-то есть подтеки, то это проблемы сальников. Масло тут ни при чем. |
12.8.2014, 22:41
#2887
Festival58, ну как сказать. Исправные и неизношенные двигатели при спокойной езде отлично переваривают. А так вообще, жидковато это масло для жигулевских зазоров. Если где-то есть подтеки, то это проблемы сальников. Масло тут ни при чем. Изношенный сальник-увеличение зазора.жиже масло-больше течь . Я к чему ваще то |
12.8.2014, 23:24
#2888
Цитата Я к чему ваще то smile3.gif скоро зима.шо бы двиг легче завести после минус 22 Неверно размышляешь. Первая цифра в индексе вязкости практически ничего не значит, это все устарело. Она справедлива для базы масла, но не для готового продукта. Температура застывания определяется присадками. Лично сравнивал минералку и полусинь при -25. Разница была налицо: первая была жидкой, а полусинь «высыпалась» из канистры. Надо смотреть в спецификацию конкретной марки масла. Например, синтетика мотюль 300V 10-40 застывает при 38 градусах, здесь первая цифра «10». Я бы выбирал из скандинавских производителей (teboil, statoil, neste и т.д.). |
12.8.2014, 23:35
#2889
13.8.2014, 3:37
#2890
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
13.8.2014, 3:45
#2891
думаю залиться типа 5w40.аккумулятор конечно тоже норм надо.
всем пасибо |
21.9.2014, 18:27
#2892
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
думаю залиться типа 5w40.аккумулятор конечно тоже норм надо. всем пасибо Я после первой зимы ( 4 года назад ) стал заливать Лукоил полусинтетику 5W-40, но последнее время стал замечать или обращать внимание на сильные потеки и большой расход масла, в год ни то что бы заменить, я просто доливаю канистры 3 масла, в год км 5т наезжаю всего, так вот может это масло полное Г? и стоит что то другое залить, повторюсь что раньше не обращал внимания на расход масла. маслом запачканно у фильтра и на коробке. |
21.9.2014, 18:40
#2893
Я после первой зимы ( 4 года назад ) стал заливать Лукоил полусинтетику 5W-40, но последнее время стал замечать или обращать внимание на сильные потеки и большой расход масла, в год ни то что бы заменить, я просто доливаю канистры 3 масла, в год км 5т наезжаю всего, так вот может это масло полное Г? и стоит что то другое залить, повторюсь что раньше не обращал внимания на расход масла. маслом запачканно у фильтра и на коробке. да врятли потеки можно избежать заливая другое масло,тем более на 5000 км 3 канистры.тут нужно движок смотреть.поменяй фильтр раз возле него всё в масле. |
21.9.2014, 21:48
#2894
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ага и обрати внимание, може у тя две ризинки с фильтр. одна на блоке прилипла..
19.10.2014, 10:27
#2895
выходит новый кастрол
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/produc...l-magnatec.html
Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.10.2014, 10:27 |
19.10.2014, 17:20
#2896
буду переводить 11-ю c Esso 10W40 на Castrol 5W40 -без промывки
19.10.2014, 18:02
#2897
19.10.2014, 18:27
#2898
Привет. Посмотрел свойства- так ничего нового... Но помню, что ты фанат Кастрола) |
19.10.2014, 20:12
#2899
главное шо бы малышку потом не стошнило думаю залить Zig 5w=40 в нете говорят, что смело можно лить... посмотрим Привет. Посмотрел свойства- так ничего нового... Но помню, что ты фанат Кастрола) ну типа защита деталей будет лучше от износа и моющие свойства |
19.10.2014, 20:23
#2900
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:52 |
