6.8.2014, 9:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 40 Регистрация: 8.7.2014 Пользователь №: 88854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день одноклубникам! Дайте совет не очень опытному собрату пожалуйста!
Вчера в дороге, так получилось, закипел (гребаные предохранители, как же они забодали!! 1. (Сори, первый вопрос не совсем по теме) Что сделать чтобы предохранители не лопались так часто? За последние 2 месяца поменял их штук 10-12, если не больше. Короче регулярно выходят из строя блин. Это второй случай за 1,5 месяца, когда я закипаю из-за 15-го предохранителя. 2. Почему вся жидкость ушла в недры системы охлаждения из бачка? (когда кипела, почти весь бачок был заполнен) Сделал вывод что часть жидкости либо испарилась либо протекла куда-то. Куда она делась? 3. Заглянул в пустой бачок и увидел на дне осадок, очень похожий на мелкозернистый песок. Не понял откуда вообще он там? Он же засорит все к чертям! Времени промыть бачок не было, а вода ушла и надо было ехать дальше, поэтому скрепя сердцем долил воды, вздохнул и поехал. Вообще откатался уже 7 тыщ с момента последнего долива антифриза. Когда промывалась система последний раз не знаю. Этот осадок заставил задуматься, а не надо ли промыть систему охлаждения или я напрасно паникую? Сообщение отредактировал lavashzamorski - 6.8.2014, 9:12 |
6.8.2014, 10:11
Вот-вот. А некоторые утверждают, что лучше чем родные классические предохранители ничего не существует, просто наверно пользоваться не умеем
А по теме - заменить родной блок предохраителей на флажковый, от волги. Старый - сжечь, уничтожить, раздавить. Вместе с прелохранителями. И проблема навсегда решена. Когда кипела охлаждайка, естественно она была до краёв бочка, физика. Наверняка ещё и вылилось некоторое количество. После охлаждения двигателя она снова заняла своё "законное место", только в меньшем обьёме уже. Тот песок может быть либо поднявшися со "дна" системы охлаждения осадок, грязь. Либо следствие хим. реакции, когда добавили недистилированной воды в охлаждайку. По идее - слить, залить чистой воды, погонять двигатель, если ничего не будет бурлить (в виде больших пузырей в воде, из-за пробитой прокладки ГБЦ) в горловине радиатора при исправном термостате, вентиляторе радиатора, то снова слить воду и залить тосол или антифриз с дистилированной водой. |
6.8.2014, 12:18
С осадком ничего не сделаеш,машина не новая,отложений в рубашке охлаждения полно вот они и дробятся на мелкозернистые фракцыи.
Правильно написали выше блок предохранителей заменить.Ареометром проверить плотность жидкости при необходимости заменить. |
6.8.2014, 12:30
Вот-вот. А некоторые утверждают, что лучше чем родные классические предохранители ничего не существует, просто наверно пользоваться не умеем А по теме - заменить родной блок предохраителей на флажковый, от волги. Старый - сжечь, уничтожить, раздавить. Вместе с прелохранителями. И проблема навсегда решена. Когда кипела охлаждайка, естественно она была до краёв бочка, физика. Наверняка ещё и вылилось некоторое количество. После охлаждения двигателя она снова заняла своё "законное место", только в меньшем обьёме уже. Тот песок может быть либо поднявшися со "дна" системы охлаждения осадок, грязь. Либо следствие хим. реакции, когда добавили недистилированной воды в охлаждайку. По идее - слить, залить чистой воды, погонять двигатель, если ничего не будет бурлить (в виде больших пузырей в воде, из-за пробитой прокладки ГБЦ) в горловине радиатора при исправном термостате, вентиляторе радиатора, то снова слить воду и залить тосол или антифриз с дистилированной водой. пасиба за совет! уточнения: 1. От какой именно волги отнимать блок? И очень ли муторно замену делать? В смысле стоит ли овчинка выделки? 2. Через какие отверстия могла вылиться охлаждайка во время кипения, там же крышка на бачке? Ну а вообще обнаружил черную маслянистую грязь в виде нагара чтоли... причем довольно толстый слой, раньше вроде не было. был нагар на других узлах чуть ниже вокруг бочка, т.е. видать и правда брызгало, тока опять же откуда? Из под крышки бачка штоле?)) 3. По поводу чистой воды залить, в смысле вообще поездить только на воде в системе охлаждения? И не понял как и когда наблюдать бурление в радиаторе? Во время рабочей температуры двигателя открыть крышку радиатора? 4. Зачем мешать охлаждайку с дистиллированной водой? С осадком ничего не сделаеш,машина не новая,отложений в рубашке охлаждения полно вот они и дробятся на мелкозернистые фракцыи. Правильно написали выше блок предохранителей заменить.Ареометром проверить плотность жидкости при необходимости заменить. То есть, если я правильно понял осадок это нормально? |
6.8.2014, 13:14
Не, ну не совсем уж нормально. По идее чистая охлаждайка должна быть. Промывать систему нужно.
1. От ГАЗ 3110 волго блок предохранителей. Посмотри, у нас тут тема есть большая по ней. 2. Ну например, через крышку бачка, у меня оттуда запросто всё выливаеться. Сколько крышек не менял. Через крышку радиатора ещё например. Тоже самое, под хорошим давлением. Выливаеться всё на радиатор горячий, с него благополучно испаряеться. 3. Залить воду для проверки. Ездить по идее нельзя. Доводиш двиг до температуры открытия термостата, включения вентилятора, открываешь крышку радиатора (аккуратно) и смотриш, чтобы оттуда не пузырилось и не бурлило воздухом (выхлопными газами). По идее вообще проще и обьективнее - в системе охлаждения создать давление, не превосходящее по величине открытия клапана на крышке радиатора. Оставть на некоторое время, если давление упадёт, то выкрутить свечи и смотреть, в каком цилиндре вода. 4. Это я имею в виду антифриз концентрат, чтобы приготовить водный раствор. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 6.8.2014, 13:14 |
6.8.2014, 13:28
6.8.2014, 13:40
Знаешь, я думаю ещё крайне не маловажно качество охлаждающей жидкости... Ну по крайней мере у себя не наблюдаю такого. Тосол обычный, синий.
6.8.2014, 13:42
Лимонка хорошо срань отъедает..преды тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664&st=580
да,и прекрати темы новые тулить,поиск ГУГЛ вверху слева,вбивай и пиши в любую подходящую. |
6.8.2014, 14:25
Лимонка хорошо срань отъедает..преды тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664&st=580 да,и прекрати темы новые тулить,поиск ГУГЛ вверху слева,вбивай и пиши в любую подходящую. Спасибо большое, я понял! А что есть "Лимонка"? p.s. жду ответа с темы про колпаки! |
6.8.2014, 15:01
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:16 |
