5.8.2014, 21:09
#801
Пасиб, Иваныч Повторяю , не булькает.... Solex, ИванычЪ, не, ну если овощите все время, тогда может такое кроилово и выгодно. Но он со временем забивается и серьезно теряет эффективность. Мойки и обработки паром при этом не помогают. Я себе ставлю Лузар-Спорт (алюминиевый паяный), у него площадь трубок намного больше за счет другой формы, он эффективнее медного, не говоря об обычном. Psychogrinder, За совет мерси.. Но .. Кажый мочет как он хочет . К Лузару отношение нормальное . Уже пользую. Доволен. А радик менять пока не готов. В раллях замечен не был.. |
5.8.2014, 21:50
#802
Solex, ИванычЪ, не, ну если овощите все время, тогда может такое кроилово и выгодно. Но он со временем забивается и серьезно теряет эффективность. Мойки и обработки паром при этом не помогают. Я себе ставлю Лузар-Спорт (алюминиевый паяный), у него площадь трубок намного больше за счет другой формы, он эффективнее медного, не говоря об обычном. Спасибо, выглядит неплохо ![]() Посмотрю, может и стока пока хватит, машина не для гонок, но покрутить люблю Повторяю , не булькает.... "Спасибо не булькает" |
5.8.2014, 21:58
#803
Родной радиатор конечно хорош
Второй сезон, всё отлично, охлаждайка как была чистая как слеза, так и осталась. Ничуть не помутнела и не загрязнилась |
5.8.2014, 23:07
#804
5.8.2014, 23:26
#805
Та чего вы тут мучаетеся??.... Купите себе Ламбо и не мучайтесь.. А , не можете , тогда мучайтесь , как и я..
6.8.2014, 10:18
#806
6.8.2014, 11:27
#807
Теперь на шлифовку?
6.8.2014, 11:33
#808
6.8.2014, 13:04
#809
А если на точиле и надфилем подровнять? Токаря еще ведь найти надо( Зазор меж ротором и статором очень дэцельный. Точилом и надфилем можешь на несоосность выскочить. Хотя Эйфелёву башню в позатом веке собрали на заклёпках и по сей стоит. А может ты Левша |
6.8.2014, 13:17
#810
Зазор меж ротором и статором очень дэцельный. Точилом и надфилем можешь на несоосность выскочить. Хотя Эйфелёву башню в позатом веке собрали на заклёпках и по сей стоит. А может ты Левша Есть вариант крупные неровности убрать надфилем, зажать в патрон большой дрели (и покоцать |
6.8.2014, 13:39
#811
6.8.2014, 14:59
#812
гайку накрути и зажимай..я так на моторчике блока абс коллектор ровнял наждаком,зажав в шуруповерт) Нет такого патрона, резьба М14 еще вошла бы. Обошлось без дрели, крупные неровности снял на точиле, одел наждачку и покатал ротор по полу. Помазал вал графиткой и от руки одел подшип: ![]() Дальше забью по месту через трубку/ключ. Померил ради интереса сопротивление обмотки ротора: 2,6 Ом; сопротивление изоляции 1200 МОм. |
6.8.2014, 15:54
#813
Етот подшиб разве не в крышке зажимается??
6.8.2014, 16:42
#814
Взял бы фольгу подложил и все.
6.8.2014, 20:49
#815
Етот подшиб разве не в крышке зажимается?? Этот подшип меня достал Он еще и в крышке болтается! Взял бы фольгу подложил и все. Вот теперь кроме фольги других вариантов не вижу. Пробовал кернить в крышке-16 шт. сделал, эффекта ноль. Залил в рулевой синтетику ВР, оставалась от моста. Примерил-2101 пыльник на валу червяка: велик. Посмотрю что продают, может 2107 подойдет. Если нет-обожму термоусадки на вал. Поставил одну подушку двига, на другой стороне шпилька блока под гайкой провернулась, найду заводские гайки-поменяю со старого блока. |
6.8.2014, 20:58
#816
6.8.2014, 21:02
#817
6.8.2014, 21:19
#818
6.8.2014, 23:02
#819
не горячись..он же в крышке прижимается пластиной на винтах? Нет, просто запрессовывается в крышку изнутри до упора в отбортовку. Но болтаться то не дожен полюбасу А он даже постукивает внутри, сумма люфтов была такой, что шкив звенел. Не пойму как он вообще работал Запасся пищевой фольгой, обмотаю подшипник. Замучил я его, даже пыльник слетал. Зато проверил смазку-присутствует)) пора крышку сменить..да и зп нельзя назвать щас зп))надо было чуть раньше глянуть. а если на винтах то обойма полюбому будет зажата Тоже вариант, но в ней обмотка статора |
6.8.2014, 23:38
#820
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 5:59 |
