6.8.2014, 9:35
#761
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
6.8.2014, 9:44
#762
садист прямо :D Ну , садист это , наверное не совсем тот термин. Скорее мазохист. |
6.8.2014, 9:52
#763
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
6.8.2014, 11:25
#764
6.8.2014, 11:50
#765
Привычка. Всю жизнь на механике. Вот и получается по максимуму на механике и по необходимости на электре.. Это просто секта какая-то |
6.8.2014, 12:15
#766
Тоже не понятен смысл всего этого. При 98С например, вентилятор включился, при 92С - выключился. Ну ведь не закипает же, что ещё нужно? В пробке ,в жару электровентилятор итак будет постоянно молотить, так же как и на принудиловке с крыльчаткой на помпе.
6.8.2014, 12:38
#767
Тоже не понятен смысл всего этого. При 98С например, вентилятор включился, при 92С - выключился. Ну ведь не закипает же, что ещё нужно? В пробке ,в жару электровентилятор итак будет постоянно молотить, так же как и на принудиловке с крыльчаткой на помпе. Диман, генер 221.Ближний и пробки не пекле. Вот у меня электро не основным , а вспомогательным является. |
6.8.2014, 13:37
#768
Ладно, Иваныч, быть по твоему
6.8.2014, 18:01
#769
6.8.2014, 20:25
#770
13.8.2014, 20:18
#771
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2014 Пользователь №: 89317 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите новичку пожалуйста в чем дело. Ехал загород случилась небольшая авария, после нее не хочет работать вентилятор. Удар не сильный, пришелся на правую фару,т.е вентилятор не был задет. Поменял реле включения(стоит четырехконтактное) - не помогло. Поменял предохранитель 15 - тоже бесстолку. В чем может быть еще дело?
13.8.2014, 20:44
#772
13.8.2014, 20:52
#773
Здравствуйте, подскажите новичку пожалуйста в чем дело. Ехал загород случилась небольшая авария, после нее не хочет работать вентилятор. Удар не сильный, пришелся на правую фару,т.е вентилятор не был задет. Поменял реле включения(стоит четырехконтактное) - не помогло. Поменял предохранитель 15 - тоже бесстолку. В чем может быть еще дело? Посмотри провода на датчике, на месте ли они, один из них должен на массу идти |
14.9.2014, 14:13
#774
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 5 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 89708 Машина:ваз 2106 Цвет:красный гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите, после замены помпы никак вообще не хочет срабатывать вентилятор, всё уже прочитал всё перепробывал, датчик пробовал другой и реле другое пробовал, всё равно не хочет никак вообще я думаю может провод какой пробило, подскажите новичку
14.9.2014, 15:02
#775
сними провода с датчика и соедини меж собой. если включится значит что то с датчиком, посмотри 15 предохранитель может сгорел, соедини меж собой синий и синекрасный провода на реле вентилятора, если включился то реле смотри, если нет то провода, контакты в разъемах, 15 предохранитель. кстати после замены помпы двигатель не перегревается? мож там воздушная пробка? проверь нижний бачек радиатора и патрубок шоб горячие были когда прогреешь к 90 градусам
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.9.2014, 15:06 |
14.9.2014, 17:42
#776
Толик дело говорит.
14.9.2014, 17:51
#777
Добавлю, на моей карсон срабатывает при 93гр. Этим летом я его ваще не слыхал чтоб он работал, а вот вчера я узнал на какой температуре он вкл.
14.9.2014, 19:31
#778
а у меня и сейчас включается если долго медленно еду.
16.9.2014, 10:25
#779
Толик, скажи пожалуйста, где же этот 15 предохранитель, в салоне блок с 11 предохранителями и ещё небольшая коробочка с 6 предохранителями из которых 6 функционируют только 3, датчик проверял, реле тоже пробовал, провода ещё остаются и предохранитель, пробок нету вроде
16.9.2014, 10:51
#780
...где же этот 15 предохранитель, в салоне блок с 11 предохранителями и ещё ... В салоне два блочка с предохранителями - один на 10-ть штук, второй на 6-ть. Счет ведется с лева на право, т.е. на большом блоке крайний левый это первый предохранитель, крайний правый это десятый, на маленьком блочке крайний левый - одиннадцатый, крайний правый шестнадцатый. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:30 |
