158 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 18.9.2014, 20:58
Сообщение #2261
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да, насчёт 4-х фар с дальним вкурсе. Так, а нити ближнего не должены гореть?
Smeliys
сообщение 18.9.2014, 21:15
Сообщение #2262
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Не должны
сообщение 18.9.2014, 21:25
Сообщение #2263
Цвет: Silver/Blue
Спасибо, бум разбираться.
И когда зажигание включено, включены габариты, подрулевиком переключать "ближний - дальний" ближний должен отключатся, когда дальний включаешь?
Павлуха
сообщение 18.9.2014, 21:41
Сообщение #2264
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если включен ближний свет и при этом поморгать дальним(рычаг на себя),ближний не отключается.
сообщение 18.9.2014, 21:44
Сообщение #2265
Спасибо сказали: 2231 раз
если в четырех лампах будет гореть все нити..то у тя должен быть акб большой емкости, а генератор должен иметь стальные яйца...
Сообщение #2266
Цвет: Silver/Blue
Хм, пасиб, а при переключении с ближнего на дальний, ближний должен гаснуть, так?
Павлуха
сообщение 18.9.2014, 21:50
Сообщение #2267
Из:
Да,в наружных лампах гаснут нити ближнего.
Со 100Втками некоторые ездят же...А в таком режиме ампер 10 еще добавится,стоковый уже не потянет,но другой помощнее справится.
сообщение 18.9.2014, 21:51
Сообщение #2268
а вот если ставить ксен. то тут возникает проблема. при переключении на дальний, моно-ксен гаснет. а при появлении встречной, вы переходите на ближний, а ксен начинает ток разгоратся-не удобняк. по этому ставят диод, при включении дальнего ближний не гаснет...
и так имеемю
при вкл. БС включаем ДС = БС-гаснет
при вкл. БС тянем ручку на себя включаем ДС = БС не гаснет.
сообщение 18.9.2014, 21:52
Сообщение #2269
Цвет: Silver/Blue
Всё, спасибо всем ребятки, буду смотреть, а то подозрение какое-то на подрулевик.
Сообщение #2270
в чем проблема то? чего вокруг да около то??
сообщение 18.9.2014, 22:05
Сообщение #2271
Цвет: Silver/Blue
Не, не в релюшке дело smirk2.gif . Вообще изначально я с выключателя освещения, распиновал зелёный провод и посадил его на зажигание, чтобы я мог включать ближний/дальний только при включеном зажигании (как на передне-приводных тазиках сделано). Ну сделал я это сегодня, вроде всё работает, тока заметил один баг - если моргнуть дальним, то у меня зажигание включается, вот и думаю, может подрулевик глючит так, может там контакная группа мосг имеет мне.
сообщение 18.9.2014, 22:10
Сообщение #2272
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Посмотри внимательно по схеме на моргалку идет другой плюс, по моему черный провод с замка.
Да, точно черный, с вывода ІNT. Если подрулевой будет в положении дальний, и ты моргнешь, то как раз и включиш зажигание.
сообщение 18.9.2014, 22:13
Сообщение #2273
диод воткни.
сообщение 18.9.2014, 22:39
Сообщение #2274
Цвет: Silver/Blue
Блин, точно, payalnikk, спасибо.
Диод предлагаете?
Павлуха
сообщение 18.9.2014, 23:12
Сообщение #2275
Из:
Диод предлагаете?
Да,только на зеленый провод надо(+ диода на зажигание).Дальний и ближный только можно будет включать без габарит...
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.9.2014, 23:16
DeHuC [PavlograD...
сообщение 9.10.2014, 18:08
Сообщение #2276
Пользователь №: 89948
Машина:Ваз
Всем привет, помогите с таким вопросом, вообщем, когда включаю ближний свет, то правая лампочка не горит, когда включаю дальний, все 4 лампочки горят...(
и ещё есть проблемка ------- при включении дворников, на первом медленном режиме они не работают, а на втором режиме более быстром, всё впорядке!
Сообщение отредактировал DeHuC [PavlograD] - 9.10.2014, 18:08
fedorchenkoa
сообщение 9.10.2014, 18:48
Сообщение #2277
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
1глянь лампочку справа,может нить перегорела
2.проверь предохранители.хотя врятли,если сгорел пред на ближний его вообще не былоб,короче смотри фару,лампочку.
3.при включении дворников в первом положении реле щелкает? смотри подрулевые,реле привода дворников.
Slavko_OD
сообщение 11.10.2014, 20:05
Сообщение #2278
Пользователь №: 90049
Машина:ВАЗ-21063
Такая проблема. Не горит свет вообще, ни ближний, ни дальный. При включении, в любом положении, горит синяя лампочка "дальний свет". Когда мигаешь - реле щёлкает (фары не мигают). Габариты, повороты, стопы - в порядке.
fedorchenkoa
сообщение 11.10.2014, 20:34
Сообщение #2279
Цвет:светлый беж
управление идет-подрулевой,реле,предохранители,фары.смотри в первую очередь предохранители(помоему 3,4,5,6) и проверь напряжение на них когда переключаешь свет.если все ок,снимай фару и меряй напряжение на колодке.
ps хотя если говоришь что лампочка на приборке горит,значит и пред рабочий,она вместе с левым дальним на 3 предохранителе висят.тогда проблема или в проводах к фарам или в самих фарах.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 11.10.2014, 20:37
сообщение 11.10.2014, 23:54
Сообщение #2280
Чуток поправлю. Управление - зажигание , кноп включения наружного света , подрулевой , реле. А исполнительная - АКБ , распределительная колодка , предохранители , реле , фары.
С остальным полностью согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:14
