83 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 5.8.2014, 11:50
Сообщение #781
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хз ,у меня образца 2007г. нормальный.А какие сейчас идут не знаю.Хотя новый все равно лудше чем б\у
Solex
сообщение 5.8.2014, 14:52
Сообщение #782
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Мой посвежей будет)
Взял новый редуктор, крутится легко, люфт небольшой, но куда без него:
Масло продавец сказал залито лишь для транспортировки. На витрину не текло, протекло из под винта крышки пока донес, переворачивал. Солью и залью синь или полусинь, оставалась от РЗМ.
Подушки двигателя:
Ниву брать не стал-подушка выше и неразборная.
сообщение 5.8.2014, 15:14
Сообщение #783
Цитата(Solex @ 5.8.2014, 15:52) *
Мой посвежей будет)
С обновкой. Люфт как смотришь?. В среднем положении его практически не должно чувствоваться.
Solex
сообщение 5.8.2014, 15:21
Сообщение #784
Из: Тула
Спасибо, смотрю-держу сошку, кручу вал червяка. В среднем положении едва заметный люфт вала. Иначе будет "душевный перетяг")
сообщение 5.8.2014, 15:34
Сообщение #785
Хихикает big_boss.gif На машину поставишь там с руликом и тягами лучше видно какой люфт в нуле. Кстати , у тебя штатный чехол вала под баранкой.?
Solex
сообщение 5.8.2014, 15:52
Сообщение #786
Из: Тула
Нет, семерочный. Когда жене семерку покупали, хозяин на вопрос о люфте сказал: зачем перетягивать, так руль легче good.gif
Машиной жена пока довольна. Кстати пробовал проехать на ниве пятидверной без ГУР. Руль легче чем был на моей 06.
сообщение 5.8.2014, 16:04
Сообщение #787
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мой посвежей будет)
Поздравляю! Сколько стоит? Где брал? Производитель какой?
Интересно сказал продавец, насчёт "транспортировки". Тогда б по идее, вообще не заливали. Зачем ещё транспортировочное масло? Обычное там трансмиссионное залито.
Я вот свой тоже взял, поставил, ничего не подтягивал. Недавно только на 1,5-2 оборота подтянул, иначе люфт большеват был. Теперь всё в норме.
сообщение 5.8.2014, 16:08
Сообщение #788
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Дим, ты подушки проверил на начинку ? Там если будешь разберать, то полностью не раскручивай гайки, а то выстрелит пружина, конечно если она там есть.
Solex
сообщение 5.8.2014, 16:14
Сообщение #789
Из: Тула
Спасибо, в одном магазе 2500, в техкоме 2128 со скидкой. Производитель со слов продавца "Автоваз", "коробки мы выкидываем-места мало".
Он так и сказал-залита обычная трансмиссионка. Для транспортировки dntknw.gif
Уже выстрелила одной гайкой у продавца) Я попросил открутить, пружина есть, тугая (пока), демпфер еще не смотрел.
сообщение 5.8.2014, 16:18
Сообщение #790
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Вот ты прикололся над продавцом, я ему не завидую наверно прилетела?
сообщение 5.8.2014, 16:28
Сообщение #791
Цвет: Silver/Blue
Ох нихера себе 2128 рублей! С полтора месяца назад в БИ-БИшке брал 1700р, правда 2101. Но там и 5-шный столько же стоит. Чуть дороже уже 21213.
Странные что-то продаваны. Коробочка то места не занимает нифига. Туда редуктор тютелька в тютельку залезает. Да, кстати, у меня АВТОВАЗовский редуктор был запакован в большой синий прочный целовановый пакет (или мешок). Так же внутри коробочки обнаружил как бонус - оригинальный гарантийный талон запакованный в пакетик.
Solex
сообщение 5.8.2014, 16:38
Сообщение #792
Из: Тула
Solex
сообщение 5.8.2014, 18:03
Сообщение #793
Из: Тула
Промыл водичкой радиатор,внутри с лимонной кислотой:
Горловина зеленая, походу слегка подтекает:
Psychogrinder
сообщение 5.8.2014, 18:14
Сообщение #794
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Solex, сколько ему лет? Не пора бы заменить уже? Радиатор надо менять раз в 3-4 года, так как теряется его эффективность. А для доработанной машины, которая не тошнит, это важно.
Solex
сообщение 5.8.2014, 20:14
Сообщение #795
Из: Тула
19 лет, как машине. В 1998 когда купил запаяли верхний отвод и с тех пор было все нормально. Кроме небольшой зелени вокруг горловины пробки. Тосол не уходил, подливал конечно немного. Вобщем как залил в 1998, только сейчас слил (менял ГБЦ 2 года назад, залил старый, ГБЦ не резъело). Купил новый, опять Дзержинский good.gif
Когда промывал внутри накипи не увидел, грязи вышло немного. Давал хороший напор-вода через соты проходит хорошо.
Его конечно может не хватить на необкатанном 1,7 в жару. Если будет совсем плохо и не поможет принудиловка или летний вариант Иваныча с доп. крыльчаткой на помпе, подумаю о замене. Вот только на какой..
сообщение 5.8.2014, 20:26
Сообщение #796
Я а 97 году свою покупал с тем радиатором и катаюсь. А сколько он до меня и у кого был мне того не ведомо. Радиатор не трусы каждый день менять не надо.. И на копейке 74 года родной. Тому так в основном на воде херачить приходилось. Оребрение потихому обсыпается от изржавления , а соты все целые..
Solex
сообщение 5.8.2014, 20:36
Сообщение #797
Из: Тула
Не, оребрение еще живое good.gif Вот опрессовать бы его, горловина не внушает доверия и в пробке пружина пополам от коррозии((
сообщение 5.8.2014, 20:52
Сообщение #798
Ну по пробкам ты жаднее меня.. А опресовать нет проблем . Я в теме Варриора показывал как это можно и нетрудно произвести. Кстати, во нашол смотри Под пробкой кругляк из старой камеры. Так не проверяется только сосок на расширитель , но его и глазами неплохо можно осмотреть. На фотке по манометру около1.6. и бульбов нету.. Радиатор зер гут..Это , кстати копеечный на фотке..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.8.2014, 21:00
Solex
сообщение 5.8.2014, 21:00
Сообщение #799
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 21:52) *
Ну по пробкам ты жаднее меня.. А опресовать нет проблем ...
Пасиб, Иваныч drinks.gif надо так и сделать, вот только пробку куплю impish.gif
Psychogrinder
сообщение 5.8.2014, 21:02
Сообщение #800
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Solex, ИванычЪ, не, ну если овощите все время, тогда может такое кроилово и выгодно. Но он со временем забивается и серьезно теряет эффективность. Мойки и обработки паром при этом не помогают.
Я себе ставлю Лузар-Спорт (алюминиевый паяный), у него площадь трубок намного больше за счет другой формы, он эффективнее медного, не говоря об обычном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:30
