197 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 1.9.2014, 19:48
Сообщение #3221
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Ролакс @ 1.9.2014, 20:12) *
Это я всё читал.... толком никто так ничего и не сказал....
Мне вот одно не понятно, как мерить расстояние - от рычага до низа балки или до болта куда аморт вкручен..... (на Нива форуме есть фото с линейкой от рычага до болта аммо, но у нас же не Нива , посадка изначально ниже) нихрена кароч не понял... и машину поднимал и отдельно рычаг мерял .... жопа не успевает за мордой....
dekaDENt
сообщение 17.9.2014, 16:37
Сообщение #3222
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Привет!
Осилил твою тему... несколько дней читал. Читаю, читаю, то одно сломается, то другое. Потом дошло, что это же за фиг знает сколько лет. smirk2.gif
А так, конечно респект! Столько всего в машину заинсталировал, и все по делу. И не сдаешься! Так держать!!
Мыхъ, а у тебя чуть выше про реле дворников написано про дешевую синюю релюху. Это какая? А то у нас тут вообще труба. На базаре никто не знает ни про какие регулируемые паузы.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 17.9.2014, 17:16
сообщение 18.9.2014, 10:34
Сообщение #3223
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Видимо, вот эта:
Реле стеклоочистителя ВАЗ 2101-07, 2121 регулируемое 2101-6337770 265р
dekaDENt
сообщение 18.9.2014, 16:32
Сообщение #3224
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Цитата(Mike Indigo @ 18.9.2014, 11:34) *
Видимо, вот эта:
Ну вот ((((((
А работает так же, как писалось в теме? 3 взмаха, после омывайки и регулируется пауза включением-выключением прерывистого режима?
Мыхъ, сорри за флуд. Ответы можно в моей теме.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 18.9.2014, 16:49
сообщение 18.9.2014, 19:17
Сообщение #3225
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В Руси такое реле с огнём сейчас не сыскать!))
сообщение 19.9.2014, 12:37
Сообщение #3226
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Декадент, да.
Макс, на Балаклавском есть, но мало.
сообщение 22.9.2014, 22:47
Сообщение #3227
Из: Москва ЮВАО
Именно на балаклавке и бралось.... пока работает, глючит тока мальца.... зажигание включаеш, оно махать начинает, в остальном всё ок (нада наверно штатное реле подключить обратно может тупить перестанет)
С тормозами вопрос решил, всё поменял, ток с колдуном не разобрался до конца.... не понятно как это работает... очучения такие што на полной тормозит лучше чем на пустой..... педаль мягкая, подтяжка ручника ничего не дала.....
Опять походу сопливит сцальник полуоси..... в июне менял тока..... опять барабан грязный, но потеков в виде капель после стоянки не наблюдается....... опять же колодки плохо схватывают..... ну вскрытие покажет....
сообщение 22.9.2014, 22:56
Сообщение #3228
Так колдун у тебя живой ,раз разница есть. Я себе по мурзилке ставил. Муторно реально .. Все буквы нужно правильно понять .
сообщение 2.1.2015, 18:50
Сообщение #3229
Из: Москва ЮВАО
Привет однако. И с Новым годом!!! Ползаем потихоньку.... в очередной раз накрылся гена..... сделал на коленке..... будем посмотреть, но это уже задрало вконец, ну прям хоть новый 80к покупай, 55 уже не катит однако...... в остальном всё как обычно)))))
П.С
Т.О прошли ..... колдун работает, ручник держит мертво, аж из колодца выскочил)))) а правое заднее не тормозит толком..... сцальник цобако..... ну это уже по теплу))))
сообщение 2.1.2015, 22:21
Сообщение #3230
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у тя ж был на 80А вроде ?
сообщение 3.1.2015, 0:03
Сообщение #3231
Из: Москва ЮВАО
Так он так и остался на 80 от Динамо (Болгария)
Ток я уже в нем успел подкову 2-3 раза поменять и 3 таблетки.... причем в нем стояла ВТН её и ставлю, другие не живут больше недели..... Щас проблема вся в том што сгорели текстолитовые шайбы которые клеммы от болтов изолируют, што от обмотки на подкову идут . Пластиковые шайбы плавятся))))
Щас поставил из резинок от кранов водопроводных)))) Посмотрю скока проживут......
сообщение 3.1.2015, 0:14
Сообщение #3232
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
подковы случайно не в руси покупал что так много уже поменял? а то я 3 магазина Русь объездил, там все мосты пробитые в продаже...
и генеры там тоже неработающие продаются... так для статистики, из проверенных мной порядка 30 мостов в руси, ни один не был целым, от одного до 6!!!! диодов стабильно пробиты...
Сообщение отредактировал wernum - 3.1.2015, 0:16
сообщение 3.1.2015, 12:37
Сообщение #3233
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
положи стеклоткань, она не пропускает тепло. если покроешь ещё смолой, вообще шикарно будет.
сообщение 4.1.2015, 0:23
Сообщение #3234
Из: Москва ЮВАО
Неее , подковы не в Руси брал, у себя на раёне в Южном порту в магазе Диалуч. да вроде и не многа поменял..... 2 вроде, эта третья стоит. У первой обгорели контакты пайка пошла по пи...де , вторая вроде рабочая, тока контакты почистить и можна ставить подгорело малость шайба приплавилась.....
Я больше таблеток сменил ..... КТ...... не прижились и еще какие то буржуйские KFT кажись..... не помню, найду напишу.....
Гена этот "Болгарский" сборная солянка..... начинка десяточная, крепления 01- 09 . Если б не глюки его...... хороший попался однако......
За предупреждение спасиба, не буду пока у них брать....
Да где ж её взять то????? мне проще пробойник на станке выточить и из пластины текстолита наштамповать..... Гыыыы))))) Хорошая идея однако)))) Текстолита полно в радиодеталях...... а может у них и шайбы подходящие есть, а я тут парюсь))))
С утра собрался в магаз и педаль сцепы провалилась..... (хотя 2 дня назад всё ОК было, машину переставлял для ремонта) В бачке пусто оказалось..... dntknw.gif Долил, покачал педаль..... сцепа заработала..... Буду теперь следить..... походу главный потек в районе штуцера, это на первый бзгляд, а там посмотрим...... Вот што значит редко ездить..... каждый день мотался гемора не было, ща больше стоит, и каждый выезд жду сюрпризов.......
сообщение 4.1.2015, 1:23
Сообщение #3235
Цвет:разные
стеклоткань в автомагазах продаеться...а на южке в каждом магазе....
у меня кстати тоже,если машина стоит, постоянно чтото вылазит - если каждый день ездить - все ок... или совпадение или закономерность такая...
сообщение 4.1.2015, 22:00
Сообщение #3236
Из: Москва ЮВАО
Похоже што так(((( Я когда многа ездил, ваще под капот не лазил.... ну тока воду доливал.... Как встал (на работу на тролебусе езжу) так понеслось.... то одно то другое и всё по мелочи...... зимой особенно напрягает ибо в - 5-15 не охота ковырятся..... я уже в -15 на той неделе с замком поковырялся...... брррррр замерз как собака....
сообщение 1.7.2015, 22:03
Сообщение #3237
Из: Москва ЮВАО
Всем привет))
Катаемся по маленьку. Сдохла печка ...... (стояла с 06 года) потекла собака, по чуть чуть, но заметно..... С некоторым гемороем удалось найти Дмитровоградскую люминевую, её и поставил в выходные, жарит как бешенная))))) (старая тож неплохо грела, но эта лучше)
Фотки будут чуть позже, как тока решу на какой хост залить.....
Misha065
сообщение 2.7.2015, 11:21
Сообщение #3238
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, какие люди вернулись friends.gif Я думал что ты жучку продал.
сообщение 2.7.2015, 20:50
Сообщение #3239
Из: Москва ЮВАО
Привет)))
Ха )) наивные люди)))) "Такая скотина нужна самому"(с) Даже в планах нет продажи.
А ты свою привел в порядок или продал всё таки???
П.С Созвонимся))))) Лене и Соне привет большой ))))
сообщение 3.7.2015, 2:48
Сообщение #3240
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Леш, привет! А чего было ШААЗ-овскую медяху-трехрядку не пихнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 3:21
