10.5.2008, 9:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 3338 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, может кто знает как ставить колпаки 15 дюймовые на наши 13"? видел 99 у нее колеса смотрелись офигительно, как низкопрофильная резина, у него от лансера они стояли, вот я и думаю как их крепить то? может кто знает?
Сообщение отредактировал Neskajui - 10.5.2008, 9:49 |
10.5.2008, 11:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
крепятся они только за центр на скобах которыми и обычные колпаки притягивают чтоб не отлетели...видел одну девяточку такую и успел даже подойти и разглядеть что к чему...
23.5.2008, 15:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Прикольно, на космиче так раньше делал, но колесо спустится и пи*дец колпаку!
25.6.2008, 21:54
| Гость_Олег-Ваз_* |
25.6.2008, 23:13
Проезжающие |
Короче ребята, послушаете дядю, тоесть меня ! Дело в следующем, был у меня один товарищ, у него была семёрка, было это тогда, когда слово титановый диск, было так же недосигаемо как нло ! Стояли у него обычные диски, заводские, и решил он поставить колпаки, правда на 14-ть, но это не принцепиально, так вот, установил он их обычным дедовским способом, по центру дырочка, потом кронштейн и крепёж к двум из четырёх болтов, всё казалось бы просто, но ! Со стороны вроде красиво, не болтаются, не звенят, но главное, и самое страшное это то, что когда колпак большего размера чем диск, он не посредственно упирается в резину, тем самым на кочках и всевозможных неровностях, плотно прилегает к ней, из чего следует, он её тупо режит, когда он проехал около 500-т км, и снял колпак, у него были прорезаны все четыре покрышки в глубь, миллиметров на 5-ть !!! Его счастье в том, что он решил подкочать колёса и снял колпак, в ином же случае, у него просто порвало бы колёса на трассе, итог--- замена всех четырёх колёс, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
26.6.2008, 8:42
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А Олег говорит дело... Хотя опять же как они могли порезать покрышку??? Колпаки ведь не крутились...
И еще у меня например резина мягкая, если смотреть со стороны то кажется что колесо спущенное, на самом деле нормальная 2-ка. Так вот если допустим мне поставить большего диаметра колпак, то я уверен что он у меня треснет при первом, втором резком повороте. Так что я бы не заморачивался... |
26.6.2008, 9:28
короч нафик нада...тем более троечке моей такие колпаки никак не пойдут...стоят родные...как на аватаре
26.6.2008, 21:47
maksimka013, покажи свою машину... Как там торпеда поживает, сделал уже???
26.6.2008, 22:06
А Олег говорит дело... Хотя опять же как они могли порезать покрышку??? Колпаки ведь не крутились... И еще у меня например резина мягкая, если смотреть со стороны то кажется что колесо спущенное, на самом деле нормальная 2-ка. Так вот если допустим мне поставить большего диаметра колпак, то я уверен что он у меня треснет при первом, втором резком повороте. Так что я бы не заморачивался... Еще как могли! Покрышка при езде постоянно деформируется,а колпак нет. Отсюда повышенное трение и порезы. Между прочим при установке на покрышки вайтволлов (красивых белвх накладок под диск) можно столкнутся с более страшной проблемой! Покрышка под накладкой не вентилируется и происходит сильный перегрев. Вследствии чего происходит разрушение,проще взрыв. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 6:23 |
