5.8.2014, 12:20
#4021
думаю щас разбирать не надо..если уж будет задирать,сразу и услышиш..тогда уже и лезть можно.
5.8.2014, 12:30
#4022
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
5.8.2014, 12:58
#4023
можно попробовать,на нейтралке.
5.8.2014, 14:01
#4024
Меня терзают смутные сомнения. А что будет, если я диск чцепления поставил задом наперед? Т.е. не длинной стороной втулки к колоколу, а наоборот??? Мой от шнивы ставил, если перевернуть ведомый диск он не прилегал к маховику накладками, а ложился демпферными пружинами на маховик. Поэтому даже не стал искать инфу, какой стороной ставить, было все очевидно. |
5.8.2014, 19:01
#4025
можно попробовать,на нейтралке. Попробывал. Трет и не выключается полностью. Мой от шнивы ставил, если перевернуть ведомый диск он не прилегал к маховику накладками, а ложился демпферными пружинами на маховик. Поэтому даже не стал искать инфу, какой стороной ставить, было все очевидно. В общем разобрал. Действительно накосячил. Перевернул, сделал как положено. Ох и намаялся в этот раз я с коробкой. Хорошо хоть сын помог. В этот вечер только косяки устранял. Обнаружил что вышла из строя левая подушка. Блин, вовремя. Нет чтоб когда движок снят был это заметить! Поменяли с сыном. Слегка прицемил ему палец движком. Он тоже не остался в долгу. Захлопнул мне пальцы дверью =) Не специально, конечно. Проверил работу сцепления, услышал скрежет. Пришлось разбирать. Переделал, а коробку не мог никак поднять и воткнуть. Потом уже догадались. Сын веревкой через отверстие в салоне для кулисы КПП тянул заднюю часть, я стыковал перед. В общем поставили. Прикрутили шкив на помпу, натянули ремень. Пока все. |
5.8.2014, 19:04
#4026
во блин,ну надеюсь косяки на этом закончатся..хорошо что вовремя вспомнил а то кардан еще)
5.8.2014, 19:13
#4027
7.8.2014, 0:49
#4028
7.8.2014, 3:43
#4029
дак старайся не грешить и все будет гуд! Стараюсь, но не получается. Так как делаю после работы, приходится торопиться до темноты. Вчера весь день насмарку. Началось с того что попросил сына коллекторы прикрутить к ГБЦ. Ага, он сразу же шпильку оторвал. Начал я ее высверливать ручной дрелью, не получилось с ходу. Решил поставить старую голову. Поставить - поставил, но на ней оказалась сорвана резьба шпильки крепления постели распредвала. Потом при установке цепи, спутал метку ВМТ с какими-то метками для ДФ. В итоге уронил внутрь шайбу, цепь и на этом закончил. Да, когда искал цепь в моторе увидел, что обломился башмак натяжителя. В общем день не задался.. |
7.8.2014, 8:54
#4030
Да, и сказать нечего
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.8.2014, 8:56 |
7.8.2014, 9:20
#4031
7.8.2014, 10:44
#4032
7.8.2014, 10:56
#4033
7.8.2014, 12:59
#4034
Иваныч, Иваныч! Куда там отодвигать? У меня же все снято и кардан и выхлоп и даже ручник =) На чем держаться-то будет? Ну ясно дело, на цельной машине так бы и сделал. Таки про такое обдиралово и не подумал...У меня же все снято и кардан и выхлоп Но .что сделано, то уже сделано , а сейчас пиляную головку себе ставлю. |
7.8.2014, 17:29
#4035
Стараюсь, но не получается. Так как делаю после работы, приходится торопиться до темноты. Вчера весь день насмарку. Началось с того что попросил сына коллекторы прикрутить к ГБЦ. Ага, он сразу же шпильку оторвал. Начал я ее высверливать ручной дрелью, не получилось с ходу. Решил поставить старую голову. Поставить - поставил, но на ней оказалась сорвана резьба шпильки крепления постели распредвала. Потом при установке цепи, спутал метку ВМТ с какими-то метками для ДФ. В итоге уронил внутрь шайбу, цепь и на этом закончил. Да, когда искал цепь в моторе увидел, что обломился башмак натяжителя. В общем день не задался.. Ех Михалыч , предупреждал я тебя КУДЫ ТОРОПИШСЯ!!!!! |
7.8.2014, 18:30
#4036
Ех Михалыч , предупреждал я тебя КУДЫ ТОРОПИШСЯ!!!!! Олегыч, да где тут спешка. Месяц уже без машины пешком хожу. Задолбало уже. Сегодня снова исправляли косяки. Сняли переднюю крышку. Поменяли башмак натяжителя, натянули цепь. Потом долго прикручивали переднюю крышку, надевали шкив, ремень и все такое. Натяжитель Пилот 21214 воткнул, а колпачек закрутить не могу. Не лезет, толкатель не дает. Видимо придется ставить классический Пилот для начала (пока цепь не подрастянется). |
9.8.2014, 3:24
#4037
А что если не спешка, руки трясуться? стареешь однако дружище. |
9.8.2014, 5:23
#4038
9.8.2014, 6:18
#4039
9.8.2014, 18:06
#4040
Завелась!
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:53 |
