24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 5.8.2014, 6:09
Сообщение #61
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Не понос так золотухаsmile3.gif Вроде поменял бензонасос, до гаража и ГАИ в жару ездил без проблем, а вчера в пасмурную погоду на ходу заглох. Вышел покачал бензин рукой, проехал 200м и опять. Хомуты все затянуты, а в фильтр пузыри поступают. Подозреваю шланги. Буду менять и снова попробую.
сообщение 5.8.2014, 9:14
Сообщение #62
Проверь чистая ли "дыхалка" на баке..
MrLemon
сообщение 5.8.2014, 9:17
Сообщение #63
Спасибоsmile3.gif Обязательно проверю
Проверил - с забором воздуха полный порядок. Поменял все шланги и хомуты со стороны бака и под капотом. За одно и фильтры сменил. Посмотрел на железную трубку- она тоже в порядке. Разобрал бензобак - внутренняя трубка идеальна. Проблема осталась. Думаю, что шток в бензонасосе коротковат. Что будет если я поставлю прокладку потоньше, а он вдруг станет чуть длиннее нормы? Угробит бензонасос?
Кстати шланги на топливных фильтрах прокручиваются. Пытался тянуть хомут сильнее - угробил один фильтр. У всех так?
Сообщение отредактировал MrLemon - 6.8.2014, 9:14
сообщение 7.8.2014, 0:47
Сообщение #64
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
на фильтре не обезательно!(если пластиковый)а вот железный можна потуже тянуть,и советую тебе инжекторный ставить good.gif
MrLemon
сообщение 9.8.2014, 7:27
Сообщение #65
Поставил сегодня другой бензонасос, посмотрим что будет...
сообщение 9.8.2014, 7:57
Сообщение #66
Пользую такой же , но вылет толкателя можно просто померить.
MrLemon
сообщение 13.8.2014, 8:21
Сообщение #67
Бензонасос прошел проверку пробками и трассой в жаркий день - я счастливsmile3.gif
Только вот во втором фильтре бензин держится на донышке, что меня немного напрягает, кажется вот-вот и заглохнет...
Разобрал вчера правую полуось, заменил подшипник, стопорное кольцо и сальник. Думал будет сложно, а оказалось самое сложно вернуть тормозные колодки на место. На очереди левая.
Сосед по гаражу сказал что нагревать стопорное кольцо нельзя - металл станет не прочным. А как тогда его по другому напялить на полуось?
сообщение 13.8.2014, 8:30
Сообщение #68
Если на холодную пялить , то рабочую зону сальника покалечить можно. Я грею горелкой.
MrLemon
сообщение 13.8.2014, 8:33
Сообщение #69
Вот и я сначала попробовал на холодную, а он на середине оси застревал, я даже постукивать по нему не стал, сразу понятно что не налезет.
Я еще чуть чуть похерил болгаркой полуось в месте где стопорное кольцо когда снимал. Надеюсь не отвалится?
Сообщение отредактировал MrLemon - 13.8.2014, 8:34
сообщение 14.8.2014, 23:08
Сообщение #70
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
MrLemon
сообщение 15.8.2014, 7:51
Сообщение #71
сообщение 15.8.2014, 9:53
Сообщение #72
Цитата(MrLemon @ 15.8.2014, 8:51) *
Та нет. Олег поди их прессом дёргает . А ты более варварским способом снял. smirk2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.8.2014, 9:53
MrLemon
сообщение 19.8.2014, 7:09
Сообщение #73
Начитался ужасов про бензонасос "ПЕКАР". Что мол диафрагма у него всего одна и может порваться, после чего бензин пойдет в масло... Поставил обратно ДААЗ, предварительно отрегулировав вылет штока, а она не едет на нём... Глохнет как прогреется и всё, хоть ты тресни! Вот и получается буду ехать и о бензонасосе думатьsmile3.gif
Починил вчера вторую полуось. Хотел поменять масло в мосту сразу, да в месте крепления карданного вала с мостом всё в масле. Буду залезть туда и смотреть откуда там течёт big_boss.gif.
Эта машина прямо кладезь опыта - внимания требую действительно интересные вещи. На старой машине мозги насиловала всякая неинтересная хрень типо термостата (5 раз!!!), стартера и генератора.
Сообщение отредактировал MrLemon - 19.8.2014, 7:30
Tack
сообщение 19.8.2014, 8:35
Сообщение #74
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Просто ты сам себе сделал концентратор напряжений, по которому эта полуось вполне может лопнуть (разумеется-по закону бутерброда, где нить посреди полей и под ночь).
По поводу сальника хвостовика- это слабое место Жигулевского моста. Лечится относительно быстро и дешево, но надо отсоединять кардан, иметь оправку для забивания нового сальника и ОЧЕНЬ внимательно читать по поводу затяжки гайки, которая стоит внутри него и отвечает за регулировку подшипников.
Лично я когда менял сальник, то убедился в том, что хвостовик не имеет сильного люфта (если и шатается. то самую чуточку), методом кернения запомнил как стояла гайка и после замены сальника закрутил ее точно также. Все нормально-ничего не течет и мост не воет smile3.gif
сообщение 19.8.2014, 9:33
Сообщение #75
Про концентратор smirk2.gif лихо завернул.. Видел не одну полуось со следом от не акуратного спиливания болгаркой. А вот ещё ни одной лопнувшей от этого не только не видел , но и не слышал.. А про сальник моста полностью согласен.
Tack
сообщение 19.8.2014, 9:45
Сообщение #76
Цвет:Белый 233
Цитата(ИванычЪ @ 19.8.2014, 10:33) *
Про концентратор smirk2.gif лихо завернул.. Видел не одну полуось со следом от не акуратного спиливания болгаркой. А вот ещё ни одной лопнувшей от этого не только не видел , но и не слышал...
А я видел. Знакомому на "двойке" горесервисмены поменяли подшипники на полуосях методом кувалды и болгарки. Так вот, одна полуось выехала из моста вместе колесом через полкилометра-на ближайшем крутом повороте, а вторая дала трещину спустя пару месяцев (причем, как раз в месте, где подшипник). Хорошо, что человек обратил внимание на то, что колесо почему то "восьмерку" начало выписывать.
Так что лучше все таки придерживаться рекомендованной технологии ремонта или довериться в этом деле знающим и ответственным людям.
сообщение 19.8.2014, 12:59
Сообщение #77
Кто бы спорил. Вот поэтому и доверяю только себе.
сообщение 19.8.2014, 13:53
Сообщение #78
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Цитата(MrLemon @ 19.8.2014, 9:09) *
Начитался ужасов про бензонасос "ПЕКАР". Что мол диафрагма у него всего одна и может порваться, после чего бензин пойдет в масло... Поставил обратно ДААЗ, предварительно отрегулировав вылет штока, а она не едет на нём... Глохнет как прогреется и всё, хоть ты тресни! Вот и получается буду ехать и о бензонасосе думать smile3.gif
Что за бред,установи назад Пекар и катайся.
MrLemon
сообщение 20.8.2014, 8:37
Сообщение #79
Cпасибо, я учту.
MrLemon
сообщение 28.8.2014, 19:17
Сообщение #80
Снимаю я его значит и вижу что старый длиннее нового на треть! Ну думаю он вытянится щас и все норм будет. Вставляю новый, притягиваю две гайки. Откручиваю большую среднюю и он вытягивается, но не достаточно. Цепь болтается как семейные трусы на веревке в ветренную погоду. Я и рукой его пробовал еще вытянуть - фиг вам, максимум.
Вот такой новый я купил.
А вот мой старый. Это он в сжатом состоянии такой.
В итоге разобрался как устроен старый и натянул им цепь. Хорошо натянул. Успокоитель в порядке.
Знаете что? Звякать не перестало. Теперь я уверен - это не цепь. Клапана мне знакомый мужик настроил, а за одно зажигание и карбюратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:29
