4.8.2014, 0:05
#761
4.8.2014, 0:10
#762
Червяк одинаковый. Нужно просто выдавить из него короткий валик и впрессовать длинный. То что ты мне на фотах показал это сборная еденица. Червяк плюс вал, а вала к одному черю сейчас два для классики. Понял, в магазе в сборе скорее всего, длинный валик отдельно пожалуй не найдешь. Да и старому червяку пора на отдых) |
4.8.2014, 0:30
#763
Понял, в магазе в сборе скорее всего, длинный валик отдельно пожалуй не найдешь. Да и старому червяку пора на отдых) На отдых если с дефектом. Или в точке нулевого контакта с роликом или на торцах где подшибники. Если твой червяк в норме, то я не менял бы его , а поставил бы в него длинный вал. Хз как себя поведет новый червь.. А прикатаный ролик к червчку это очень хороший повод не разлучать их.. ПС первый свой длинный валик легко купил в магазе..давно было.. а вот второй спецом у продавана заказывал.. |
4.8.2014, 9:34
#764
На отдых если с дефектом. Или в точке нулевого контакта с роликом или на торцах где подшибники. Если твой червяк в норме, то я не менял бы его , а поставил бы в него длинный вал. Хз как себя поведет новый червь.. А прикатаный ролик к червчку это очень хороший повод не разлучать их.. ПС первый свой длинный валик легко купил в магазе..давно было.. а вот второй спецом у продавана заказывал.. Все верно, валик на шлицах в червяке? Б/У колонка с карданчиком:
4.8.2014, 9:39
#765
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15336 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
4.8.2014, 10:23
#766
Вот она и есть. Рулевая колонка 2105. Для ЭУРа она не нужна. Нужен только редуктор с длинным валом. Так ЭУРа пока и нет, как и инжа) Январь 5.1---41(61) найти проблематично, если брать комплект с классики скорее всего будет м73, эти блоки переделываются в 7.2+ если надо, вот только не все( |
4.8.2014, 10:26
#767
Так ЭУРа пока и нет, как и инжа) Январь 5.1---41(61) найти проблематично, если брать комплект с классики скорее всего будет м73, эти блоки переделываются в 7.2+ если надо, вот только не все( Да. Если и брать то Я5.1 или Я7.2 Для него хоть есть ломаный софт. Найти не проблематично, в интернет-магазинах все есть. |
4.8.2014, 10:38
#768
4.8.2014, 11:53
#769
Столько модификаций и нигде не пишут Я7.2, например вот: запутался уже) Можешь смотреть тут: http://chiptuner.ru/content/ser_j72/ Получается что 21124-1411020-31 это Я7.2 производства Автэл (прошивки начинаются с буквы а), под нормы выхлопа Е2, прошивка под двигатель 21124 (1,6л). |
4.8.2014, 11:55
#770
Нет не на шлицах по прессовой .Центруется по выступу на "попке". Это актуально только для 01 , а для 05 пофигу. |
4.8.2014, 13:05
#771
Можешь смотреть тут: http://chiptuner.ru/content/ser_j72/ Получается что 21124-1411020-31 это Я7.2 производства Автэл (прошивки начинаются с буквы а), под нормы выхлопа Е2, прошивка под двигатель 21124 (1,6л). Спасибо, перешивать любой придется: объем 1,7 и распред нестоковый Нет не на шлицах по прессовой ... бородок ему в зад ... Ноу проблем. Пасиб, Иваныч ... бородок ему в зад ... |
4.8.2014, 13:20
#772
4.8.2014, 20:03
#773
4.8.2014, 20:08
#774
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Solex, где брать будешь новый редуктор? У нас магазинные в оригинальных вазовских коробках все шлак. Я на разборках собираюсь искать, но пока предлагают только удроченные по космическим ценам...
4.8.2014, 20:26
#775
Эх...с редукторами рулевыми сейчас вообще обстановка не особо...в магазах хз что продают...давно ничего хорошего не видел
4.8.2014, 20:36
#776
Цитата Эх...с редукторами рулевыми сейчас вообще обстановка не особо...в магазах хз что продают...давно ничего хорошего не видел Лично смотрел штук 15-20, все позиционируются как оригинал. У абсолютно всех люфт, у некоторых он огромен. И еще под ними на прилавке все время масло, то есть сальники его не держат. |
4.8.2014, 20:51
#777
Фото не резкое. но видно круговой след на ролике. Если это микрораковины , то ето абздыц. И скорее всего на черве вся середина покоцаная.. Я называю это - душевный перетяг..Редук можно и нужно брать с разбора. Но глянуть во внутрь перед закупом это обязалово.. |
4.8.2014, 23:40
#778
Solex, где брать будешь новый редуктор? У нас магазинные в оригинальных вазовских коробках все шлак. Я на разборках собираюсь искать, но пока предлагают только удроченные по космическим ценам... 2250-скидка в техкоме. Новые так уж и плохи? Эх...с редукторами рулевыми сейчас вообще обстановка не особо...в магазах хз что продают...давно ничего хорошего не видел Завтра (уже сегодня)) постараюсь посмотреть. Лично смотрел штук 15-20, все позиционируются как оригинал. У абсолютно всех люфт, у некоторых он огромен. И еще под ними на прилавке все время масло, то есть сальники его не держат. Посмотрю Фото не резкое. но видно круговой след на ролике. Если это микрораковины , то ето абздыц. И скорее всего на черве вся середина покоцаная.. Я называю это - душевный перетяг..Редук можно и нужно брать с разбора. Но глянуть во внутрь перед закупом это обязалово.. В том и дело что раковины(( Червяк х.з., попробовал открутить гайку сошки-не идет. До больших тисков дело не дошло-увидел выработку раковинами на валу сошки что на фото и плюнул. На разборе редуков не было. Масло внутри было, хорошо подвытекло при разборке. |
5.8.2014, 1:23
#779
2250-скидка в техкоме. Новые так уж и плохи? Завтра (уже сегодня)) постараюсь посмотреть. Посмотрю В том и дело что раковины(( Червяк х.з., попробовал открутить гайку сошки-не идет. До больших тисков дело не дошло-увидел выработку раковинами на валу сошки что на фото и плюнул. На разборе редуков не было. Масло внутри было, хорошо подвытекло при разборке. Эх бляха , молодёжь.. Если крышку открыл, то и на червяк смотри.. ты хз не аргумент.. |
5.8.2014, 8:58
#780
Эх бляха , молодёжь.. Если крышку открыл, то и на червяк смотри.. ты хз не аргумент.. Его там особо не посмотришь не сняв. А снять быстро не получилось. Да и есть ли смысл, ролику "абздыц", вал червяка продается всборе с новым червяком, вобщем овчинка выделки не стоит. Осталось найти хороший редук. Б/у разбирать вряд ли кто даст, что если разберешь, а там тоже "абздыц")) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 19:35 |
