83 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 4.8.2014, 0:05
Сообщение #761
Цитата(Solex @ 4.8.2014, 1:00) *
2105
2101
Червяк одинаковый. Нужно просто выдавить из него короткий валик и впрессовать длинный. То что ты мне на фотах показал это сборная еденица. Червяк плюс вал, а вала к одному черю сейчас два для классики.
Solex
сообщение 4.8.2014, 0:10
Сообщение #762
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Понял, в магазе в сборе скорее всего, длинный валик отдельно пожалуй не найдешь. Да и старому червяку пора на отдых)
сообщение 4.8.2014, 0:30
Сообщение #763
На отдых если с дефектом. Или в точке нулевого контакта с роликом или на торцах где подшибники. Если твой червяк в норме, то я не менял бы его , а поставил бы в него длинный вал. Хз как себя поведет новый червь.. А прикатаный ролик к червчку это очень хороший повод не разлучать их..
ПС первый свой длинный валик легко купил в магазе..давно было.. а вот второй спецом у продавана заказывал..
Solex
сообщение 4.8.2014, 9:34
Сообщение #764
Из: Тула
Все верно, валик на шлицах в червяке?
Б/У колонка с карданчиком:
сообщение 4.8.2014, 9:39
Сообщение #765
Спасибо сказали: 1272 раза
Вот она и есть. Рулевая колонка 2105.
Для ЭУРа она не нужна. Нужен только редуктор с длинным валом.
Solex
сообщение 4.8.2014, 10:23
Сообщение #766
Из: Тула
Так ЭУРа пока и нет, как и инжа)
Январь 5.1---41(61) найти проблематично, если брать комплект с классики скорее всего будет м73, эти блоки переделываются в 7.2+ если надо, вот только не все(
сообщение 4.8.2014, 10:26
Сообщение #767
Да. Если и брать то Я5.1 или Я7.2 Для него хоть есть ломаный софт. Найти не проблематично, в интернет-магазинах все есть.
Solex
сообщение 4.8.2014, 10:38
Сообщение #768
Из: Тула
Столько модификаций и нигде не пишут Я7.2, например вот:
м73:
запутался уже)
сообщение 4.8.2014, 11:53
Сообщение #769
запутался уже)
Можешь смотреть тут:
http://chiptuner.ru/content/ser_j72/
Получается что 21124-1411020-31 это Я7.2 производства Автэл (прошивки начинаются с буквы а), под нормы выхлопа Е2, прошивка под двигатель 21124 (1,6л).
сообщение 4.8.2014, 11:55
Сообщение #770
Нет не на шлицах по прессовой .Центруется по выступу на "попке". Это актуально только для 01 , а для 05 пофигу.. Так что пока машина не ездит скидовай рулевой и смотри чего там , скорее червь на длинном валу докупить прийдётся . А если перепресовывать то не страшно бородок ему в зад и лупи пока не вылезет и обратно через проставку. Ноу проблем.
Solex
сообщение 4.8.2014, 13:05
Сообщение #771
Из: Тула
Спасибо, перешивать любой придется: объем 1,7 и распред нестоковый
Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2014, 12:55) *
Нет не на шлицах по прессовой ... бородок ему в зад ... Ноу проблем.
сообщение 4.8.2014, 13:20
Сообщение #772
Дословно именно так
Solex
сообщение 4.8.2014, 20:03
Сообщение #773
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2014, 14:20) *
Дословно именно так
Именно так:
Буду менять весь редуктор
Psychogrinder
сообщение 4.8.2014, 20:08
Сообщение #774
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Solex, где брать будешь новый редуктор? У нас магазинные в оригинальных вазовских коробках все шлак. Я на разборках собираюсь искать, но пока предлагают только удроченные по космическим ценам...
Владимир PaperTi...
сообщение 4.8.2014, 20:26
Сообщение #775
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Эх...с редукторами рулевыми сейчас вообще обстановка не особо...в магазах хз что продают...давно ничего хорошего не видел
Psychogrinder
сообщение 4.8.2014, 20:36
Сообщение #776
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Лично смотрел штук 15-20, все позиционируются как оригинал. У абсолютно всех люфт, у некоторых он огромен. И еще под ними на прилавке все время масло, то есть сальники его не держат.
сообщение 4.8.2014, 20:51
Сообщение #777
Цитата(Solex @ 4.8.2014, 21:03) *
Именно так:
Фото не резкое. но видно круговой след на ролике. Если это микрораковины , то ето абздыц. И скорее всего на черве вся середина покоцаная.. Я называю это - душевный перетяг..Редук можно и нужно брать с разбора. Но глянуть во внутрь перед закупом это обязалово..
Solex
сообщение 4.8.2014, 23:40
Сообщение #778
Из: Тула
2250-скидка в техкоме. Новые так уж и плохи?
Завтра (уже сегодня)) постараюсь посмотреть.
В том и дело что раковины(( Червяк х.з., попробовал открутить гайку сошки-не идет. До больших тисков дело не дошло-увидел выработку раковинами на валу сошки что на фото и плюнул.
На разборе редуков не было.
Масло внутри было, хорошо подвытекло при разборке.
сообщение 5.8.2014, 1:23
Сообщение #779
Эх бляха , молодёжь.. Если крышку открыл, то и на червяк смотри.. ты хз не аргумент..
Solex
сообщение 5.8.2014, 8:58
Сообщение #780
Из: Тула
Его там особо не посмотришь не сняв. А снять быстро не получилось. Да и есть ли смысл, ролику "абздыц", вал червяка продается всборе с новым червяком, вобщем овчинка выделки не стоит. Осталось найти хороший редук. Б/у разбирать вряд ли кто даст, что если разберешь, а там тоже "абздыц"))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:59
