29.6.2014, 11:49
#641
Вот так стекло открыто полностью: ![]() ![]() Вот такую дыру надо прорезать в двери: ![]() ![]() Я пошел по легкому пути, после того, как стекло бахнуло под коленкой. Просто поспешил: слишком придавил стекло и слишком перегрел стачиваемый участок... В приоре решеток в торцах дверей нет, так что придецца поизголяться. Реально можно пойти другим путем и сошлифовать угол стекла, но это лучше делать только вручную, средне-зернистым точильным камнем. Долго, но гарантия целого стекла. Срезать надо около 1.5 сантиметра с одного угла, нарисовать траекторию могу) Забыл добавить, со стоковыми тросами стекло вряд ли опустится полностью, я рискнул купить реечные Форвард, 640 грн пара. Седня перетонировал водительское стекло, заменил уплотнитель рамки стекла, внутреннюю бархотку, крючок открывания двери, отрегулировал (там писец шо намотано было из проволоки), заменил стандартный дрыщевый акустический провод на нормальный; поменял ДМРВ на запасной БУ (ниче не изменилось), двигатель печки (Лузар, 310 грн), подтянул ручник. Даст Бог, завтра какую-нибудь из задних дверей электрифицирую и перетонирую. Мля, из-за одного битого стекла приходится менять всю тонировку у меня стекло полностью не опускается из за механизма эсп. сам моторчик упирается в нижнюю часть двери и усё... |
29.6.2014, 20:32
#642
у меня стекло полностью не опускается из за механизма эсп. сам моторчик упирается в нижнюю часть двери и усё... Да, на шохе тоже так поначалу было, двигатели даже дверь проминали (стояли реечные ЭСП Гранат). Если память не изменяет, я пересверливал в железяках места крепления стекла, опосля опускались полностью. З.ы.: виндофон - прикольная шняга! Ща сижу на стоянке и пишу ответы, разница с компом - токо экран поменьше и интернет тугой (за гривну в сутки). А ваще классно! |
29.6.2014, 23:59
#643
Да, на шохе тоже так поначалу было, двигатели даже дверь проминали (стояли реечные ЭСП Гранат). Если память не изменяет, я пересверливал в железяках места крепления стекла, опосля опускались полностью. не, я про 11-ю. в шаре как раз передние опускаются полностью. они ручные |
30.6.2014, 12:28
#644
Спереди реечные ЭСП, сзади тросовые. Реечные быстрее, стекло опускается полностью, но тросы как-то мягче и тише работают.
30.6.2014, 12:33
#645
А задние они да тугие какие то,а вот перед вроде так же по скорости.Это я сравниваю со своими.
Звук правда разный,задние как робот какой то,а передние как сломанный робот,чет там постукивает/пощелкивает) |
30.6.2014, 13:01
#646
передние как сломанный робот,чет там постукивает/пощелкивает) Форвард, они такие и есть, постукивают сочленениями пластиковой цепи, которая стекло тягает. Зато двигатель стоит неподвижно. В Гранате двигатель вместе с проводом гуляет по всей двери, в бывшей шохе даже раз отрывало разъем, цеплялся за что-то. Работают и фиг с ними) |
3.7.2014, 23:50
#647
Последняя ручка стеклоподъемника убрана. Ура, товарищи)
5.7.2014, 8:30
#648
142500, 60 тык наезжено.
Наехал на пенек, сдал назад - оторвал левый брызговик. Опасения, что порогам Сообщение отредактировал yanizz - 5.7.2014, 8:33 |
5.7.2014, 10:51
#649
Не оцинковка пороги-не повезло((
11.7.2014, 23:29
#650
Не оцинковка пороги-не повезло(( Зато оцинковка усилители, хоть в чем-то повезло. А вообще, меня кинули. Купленные пороги вернул на рынок, пообещали полатать... В итога я сегодня дуговой сваркой латал дырки в днище, это при отданных 200 баксах за работу... Лох- это судьба. Или очередное напоминание - не связывайся с знакомыми. Фото позже, ибо сижу у подъезда с телефона, пью пиво и... Курю... Пестетц, накладки не попускают. |
12.7.2014, 0:10
#651
Мда,это что то из области знакомым и так сойдет.Как же так можно,лучше бы и не брался если так косякопорит.Печаль...(
13.7.2014, 12:30
#652
Итог: забыть или забить на таких знакомых и больше к ним не обращаться!
3.8.2014, 20:41
#653
Долго отсутствовал, кратко обо всем.
После нерадивых сварщиков разобрал салон, обнаружил мокрую шумку, уйму дырок в днище (5 шт крупных), но ехать исправлять, как предлагали, категорически не захотел. Ибо у них оказался совершенно иной критерий качества выполняемых работ. В итоге нашел кусок 2мм металла и обычной дуговой сваркой самостоятельно все исправил (морда лица облазила неделю от ожогов, ибо третья рука растет не там где нужно))) Шнурок от телефона забыл в машине, поэтому все фото будут сумбурно навалены в конце. В общем, заварил, герметом кузовным замазал, шумку восстановил. Ковер постирал керхером, как новый стал. Содрал резинку с лобового, там краска уже капитально попузырилась, обнаружил ахтунг, но не сквозной. Еще пара дней на зачистку-подкраску. В скором времени планирую менять треснувшую лобовуху, тогда и поставлю приоровскую окантовку. Пластиковые накладки на пороги ставить пока не хочу, шоб не дотерли кромки нижние дверей. Геометрия "полатанных" порогов оставляет надежду на их замену по весне. Поменял датчик скорости, так как бк задолбал пищать о превышении до 250 км/ч и разгоном до сотни за 0.2 секунды, хотя спидометр работал адекватно. Виною оказались полусгнившие зеленые контакты в разъеме. С герметизацией на этот раз я уж постарался. Не помню, писал или нет, поставил 2 доводчика стекол sheriff pwm 200, но функцию памяти на открытие при снятии с охраны отключил, так как за неделю не смог настроить... 20 минут работает нормально, а после ночи стоянки открывает настежь все окна, хотя память должна обнуляться именно через 20 минут. С удовольствием выслушаю советы на этот счет. Заменил передние тормозные шланги, отрегулировал клапана. На одном клопе зазор был около 2 мм!!! Представляете, с каким грохотом я ездил? Шайба попалась сырая, выжрало ее капитально. Ща идеально. Дольше фоты: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
3.8.2014, 20:58
#654
Дела,сварные жопорукими оказались,лудше чем сам никто не сделает
3.8.2014, 21:29
#655
Дела,сварные жопорукими оказались,лудше чем сам никто не сделает То шо лучше чем сам никто не сделает - это я всегда понимал, хотелось бы, чтоб каждый занимался своим делом. А приходится осваивать чуждые профессии... Немножко завидую человеку, который купит мой автомобиль) Не могу я душу не вложить в поповозку... |
3.8.2014, 22:01
#656
10.9.2014, 21:13
#657
Ага, спасибо! Интересно окунуться в историю)) По чирику новостей нет, только пороги пластиковые вернул на место. Пришлось подпиливать болгаркой и формовать строительным феном в районе задних дверей. В целом получилось достойно. В субботу планирую махнуть лобовое. Заодно и потолок постирать. |
14.9.2014, 19:01
#658
Всем здрасьте! Сбылась давняя мечта - новое лобовое, с приоровскими отливами. Цена вопроса: 700 стекло, 350 поменять, 170 резинки, 25 новые усики на бошевскую антенну.
![]() ![]() ![]() Давно хотел помыть потолок. Минимойкой отмылся на ура. ![]() ![]() ![]() А раз уж снял потолок, чего бы крышу не заклеить? Еще на 130 грн материала и фперед! ![]() ![]() ![]() По мануалам потолок вытаскивают через заднюю дверь со снятием дивана и пр. Я как ни корячился, через зад не смог. Зато через правую переднюю выскочил аж бегом, надо только спинки сидений полностью опустить. Замена стекла заняла на Лоске 2 часа, все остальное еще 4. Потолок вставил назад слегка влажноватый, досыхает в машине) |
14.9.2014, 19:07
#659
Привет, Ян! Поздравляю со сбычей мечт
14.9.2014, 20:52
#660
Хорошая вещь отливы,хоть на боковые лететь теперь не будет,а то едешь на скорости и с лба все стекает.
Я снимал и вытаскивал через заднюю дверь,даже диван не снимал,плотняком конечно,но выходит. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:26 |
